Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:12
kontrolka temperatury plynu chlodzacego silnik
basiuniaa3
Wysłany: 4 Sie 2010, 17:14   kontrolka temperatury plynu chlodzacego silnik
Witam mam takie pytanie, otóż jak jeżdzę włącza mi się ww kontrolka, po 10 min gaśnie... co z tym mogę zrobić... w ogóle mogę tak na razie jezdzić :)
Wysłany: 5 Sie 2010, 00:46
zrób zdjęcie kontrolki na początek i napisz jakiego auta to dotyczy .
basiuniaa3
Wysłany: 6 Sie 2010, 16:34
mam fieste 1.3 benzyna+ lpg, kurcez byłam u mechanika wymienil mi pompe wodną, pasek, i oleje... mówił że to wszystko bo reszta jest sprawna... a ostatnio zauważyłam że znacznie mi ubywa płynu borygo.. dolałam i myślałam że ta kontrolka zgaśnie... ale nadal sie włącza... o co tu może chodzić?? foto troszkę niewyraźne ale jest ;)
http://img440.imageshack.us/i/zdjcia0058.jpg/
[ Dodano: Pią Sie 06, 2010 16:39 ]
a i jeszcze takie jedno pytanko tam może nie widać ale gdzie jest ten licznik benzyny.. tam gdzie napis normal zawsze u mnie ta strzałka i te czarne było na dale a jak zapaliła się ta kontrolka to przeskoczyło na góre.. i tak zostało.. co to jest? pomoże ktoś?
Wysłany: 6 Sie 2010, 18:05
Trochę nowsza ta fiesta niż mk1/2 :)
basiuniaa3 napisał/a:
Raczej w drugę stronę, to wskaźnik temperatury, skoro poszedł na górę (temp. za wysoka) to się zapaliła kontrolka,,, można by było sprawdzić czujnik, ale ubywający płyn i przegrzewające się auto tak lekko naprowadza na uszkodzenie silnika i walniętą uszczelkę pod głowica,,, na biało czasem nie dymi?
basiuniaa3
Wysłany: 6 Sie 2010, 18:23
nie dymi.. to nic mi innego nie zostaje jak mechanik tak,,,, a jezdzic narazie nie bardzo niem mogę...tak
Wysłany: 6 Sie 2010, 22:27
myśle że wcześniej trzeba podłączyć interfejs i zobaczyć jaki błąd się pojawił . bo może być to błąd np czujnika temp i tak sygnalizuje awarię . A fiesta jest po 2000 roku a mk1/2 jest do 1989 :) Więc nie ten dział . Jutro ci przesunę do mechaniki ten temat .
basiuniaa3
Wysłany: 6 Sie 2010, 22:58
hi no taaa ja mk6 sorrki... ale to co chodzi ci ze pod komputer mam sie podlaczyc taa
Wysłany: 7 Sie 2010, 01:28
W nowych autach gdzie pełno elektroniki od tego się zaczyna naprawę, czyli "powiedz mi Stara (czyli fiesta) co Cię boli"
basiuniaa3
Wysłany: 7 Sie 2010, 10:07
ok to fajno dzięki
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:14
Trzeba sprawdzić numer błędu kodu diagnostycznego będzie miał format Pxxxx gdzie x oznacza cyfrę .
Mizer 59
Brak nowych postów Wskaznik temperatury plynu
kamil208 Mechanika ogólna 6 16 Sie 2019, 21:56
BuMeL
Brak nowych postów Kontrolka temperatury
krzych99991 Mechanika ogólna 1 7 Mar 2018, 15:10
gruby907
Brak nowych postów [MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego.
zapaliła sie w czasie jazdy
arktur36 Silniki diesla 33 18 Sie 2019, 15:00
Brak nowych postów [1.8d] Kontrolka temperatury wariuje, czy to wina czujnika ?
ramses123 Mechanika 2 18 Sty 2009, 10:09
ramses123
