26 Mar 2014, 20:37
[MK4] Piana w przewodzie paliwowym
fpj
Wysłany: 20 Sie 2010, 13:36   [MK4] Piana w przewodzie paliwowym
Tydzien temu jechalem na rezerwie i zatankowalem bio na bliskiej do pelna.
Potem jezdzilem caly tydzien az do soboty, auto stalo 2 dni.
W poniedizalek po przejechaniu kilku kilometrow autko zaczelo slabnac az w koncu zgaslo
Dusil sie tak jakby nie mial paliwa, odpalilem go i otworzylem maske, w przewodzie powrotu bylo widac piane. Czasami jezeli da sie jechac ale auto nie ma mocy, jezeli poziom piany wzrasta auto gasnie, i'm wiecej gazu dodam tym wiecej piany.
Filter paliwa byl wymieniony zeszlej zimy.
Pojechalem do mechanika ale obadal przewody i stwierdzil ze nic nie widzi i ze jedyne co moze zrobic to wymienic filter.
Ale jezeli auto sie zapowietrza to pewnie nie ma to nic wspolnego z filterm
jak i co sprawdzic zeby wykryc gdzie lezy problem?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Sie 2010, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 20 Sie 2010, 21:53
Musisz zatankować dobre paliwo większe pół baku i pojeździć trochę przepalić, do tego wymień sobie faktycznie filtr paliwa :) problem powinien ustąpić. Nie zaszkodzi jeszcze dodać STP lub innego uzdatniacza do ropy :) A na przyszłość nie tankuj tego BIO paliwa, bo na tym to mogą Ursusy jeździć a nie samochody osobowe :)
Wysłany: 21 Sie 2010, 03:29
podłącz zasilanie z oddzielnej bańki bezpośrednio do pompy i zobacz wtedy . Jeśli odpali i bedzie ok szukaj w układzie paliwowym i zmień mechanika bo ten nie ma pojęcia co robi . Rotacyjna pompa potrzebuje 2 pomiary ciśnienia by wiedzieć co jest grane .
kamil wolski
Wysłany: 22 Sie 2010, 12:59
ramses123 napisał/a:
Ale bzduuuuuuury... Od kilku miesięcy śmigam na Bio z Bliskiej i nie mam żadnych problemów, ba, chodzi lepiej niż na zwykłej ropie Orlenu :rotfl:
Zacznij od wymiany filtra. Bio nieco rozpuszcza pewne syfy i mógł Ci się przytkać filtr paliwa. Czy masz przezroczyste wężyki paliwowe? Jeśli tak, to wymień je na normalne - czarne - przezroczyste są fajne ale na chwilę bo się pocą w upały na całej długości i ciągną powietrze. No i oczywiście jeśli masz jakieś pompki ręczne itd, to sprawdź ich szczelność.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
fpj
Wysłany: 23 Sie 2010, 07:05
Przezroczysty mam tylko powrot - reszta normalna
no mam pompke reczna nad filtrem - trzeba wszystko posprawdzac...swoja droga widzialem pompki stoja od 80zl
A z tym bio to przeciez wspominalem ze jezdzilem normalnie przez pewien czas
kamil wolski
Wysłany: 23 Sie 2010, 10:27
ja mam z diesel pol gruszke za 40zl i sprawdza sie fajnie i ma dwa zaworki w sobie. wywal te przelewy i zaloz normalne
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
fpj
Wysłany: 26 Sie 2010, 18:31
Okazalo sie ze to nieszczelna pompka byla przyczyna powietrza w przewodach
Wstawilem normalny filtr bez recznej pompki smiga jak nowy
Brak nowych postów [MK3] Zacisk na przewodzie paliwowym. Jak zdjąć ?
Mariox003 Mechanika 8 25 Mar 2012, 14:22
Mariox003
Brak nowych postów [MK6] Piana w płynie chłodniczym
kamilowski Mechanika 13 30 Lip 2012, 13:29
kamilowski
