Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:42
Jaki gaźnik do 1.1?
Flonder
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Sie 2010, 14:45   Jaki gaźnik do 1.1?
Powoli zabieram się za remont mojego 1100, chcę przy okazji delikatnie poprawić fabrykę.
Jaki gaźnik najlepiej zastosować przy prawie seryjnym silniku (mam zamiar obrobić kanały w głowicy, doprężyć, wstawić delikatnie więsze zawory, ostrzejszy wałek, lżejsze koło) ?
Myślę nad dwugardzielowym, dwustopniowym Weberem DGAV, ale może lepiej wstawić coś a`la 32 ICH ?
Nie liczę na przyrosty mocy, byle katalogową trzymał :luzik: dobrze się wkręcał na obroty i nie palił więcej od 1.6 nunu
Fiesta Mk1 1.1S - TaśTaś
Capri MkIII 2.0 ( T - in progress)
Granada 2.3 (będzie COŚ) - Lodówka
Sierra Mk1 `83 2.0T
Anglia 101e Deluxe 1172 - Smerfetka
Wysłany: 10 Sie 2010, 14:51
I zapewne na myśleniu się skończy,,, Kto ci ten gaźnik ustawi i skąd go wytrzaśniesz?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 10 Sie 2010, 16:46
W stolicy jest bardzo dobry gaźnikowiec na Omulewskiej jakbyś potrzebował:)
Możesz też odezwać się do Loy'a, bo miał jakiś czas temu nigdy nieużywany, dwugardzielowy gaźnik webera.
Wysłany: 10 Sie 2010, 17:56
Ale i tak w 1,1 jest to przerost formy nad treścią,,, mam w 1,1 dwuprzelotowy i kiedyś z musu zajrzałem w trasie takiej 200km w dolot to druga gardziel sucha jak pieprz i się okazało że jadąc 90km/h w ogóle się nie otwierała,,, a w zwykłym 1V się przynajmniej nie ma co popsuć,,,
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 10 Sie 2010, 18:55
Gdy ja miałem jeszcze 1.1 w swojej - a w sumie brat miał jeszcze ją wtedy - to gdy umarł gaźnik(potrzebna była regeneracja) założyliśmy gaźnik z dużego fiata dwugardzielowy.
Bez żadnej regulacji, specjalnego podłączania itd.
Jedyna rzecz to trzeba było dorobić kruciec do przejścia gaźnika z kolektorem dolotowym.
Druga gardziel się otwierała przy maksymalnym depnięciu w gaz i było czuć dużą różnicę w mocy :yes:
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Sie 2010, 20:49
Spoko, spoko...
JoeMix - DGAV`ów mam kilka, ICH dostępne są na zawołanie.. ustawienie to nie kosmos, ot zwyczajne seryjne gaźniki
w DGAV druga przepustnica otwierana jest mechanicznie, więc czemu ma być sucha???
ICH siada bez filozofii p&p, był to zamiennik 1V,
przejściówka na dgav, to żaden problem, kolektorów do pinto mam trochę
Rkalitka - no i super, 2v dużego fiaciora i poldka, to bliźniaki dgav, więc chyba będzie dobrze.
gdybanie-gdybaniem, a jak widać w praktyce może druga gardziel pomóc,
miał ktoś w ogóle u nas 32 ICH w Fieścinie?
Sierra Mk1 `83 2.0T
Wysłany: 10 Sie 2010, 21:30
Flonder napisał/a:
U mnie się otwiera nie mechanicznie i efekt jest taki ze praktycznie nie jest używana,,,
Wysłany: 10 Sie 2010, 21:37
merytorycznie nic nie pomogę, ale kibicuję :V:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 11 Sie 2010, 00:35
to już lepiej wstawić mono wtrysk niż lepić przelotki z gaźnika 1 gardzielowego na dwu . Ani to chodzić nie będzie ani mało palić .
Wysłany: 11 Sie 2010, 06:54
A tam mono to zło bo zbyteczna elektronika, nie ma to jak 1V do 1,1 najlepciejszy gaźnik,,, no ewentualnie VV ale z nimi sa problemy,,,
Flonder
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Sie 2010, 10:40
Nie chcę tu wchodzić w zbyteczne dywagacje, ale monowtrysk jest beeee (dla mnie przynajmniej),
32/36 dgav były stosowane np w 1300 fordowskich, czemu w 1100 ma nie być ok?
zresztą jak znajdę chwilę, to spróbuję dysze dobrać i coś przyrzeźbić, wtedy zobaczymy czy jest jakiś sens,
myślałem, że ktoś już tu temat badał i nie chcę wyważać otwartych drzwi
Sierra Mk1 `83 2.0T
Wysłany: 11 Sie 2010, 10:54
Flonder napisał/a:
;-| Ci pisałem ze to przerost formy nad treścią,,, ktoś wspominał że na 2 gardzielowym czuć było różnicę w mocy, ale to pewnie dlatego że wcześniej nie było jak trzeba,,, albo doputy się druga przepustnica nie uchyli to silnik jest przyduszony,,, jak czuć moc w 1,1, to i czuć spalanie :(
[ Dodano: Sro Sie 11, 2010 11:59 ]
Flonder napisał/a:
HCSy na gaźniku maiły wieloprzelotowe,,, efekt jest taki ze jak się jeździ spokojnie to sa oszczędne i to bardzo, ale w drugą stronę, jak się jeździ szybko to palą jak smok,,, problem że granica przebiega w okolicach 90km/h,,,,
Pustek13
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Wrz 2010, 11:46
witam tak czytam i czytam a mam pytanko a ma ktos moze gaznik do 1.1 bo moj poszedl i chetnie bym cos nabył:) jak by sie cos znalazlo w dobrym stanie to prosze o kontakt pozdrawiam:)
Pustek
Brak nowych postów Jaki czynnik, jaki olej w klimie?
Huk Mechanika ogólna 11 14 Lip 2016, 09:01
tomek_zgr
Brak nowych postów [MK6] jaki GEM do 3D a jaki do 5D FL
TOMASSS Elektryka 9 5 Lip 2013, 08:42
TOMASSS
Brak nowych postów 1.1i na 1.6 gaźnik
adi08 Tuning mechaniczny 18 30 Sie 2006, 10:37
Brak nowych postów [MK3] Gaźnik z 1.3 do 1.1
marcin_200 Mechanika 1 1 Gru 2010, 21:14
Brak nowych postów [MK2] Gaźnik VV
Problem z ssaniem
JoeMix Mechanika silnika 2 9 Lis 2009, 10:37
