Tagi tematu: chlodzenie, chlodziwo, mk6, plyn chlodniczy, temperatura silnika
[MK6] Gotuje się płyn chłodniczy
jotek
Wysłany: 7 Sie 2010, 14:54   [MK6] Gotuje się płyn chłodniczy
Witam forumowiczów!
Mam taki problem i proszę o wskazówki:)
Gotuje mi się płyn chłodniczy w całym układzie, ogrzewanie działa.
Wskaźnik temp nie przekracza 90 stopni, nie zauważyłem żeby chodził wentylator.
Jak myślicie czy to wina termostatu, czy pompy, a może czujnika temperatury?
Moze tez ktoś podzieli się jakimś zdjęciem, czy schematem układu chłodniczego Fiesty?
Pozdrawiam i wypatruje odpowiedzi:)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 10:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:56
jotek napisał/a:
Gotuje mi się płyn chłodniczy w całym układzie, (...) Wskaźnik temp nie przekracza 90 stopni
Albo się gotuje albo ma 90 stopni i się nie gotuje,,,
jotek
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:58
w tym problem ze się gotuje, a wskazuje 90 stopni.
magia jakaś.
bartikrasnik
Wysłany: 7 Sie 2010, 16:02
zapowietrzony układ lub termostat nie puszcza z chłodnicy
jotek
Wysłany: 7 Sie 2010, 17:45
Dochodzę do wniosku po obserwacjach, że to musi być coś z czujnikiem właczania wentylatora chłodnicy.
Moze ktoś coś wie na temat jego wymiany? Ile może kosztować albo robił to już i wie bardziej jak się za to zabrać? O! i w ogóle gdzie on się znajduje?
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 7 Sie 2010, 19:06
jotek napisał/a:
Cos mi się widzi, ze wówczas temp. byłaby dużo wyższa.
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 7 Sie 2010, 19:53
Na sam początek sprawdź czy termostat puszcza płyn do chłodnicy, mógł się zaciąc tak, że puszcza tylko przez nagrzewnicę(mały układ). Najprostszy sposób to się przejechać i dogrzać auto. Wtedy dotknij chłodnicę czy jest gorąca.
Dwieście we Fieście;)
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 8 Sie 2010, 11:28
Jeżeli termostat jest zacięty, niesprawna pompa, przytkany przepływ
to wskaźnik powinien wskazać krytyczną temperature
[ Dodano: Pon Sie 09, 2010 16:36 ]
[quote="jurek"]Jeżeli z przyczyn powyższych zagotował
Czy mógł uszkodzić czujnik temperatury?
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Sie 2010, 23:42
Wczesniej pisalem ze klima mi nie dziala jak sie zatrzymuje a teraz jak stoje w korku wzkaznik nagrzania silnika wzkazuje maksimum jak tylko rusze temperatuta silnika spada do polowy skali.Wystarczy ze postoje 10min znow pokazuje maksa,plyn w chlodnicy jest.
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sie 2010, 15:30
Też tak miałem tylko, że w mk3. Nigdy nie dochodziłem co może być przyczyna. Ale wydaje mi się, że jak chodzi na wolnych to pompa wody ma mniejsze obroty i płyn wokół tulei cylindrowych jak i w bloku się mocno nagrzewa(w blok wkręcony jest czujnik). A gdy ruszysz to zwiększasz obroty i wtedy dochodzi do zmieszania się płynu z tym mniej nagrzanym z chłodnicy.
Zapomniałem się zapytać, wentylator się załącza?
Wysłany: 16 Sie 2010, 16:17
mathieu8909 napisał/a:
To działa w dwie strony, wolniej pracuje pompa to wolniej krąży płyn to się bardziej w bloku nagrzewa,,,, pompa chodzi na wysokich, płyn krąży szybciej, szybciej przepływa przez chłodnice i się mniej chłodzi,,,
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Sie 2010, 16:23
Tyle, że jak masz wyższe obroty to zazwyczaj samochód jedzie i pęd powietrza chłodzi, na tym przecież polega zasada działania układu chłodzenia.
Wysłany: 16 Sie 2010, 16:44
Tak, na postoju wskazówka może być wyżej niż podczas jazdy, ale w żadnym przypadku nie powinna przekroczyć czerwonego pola i się zagotować,,,
mati6901
Wersja: Gold
Wysłany: 18 Sie 2010, 22:21
juz wiem dlaczego na postoju silnik mi sie grzal i klima nie dzialala.Zepsol sie opormik nagrzewnicy i wentylator nie chodzi.Musze go wymienic koszt ok.70pln i po problemie.Dzieki
macieksg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 7 Paź 2012, 07:49
Jako ze jestem nowy na forum, to chciałbym przywitać wszystkich :) Jestem posiadaczem Forda Fiesty z 2002r. Ostatnio pojawił się pewien problem. Po ruszeniu samochodem po paru minutach zapala mi się kontrolka temperatury silnika, wszystkie strzałki od wskaźnika temp zaczynają migać, a po paru sekundach wszystko wraca do normy. Dodam ze jest to 1.4TDCI. Wiecie co to może być? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi :)
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
rosomac
