		[MK6] Cykanie podczas właczania klimy - 1.4 TDCi |
		 mkapi
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                              			    Wysłany: 2 Sie 2010,  20:09   [MK6] Cykanie podczas właczania klimy - 1.4 TDCi
               Mam dziwny przypadek w swojej fiescie w 1,4 tdci
włączam klimę na 3 i na maxa chłodzenie
Dodaje gazu na 2 tys rpm i słyszę cykniecie pod maska . (pewnie klima się załączyła )
puszczam gaz i znowu dodaje i znowu słyszę cykniecie .
Jak bym tak zrobil w ciągu minuty 30 razy to bym miał 30 cyknieć.
Objaw występuje tylko z włączoną klimatyzacją.
Czy w waszych fiestach 1,4 tdci też tak jest. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010,  11:31, w całości zmieniany 3 razy   |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 2 Sie 2010,  20:27
               | to normalne, ciśnienie wzrasta i klima rozłącza |
		 mkapi
                              			    Wysłany: 3 Sie 2010,  15:08   [MK6]
               Laskosz,  przepraszam, ale gówno prawda.
Coś mam nie tak ponieważ na biegu jałowym klima nie powinna tak "cykać po dodaniu gazu".
podam moze sekwencje .
1. Włączam klimatyzacje
2. Dodaje gazu na 2 rpm
3. puszczam slysze cykniecie
4 dodaje gazu na 2rpm
4. puszczam slysze cykniecie
itp |
                              			    Wysłany: 3 Sie 2010,  21:30
                	  | mkapi napisał/a: | 	 		  | biegu jałowym | 	   wiesz co to pojęcie biegu jałowego? to silnik pracujący na wolnych obrotach, więc nie mówi mi gówno prawda.
nie słyszysz jak Ci się rozłącza, a jak spada z obrotów to załącza, niech Ci ktoś pogazuje a Ty popatrz na sprzęgiełko od klimy |
		 mkapi
                              			    Wysłany: 4 Sie 2010,  04:56
               Sprawdzałem w innej fieście i tak nie ma. Więc dalej podtrzymuje Laskosz, że nie masz racji.
Na biegu jałowym komputer powinien wiedzieć że nie ma szybkiego przyśpieszania (jak w przypadku biegu ) i nie powinien rozłączać klimy.
Sprawdzałem wczoraj klimę i działa ok.
tak mi się wydaję przynajmniej.
Szkoda że w moim mieście nie ma dobrych fachowców. |
                              			    Wysłany: 4 Sie 2010,  06:25
                	  | Cytat: | 	 		  | Na biegu jałowym komputer powinien wiedzieć że nie ma szybkiego przyśpieszania (jak w przypadku biegu ) i nie powinien rozłączać klimy.  | 	  Yasne, ma pompować aż ciśnienie rozwali układ    |
		 mkapi
                              			    Wysłany: 4 Sie 2010,  10:14
               ja wam nagram film bo mi się wydaję że mnie nie rozumiecie .
Oczywiście ma rozłączać.
Ale nie tak często . |
		 zimzia
                  Wiek: 36  Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
                              			    Wysłany: 4 Sie 2010,  12:18
               | jeśli ci za często rozłącza to masz pewnie za mało czynnika jedź do jakiegoś serwisu który się w tym specjalizuje, ja bylem u jakiegoś partacza sprawdzenie szczelności zajęło mu minute i po pewnym czasie nie miałem czynnika w układzie. |
				_________________ ZimZia |
		 mkapi
                              			    Wysłany: 5 Sie 2010,  15:32
               Sprawdzałem ciśnienie i koleś mi powiedział że ciśnienie jest dobre więc odpada mała ilość płynu.
Podjadę do elektronika i sprawdzę komputer. |
		 stasiaq
                              			    Wysłany: 10 Paź 2010,  08:56
               Podłącze sie pod temat. tez mam problem z cykaniem ale troche inny fiesta 1.3 2007.
klima była nabita w Listopadzie 2009
Marzec 2010 klima nie włącza się
Kwiecień 2010 serwis za mało czynnika wpuszczenia azotu pod dużo większym ciśnieniem samochód odstawiony na x godzin po tym czasie sprawdzona ilość azotu nic nie ubyło( na tyle tylko że na azocie nie można włączać klimy bo coś by rozwaliło)
serwis nabił klime z barwnikiem
wrzesień 2010 klima nie działa ( po włączeniu lekki spadek na obrotach i cykanie  co kilka sekund pod maską)
Październik 2010 oddałem do tego samego serwisu niestety po sprawdzeniu lampą nigdzie śladów barwnika znowu azot na kilka h i znowu nic.
 W rodzinie mam jeszcze jedna taka fiesta tez są podobne problemy a w firmie jest fiesta diesel 1.4(chyba) tez 2007 i też coś nie tak z klima wszystkie 3 fiesty to VAN.
Czy ktoś wie co to może być??? ktoś miał podobne problemy??
Stasiek |
                              			    Wysłany: 10 Paź 2010,  09:02
               | Jak sprzęgło cyka za szybko, za często to może jest uszkodzone, albo może czujnik nadciśnieniowy walnięty i odłącza co chwile,,, i pewnie jest jeszcze kilka opcji,,, |
