[MK3] Trzęsie silnikiem, zapłon OK. |
draglukasz
Wysłany: 2 Cze 2010, 16:05 [MK3] Trzęsie silnikiem, zapłon OK.
Witam!
zaobserwowałem że trzęsie mi nieco silnikiem. Cewka jest wporządku, kable też.
ściągając kapturki z poszczególnych świec jeszcze bardziej trzęsie- lecz na 4 kapturku nie ma żadnej różnicy- świece OK. co to może być?
jednopunktowy wtrysk |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:08, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:48
| Kabel/świeca na 4 cylindrze. Bo z tego co piszesz, to on nie pracuje. Po czym wnosisz że kable są OK? Nawet nowe ze sklepu mogą być "walnięte"! |
draglukasz
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:54
zamieniałem kable, zamieniałem świece- napewno czwarty cylinder coś niezabardzo łapie
ogólnie elektroda na świecy jest brązowa, ale kiedyś sprawdzałem była lekko wilgotna... może coś z mieszanką? powietrze- paliwo? |
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:57
| draglukasz napisał/a: | | może coś z mieszanką? powietrze- paliwo? | To jest jednopunktowy wtrysk i wtedy by dotyczyło wszystkich cylindrów. Ja bym jednak przed dalszymi kombinacjami założył nowe świece (bo to najprostsze i najszybsze rozwiązanie), ale dosłownie nowe, a nie "jak nowe". Jak to zrobisz, to wtedy pisz co jest. |
draglukasz
Wysłany: 2 Cze 2010, 18:43
na tych świecach zrobiłem około 50 km...
napewno nie wina świec bo zamieniałem z innych cylindrów- dalej to samo... |
Wysłany: 2 Cze 2010, 19:51
| Brak kompresji na tym cylindrze, sprawdź ciśnienie. |
Walduli
Wysłany: 7 Lip 2010, 10:15
Sąsiadka ma ten sam problem tylko że na drugim cylindrze.
Świece jej zmieniłem, kable również i bez żadnego pozytywnego efektu. Pewnie pozostaje zmienić cewkę, lub przynajmniej ją sprawdzić tylko że nie bardzo wiem jak. jeśli może ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić cewkę to bardzo chętnie się doszkolę
draglukasz czy rozwiązałeś problem u siebie? jeśli tak to co było przyczyną? |
_________________ Kiedyś Fiesta MKI 1.1 1983r
teraz większy brat Mondeo MKI 1993r. |
draglukasz
Wysłany: 12 Sie 2010, 20:51
| podejżewam że zaworek wypalony.... |
Wysłany: 12 Sie 2010, 21:05
| Skoro bez świecy na cylindrze pali tak samo jak ze świeca, to można wykręcić świece, położyć na silniku by masowała i wtedy uruchomić auto (tyle żeby czegoś nie zassał do środka) - jak świeca będzie iskrzyć no to wtedy można przyjąć że zapłon OK,,, druga sprawa pomiar kompresji silnika sporo powie o jego stanie,,, |
