Tagi tematu: mk3, przegub, stukanie, zawieszenie
[MK3] Stuki przy skręcaniu
tobiasss
Wysłany: 10 Sie 2010, 21:03   [MK3] Stuki przy skręcaniu
Witam!
Otóż mam mały problem przy skrecie w lewo coś mi stuka i czym szybciej rusze tym bardziej słychać i tak samo jak jade prosto to też stuka podejrzewam że to przegub ale jaki zew czy wew jak to sprawdzić ile kosztuje nowy i jakiej marki najlepiej kupić i czy musze to parami wymieniać a i jakie klucze są mi potrzebne do wymiany przegubu a i co sie stanie jak go nie wymienie? nico nico :fox:
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 15:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11 Sie 2010, 09:31
Z żalem zauważam ze poziom zadawanych na forum pytań spada, niedługo będzie trzeba odpowiadać jakie paliwo lać do baku i w którą stronę przekręcić stacyjkę żeby zapalić,,,
tobiasss napisał/a:
Może i słusznie podejrzewasz, jak na skręconych kołach jest tyrkotanie z częstotliwością zależną od prędkości to faktycznie to wskazuje przegub,,,
tobiasss napisał/a:
Jak na skręconych kołach problem się nasila to raczej zewnętrzny, on najbardziej pracuje,,,
tobiasss napisał/a:
ile kosztuje nowy
jakieś 30-40 zeta,
tobiasss napisał/a:
Kto co lubi lub raczej jaki jest w sklepie,,,
tobiasss napisał/a:
Nie,
tobiasss napisał/a:
Kluczy jest potrzeba sporo do tego przyrząd i umiejętność rozczepienia półośki, trzeba rozmontować zawieszenie, potrzebna jest też nowa guma oraz smar (w komplecie z dobrym przegubem), nowa nakrętka centralna na koło,,,
tobiasss napisał/a:
Rozpadnie się i auto przestanie jechać,,, przy odrobinie szczęścia nie ruszysz z miejsca, przy odrobinie pecha zabijesz kogoś lub siebie wpadając na inne auto czy drzewo,,,
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sie 2010, 00:04
tobiasss napisał/a:
Nie,
nie musisz parami wymieniać, ale jest to zalecane, aby z obu stron wymienić :-P
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Sie 2010, 00:10
tobiasss napisał/a:
Uwielbiam takie pytania...
Romety PONY
Wysłany: 12 Sie 2010, 05:30
przemo_rsr napisał/a:
Amortyzatory też jest zalecane wymieniać parami, różnica jest taka że jak wymienisz jeden amor to jest szansa że się zabijesz, jak wymienisz jeden przegub to nie wiem co Ci grozi,,, szybsze rozwalenie się drugiego chyba,,, to damo z żarówkami i wszystkim co w aucie występuje parami,,,
Mizer 59
