Tagi tematu: diesel, mk6, tdci, wtryskiwacze
[MK6] Fiesta - w jaki sposób dobrać odpowiednie wtryskiwacze
andij
Wysłany: 18 Sie 2010, 20:11   [MK6] Fiesta - w jaki sposób dobrać odpowiednie wtryskiwacze
Posiadam Fiestę 1.4 TDCI z 2002 r z silnikiem JH, w jaki sposób dobrać odpowiednie wtryskiwacze Siemensa. Może ktoś posiada tą tajemną wiedzę lub poda odpowiedniego linka ;-) ?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 18 Sie 2010, 21:01
a nie lepiej zregenerować te co masz ?
stafcio
Wysłany: 18 Sie 2010, 21:20   Re: Fiesta - w jaki sposób dobrać odpowiednie wtryskiwacze?
andij napisał/a:
wykręć numer do najbliższego serwisu forda, podaj nr vin i poproś żeby podali ci nr części. proste jak sikanie,
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 18 Sie 2010, 21:29
stafcio napisał/a:
Musiałby trafić na niezłego ryzykanta, żeby mu ot tak podał numer części :) Wewnętrzna polityka im zabrania podawania FINIS-ów części. Cenę Ci podadzą, ale numer... ciężki temat.
andij - jak chcesz koniecznie kupować nowe (a nie zdroworozsądkowo, jak diodalodz radzi - zregenerować), to odezwij się do mnie na pw, podam Ci ten numer.
andij
Wysłany: 19 Sie 2010, 07:34
diodalodz napisał/a:
Siemens, pomimo zapowiedzi ukazanej się w Motofocus
"J.R.Motor Services G.B. jest już gotów na przyjęcie i realizację zamówień od kontrahentów na fabrycznie nowe towary Siemens VDO CRD. W najbliższym okresie będzie gotowy również na wykonanie usług naprawczych pomp Siemens Common Rail.
Naprawa wtryskiwaczy Siemens Common Rail jest przewidywana na połowę roku 2008."
link do artykułu http://tnij.com/wZxlP
nie udostępnił do chwili obecnej części i technologi do regeneracji.
Są firmy, które podają informację o regeneracji ale to już przerabiałem. Powiem krótko, szkoda czasu i pieniędzy.
andij
Wysłany: 19 Sie 2010, 07:55   Re: Fiesta - w jaki sposób dobrać odpowiednie wtryskiwacze?
stafcio napisał/a:
andij napisał/a:
Jest to trudne tak jak sikanie pod wiatr:-)
Bo o ile znasz kod finis to nie wiele daje bo na rynku (np.na Allegro) w ofercie podają nr z wtryskiwacza i stąd było moje pytanie.
luki
Wysłany: 19 Sie 2010, 08:10
Może to coś pomoże....
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 19 Sie 2010, 12:04
regeneracja jest ok tylko po niej trzeba ustawić dawki w kompie samochodu .
andij
Wysłany: 19 Sie 2010, 12:42
Chętnie się dowiem, co rozumiesz pod pojęciem regeneracji wtrysku Siemens?
Rozwiń też temat: ustawienia dawki w kompie?
Wysłany: 19 Sie 2010, 13:19
andij - byś sobie prywatne wiadomości włączył, bo do Ciebie pisać nie można...
andij
Wysłany: 19 Sie 2010, 13:32
Pufcio napisał/a:
Przepraszam, spróbuj ponownie :-)
Wysłany: 20 Sie 2010, 14:35
regenerujesz końcówki jak to ci nie powiem bo sam nie zrobisz . Trzeba trochę sprzętu i stołu do wtrysków common rail . Następnie wyznaczasz na stole dawkę przy konkretnych obrotach i po zamontowaniu do auta wartości dawek trzeba zakodować do komputera auta . Niezbędny do tego jest lepszy interfejs . Ale są ludzie co po 50 zł kodują . Regeneracja wtrysków to koszta ok 200-400 zł za sztukę .
andij
Wysłany: 20 Sie 2010, 20:00
Nie bez kozery zapytałem się o regeneracje, ponieważ spotkałem się z firmami, które uważają, że rozebranie wtrysków i oczyszczenie ultradźwiękami to wg. nich jest regeneracja, za to śpiewają 300 zł + VAT za/sztukę. Skorzystałem z tej usługi a kiedy wtryski wróciły do nich w ramach reklamacji, zażądali dopłaty 200 zł do sztuki, właśnie na końcówki.
Dobry specjalista powiedział wprost, najważniejsze to końcówka i zaworek i w tym momencie jest klapa. W Polsce nie trafiłem na firmę, która by miała oryginalne zaworki i końcówki. Najczęściej to końcówki z Włoch a zaworki z Chin, to mówi samo za siebie.
Piszesz o kodowaniu dawek w komputerze, pierwszy raz to słyszę, ponieważ Fiesta przeszła „swoje” i żaden diagnosta o tym nie wspomniał, twierdzą, że kodowanie następuje w tych modelach samoczynnie podczas pierwszego rozruchu.
A propos, do twojego pierwszego zdania, nie naprawiałem sam, zlecałem to firmie, ostatnio która posiadała stanowisko diagnostyczne do naprawy wtrysków i pomp.
Myślę, że przy tych cenach to już taniej kupić na Allegro
http://allegro.pl/item119...i_1_4_nowy.html
Wysłany: 21 Sie 2010, 03:20
robiłem parę razy mondeo TDCi i bez wkodowania wtryskiwaczy auta nie osiągały właściwej mocy i ciężko odpalały ale to były chyba bosch wszystkie .
andij
Wysłany: 1 Wrz 2010, 11:08
Pufcio napisał/a:
Pufcio, chyba się mylisz, otwórz Szybki Katalog Części, który zawiera dane aplikacyjne oraz kody FINIS na stronie Forda
http://www.fordczesci.com...tPartsCatalogue
Tylko nie wszystkie są ujęte.
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 11:19
W tym temacie coś masz, jak wygląda sprawa z samodzielną wymianą wtryskiwaczy: Klik.
Wysłany: 1 Wrz 2010, 13:07
andij napisał/a:
...a diabeł tkwi w szczegółach.
