[MK3] Rozrusznik |
Lucek
Imię: Konrad
Wiek: 37 Dołączył: 02 Kwi 2009 Posty: 22 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18 Sie 2010, 15:16 [MK3] Rozrusznik
| Chciałem się poprostu dowiedzieć czy mógłbym kupić rozrusznik od fiesty w wersji futura z silnikiem 1.8 moja fiesta to fiesta z silnikiem 1.3 czy różnią się czymś te rozruszniki ?? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 14:57, w całości zmieniany 2 razy |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 18 Sie 2010, 15:47
Mocą. Niczym więcej. Im większy silnik tym mocniejszy akumulator powinieneś założyć. Np. Ja mam silnik 2.0 a akumulator 80KW. Czy jakoś tak. |
_________________ Burbo Team |
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sie 2010, 15:51
| Ja mam tylko 1.3 i chyba 40 KW ale chodzi mi czy nic się nie stanie z silnikiem jeśli założę część od zupełnie innego auta bo tam na pewno jest większa iskra startowa |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Sie 2010, 16:06
| elmek13 napisał/a: | | Im większy silnik tym mocniejszy akumulator powinieneś założyć | | elmek13 napisał/a: | | Ja mam silnik 2.0 a akumulator 80KW | :yyy: | Lucek napisał/a: | | Ja mam tylko 1.3 i chyba 40 KW | Tak, nawet więcej 40kW to jakieś 55KM, a 1,3 ma ciut więcej mocy,,, | Lucek napisał/a: | | chodzi mi czy nic się nie stanie z silnikiem jeśli założę część od zupełnie innego auta bo tam na pewno jest większa iskra startowa | :yyy: |
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sie 2010, 16:09
| co napisałem coś nie tak? I znowu się nie dowiem niczego konkretnego... Czy wszystkie rozruszniki w fiestach są takich samych parametrów ?? |
Wysłany: 18 Sie 2010, 16:12
| Lucek napisał/a: | | Czy wszystkie rozruszniki w fiestach są takich samych parametrów | Nie,,, np. silnik 0,9 ma rozrusznik mocy 0,7kW a 1,6D już 1,8kW (z pamięci daję więc mogłem przekręcić) generalnie im większy silnik tym cięższy i więcej mocy trzeba by nim zakręcić tak żeby zapalił,,, generalnie jak założysz za duży rozrusznik to nic złego się dziać nie będzie, jak za słaby to mogą być problemy ze startem zwłaszcza zimą, lub w cale nie będzie miał mocy by zakręcić skutecznie silnikiem,,, |
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Sie 2010, 16:21
| dzięki a jeśli chodzi o wymianę szczotek na rozruszniku to jest to coś w stylu plug and play ?? raczej z opisami zamieszczonymi na forum dam sobie sam rade ?? |
Wysłany: 18 Sie 2010, 16:31
| Zależy od rozrusznika, ale zazwyczaj nie jest to skomplikowane przedsięwzięcie,,, jeśli rozkładając coś, umiesz to potem złożyć to dasz radę,,, |
Wysłany: 18 Sie 2010, 17:05
| nie zmienia się szczotek tylko szczotkotrzymacz kompletny i tyle . 4 śruby i jeden pierścień . Warto zmienić też tulejkę tylną jak już się jest w okolicy . |
