[MK4] Zatarty silnik 1.25 - zmiana na inny |
Sumo4871 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2010, 00:07 [MK4] Zatarty silnik 1.25 - zmiana na inny
Witam. Drodzy Koledzy mam problem, iż zatarłem silnik 1,25 w swojej maszynce '97 i niestety musze nabyć nowy. Poradźcie mi jakie inne silniki pasują do tego modelu bez duzego wkładu pracy. Silnik 1,25 ciezko jest znaleźć w budzie żeby sprawdzic jak chodzi. Nie chce kupować jakiegoś z paleciaka. Pozdrawiam i licze na pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:16, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 3 Sie 2010, 02:09
Może się mylę, ale chyba z 1,4 nie powinno być problemu... Być może komp i wiązka z 1,25 dadzą radę... Ale mogę się mylić... |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 3 Sie 2010, 07:42
jak już będziesz się bawił w swapowanie to na 1.7 z pumci |
Była Fiesta jest Focus  |
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 05 Maj 2007 Posty: 54 Skąd: lublin
Wysłany: 3 Sie 2010, 14:48
Sumo4871 napisał/a: | zatarłem silnik 1,25 w swojej maszynce '97 |
pochwał się, ku przestrodze, coś zrobił, że go zatarłeś ?
po wymianie oleju zapomniałeś nalać nowego? (żart, pytam serio)
pozdro |
_________________ był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio
www.psycholog-lublin.com.pl |
Sumo4871 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:04
No niestety nie zapaliła sie lampka kontrolki poziomu oleju i do póki jeździlem po mieście bylo wszystko dobrze ale pojechalem w 200 km trase i po 2 dniach po powrocie wszystko sie poprzekręcalo w środku i od miesiąca autko stoi pod domem i czeka na nowe serce:((( |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:06
Sumo4871 napisał/a: | No niestety nie zapaliła sie lampka kontrolki poziomu oleju | No nie zapaliła się bo takiej we fieście z tego co wiem to nie ma |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 39 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:21
jest w mk4 Joe |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:23
JoeMix napisał/a: | Sumo4871 napisał/a: | No niestety nie zapaliła sie lampka kontrolki poziomu oleju | No nie zapaliła się bo takiej we fieście z tego co wiem to nie ma | to czego może nie być, to wskaźnika poziomu satysfakcji a nie wskaźnika OLEJU... |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 3 Sie 2010, 16:24
kiedyś sprawdzałem wyprowadzenia z kompów i różnice w wiązkach i gdzieś to musi być na forum, pewnie już jest w archiwum... na pewno bez problemu włożysz każdego zeteca-s, ale na pewno są różnice w wiązkach, być może 1,4 ma taką samą, ale tego jeszcze trudniej znaleźć. |
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:17
zefir napisał/a: | jest w mk4 Joe | Ale jest kontrolka poziomu oleju, czy zwykłakontrolka ciśnienia (bo to nie to samo) |
Wysłany: 3 Sie 2010, 18:54
JoeMix napisał/a: | Ale jest kontrolka poziomu oleju, czy zwykłakontrolka ciśnienia (bo to nie to samo) | Kontrolka ciśnienia oleju nie jest przypadkiem również kontrolką za niskiego poziomu oleju |
Sumo4871 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2010, 20:21
One sa ze soba polaczone, w każdym razie nie zapaliła sie jak zwykle sie zapalała bo niby jeszcze nie było potrzeby ale silnik sie przekrecił. Trudno :((( !!! |
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:18
czasem wypada zerknąć pod maskę i wyciągnąć bagnet ;] to powinno wystarczyć |
Żaba - RIP |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:22
Sumo4871 napisał/a: | Trudno :((( !!! |
łeetam trudno...wstawisz coś mocniejszego i może zaczniesz olej sprawdzać |
Wysłany: 3 Sie 2010, 21:57
Parzych napisał/a: | Kontrolka ciśnienia oleju nie jest przypadkiem również kontrolką za niskiego poziomu oleju | A nigdy w życiu,,, kontrolka cienienia oleju Ci się zapali jak poziom oleju spadnie poniżej smoka czyli pompa zaciągnie powietrze, ale dużo wcześniej już olej nie będzie dochodził gdzie trzeba, choć w miejscu czujnika ciśnienie będzie prawidłowe,,, druga sprawa jak włączasz zapłon to się świeci bo za mało oleju masz w silniku? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Dla mnie 1.7 to zbyt wiele kasy i ryzyka. Dlaczego? Niech ktoś mi pokaże Pumę, która miała spokojny żywot? Większość tych silników jak już jest w sprzedaży to wymontowana i nawet go sprawdzić nie idzie (z resztą jak można sprawdzić silnik bez otwierania).
Obstawiam 1.6 bo tutaj jest większy wybór jeśli chodzi o wiek tych jednostek. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
TSRules
Wysłany: 3 Sie 2010, 22:13
Cytat: | Dla mnie 1.7 to zbyt wiele kasy i ryzyka. |
Prawda, koszta swapu są takie że prościej pume kupić, po co kombinować |
