[MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 13 Sie 2010, 00:08 [MK4] cecha charakterystyczna niewyregulowanych zaworów
jaka jest cecha charakterystyczna zaworów nadających sie do regulacji albo źle wyregulowanych zaworów? jakies klepanie? stukanie? objaw tylko na zimnym lub też na ciepłym silniku?
pozdro |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:38, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 13 Sie 2010, 07:44
Za duże luzy to klepanie, za małe to niezamykające się zawory w drastycznych przypadkach strzelanie w dolot lub wydech,,, czy w tą czy w tą zawory nie otwierają się jak trzeba i często jest zakres obrotów na których sinik źle chodzi,,, |
scorpion69
Wysłany: 13 Sie 2010, 21:33
JoeMix napisał/a: | Za duże luzy to klepanie, za małe to niezamykające się zawory w drastycznych przypadkach strzelanie w dolot lub wydech,,, czy w tą czy w tą zawory nie otwierają się jak trzeba i często jest zakres obrotów na których sinik źle chodzi,,, |
czyli jak na całym zakresie obrotów dobrze pracuje to luzy wporzo? |
Wysłany: 13 Sie 2010, 21:37
scorpion69, kup se szczelinomierz i zmierz - zrobisz w 20 minut, a będziesz miał pewność. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
