Wzmacniacz a głośnik
Dragon21
Wysłany: 9 Sie 2010, 20:02   Wzmacniacz a głośnik
Witam posiadam taki oto wzmacniacz to sa jego dane
Model: WZM0019
Amplifier Class: AB
Total Peak Power Output: 2000W
Total RMS Power Output: 120W
Number of Channels: 4
RMS Power (4 ohms): 120W
RMS Power (4 ohms) chanels: x 4
RMS Power (2 ohms): 180W
RMS Power (2 ohms) chanels: x 4
Bridged RMS Power: 300W
Bridged RMS Power chanel: x 2
Minimum Impedance Unbridged: 2Ohm
Minimum Impedance Bridged: 2Ohm
Frequency response: 20Hz
Impedance imput: 15k Ohm
Fan Cooled: No
Signal to Noise Ratio: 90dB
Channel Separation: 50dB
THD: 0.08%
IMD: 0.08%
Remote bass boost control: 0.2V - +6V
High-Pass filter: 50Hz - 1000Hz
Bass Boost: 0dB - +18dB
Low-Pass filter: 50Hz - 500Hz
Fuse Rating: 40Ax3
i smigal taki glosniczek na nim BOSCHMANN AZX-W10 NUKE 1200W
PARAMETRY :
* MOC MAKSYMALNA: 1200 WAT
* GŁOŚNIK JEST 2-CEWKOWY (2 x 4 ohm)
* MEMBRANA ZBUDOWANA JEST ZE STOPU ALUMINIUM
* ODLEWANY KOSZ
* SKUTECZNOŚĆ: 90 DB
* OPORNOŚĆ 4 Ohm
* PASMO PRZENOSZENIA DŹWIĘKU: 35 Hz - 360 Hz
* GŁOŚNIK MA GUMOWE ZAWIESZENIE
* ZACISKI SĄ POKRYTE ZŁOTEM
* ŚREDNICA: 10" - 250MM
* GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA: 180MM
bylem zapewniany ze bez mniejszych problemów będzie śmigać a jednak życie pokazło ze 2 raz mi się zatarł możecie mi powiedzieć czy zostałem oszukany czy głośnik po prostu jest za slaby
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Sie 2010, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Sie 2010, 20:17
2000 wzmacniacza jest dużo większe niż 1200 jakie ma głośnik,,, ma moje oko nie dziw że go szlag trafił,,,
Dragon21
Wysłany: 9 Sie 2010, 20:38
ale nie było piłowane ze na maxa wiesz głośność na radiu tylko 19 do 25 a radio ma skale do 40 tak wiec nie mam pojęcia
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 10 Sie 2010, 12:46
Niestety na stronie producenta głośnika nie ma informacji o mocy RMS (sic!).
Imho należy rozumieć to tak, że w RMS-ie to on może mieć w najlepszym scenariuszu 600W (w co nie wierzę), a i to przy 2Ω.
Jeśli jednak przyjąć 600W @ 2Ω, to mamy odpowiednio 300W @ 4Ω lub 150W @ 8Ω.
I teraz:
Wzmak daje 120W RMS na kanał przy 4Ω i 180W przy 2Ω.
Zmostkowany daje po 300W na kanał (@ 4Ω).
Zakładając, że dane wzmaka nie są z kosmosu, a i głośnik ma 600W, to:
Podłączając po jednym kanale do osobnych cewek masz 240W mocy. Za dużo! *
Podłączając zmostkowane kanały pod osobne cewki - niszczysz głośnik.
I to przy założeniach, że moc głośnika w RMS-ie jest połową wartości "max" :) Jak będzie mniej, to sytuacja będzie jeszcze bardziej dramatyczna.
*w praktyce moc wzmacniacza w RMS-ie powinna być na poziomie połowy tego, co głośnik w RMS-ie może z siebie "wypluć". Czemu? Ano po to, że jak przyjdzie peak wykraczający poza moc maksymalną głośnika, to żeby "buczka" nie uszkodziło.
Można oczywiście zamontować wzmak o mocy X i głośnik o mocy X, ale trzeba robić to z głową! Wychodzenie za połowę skali głośności na radiu grozi - w najlepszym wypadku - tworzeniem się mikrouszkodzeń w membranie (które mogą wyjść tak po tygodniu, jak i po miesiącu) lub wręcz całkowitym zniszczeniem głośnika.
Dragon21
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:52
trochę skaplikowane wytłumaczenie dla przeciętnego śmiertelnika :yes:
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:58
Zatem dam Ci nieskomplikowaną, mega-skróconą wersję:
Na mój gust masz zbyt mocny wzmacniacz do tego głośnika i przeginając z głośnością, po prostu go zniszczyłeś :)
A jeśli chciałbyś klarowniejszą wersję tego, co napisałem wcześniej, to powiedz czego nie kumasz :) Ew. zgłoś się na pw/gg.
Dragon21
Wysłany: 10 Sie 2010, 18:21
głośno nie słuchałem 19 na radyjku no nic trzeba znaleźć gdzie robią głośniki i go sprzedać z skrzynia w takim razie
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Wysłany: 10 Sie 2010, 19:01
Dragon21 napisał/a:
o to nawet przyjmując te 2000 i skale do 40 to 25 to jest 1250 i to nadal więcej niż 1200,,, :( słuchaj Pufcio bo dobrze gada, za silny wzmacniacz albo za słaby głośnik masz,,,
Dragon21
Wysłany: 10 Sie 2010, 19:46
głośnik się zatarł ;-( a u mnie w popieprzonym mieście nikt nie naprawia
SWAP 1.1 -> 1.6 16V
Brak nowych postów Trzeszczący głośnik
szpic Elektryka ogólna 3 28 Kwi 2019, 13:09
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Głośnik w desce.
mózg Car Audio i CB 5 17 Kwi 2005, 22:19
Brak nowych postów [MK4] Cichy Głośnik
Donar Car Audio i CB 7 18 Wrz 2010, 22:48
Radhezz
Brak nowych postów Nie działa jeden głośnik
MrTom3K Elektryka ogólna 2 13 Maj 2024, 11:51
Darekptr
Brak nowych postów [Inny] sony GT 25 i głośnik 100wat
Jak mam podłączyć głośnik 100wat
miniek Car Audio i CB 2 16 Maj 2011, 19:50
skola
