[MK4/5] zegarek, termometr, voltomierz, |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 25 Sie 2010, 22:47 [MK4/5] zegarek, termometr, voltomierz,
Chciałem przedstawić zegarek wykonany przeze mnie, schemat i program to dzieło znajomego.
Zegarek posiada kilka funkcji:
-zegarek
-temp wewnątrz i zewnątrz pojazdu
-informacje o śliskiej nawierzchni
-woltomierz
-sygnalizacje dźwiękową o nie włączonych światłach po odpaleniu silnika
-zastępuje diodę od alarmu
-po włączeniu świateł wyświetlana jest ikonka (jako że fiesta nie ma lampki sygnalizującej o włączonych światłach)
Osłonę wyświetlacza wykonałem z kawałka czarnej plexi 3mm, jest to chyba najbardziej pracochłonna rzecz w tym zegarku.
Zegarek funkcjonuje od kilku tygodni i na razie się sprawdza. Jedną rzeczą jaka muszę zmienić to umiejscowienie czujnika temp zewnętrznej bo czujnik jest bardzo czuły i łapie temp ze silnika.
A oto fotki:
Jak wam się podoba?, wiem że jest wiele podobnych gotowych urządzeń ale wykonanie czegoś samemu i żeby to jeszcze działało BEZCENNE |
_________________ ZimZia |
Ostatnio zmieniony przez Marcin 24 Sie 2011, 07:39, w całości zmieniany 5 razy |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Sie 2010, 22:51
Ciekawy gadżet
Gratki za wykonawstwo, bo solidnie to wygląda.
Pozdro ... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
zimzia
Wysłany: 25 Sie 2010, 23:10
dzięki mi tez się podoba |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Sie 2010, 23:41
na zamowienie bedziesz robil tez? |
_________________  |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 26 Sie 2010, 09:24
zrób takie coś do MK3 |
Czerwono-czarna® |
zimzia
Wysłany: 26 Sie 2010, 09:31
Znalazłem jeszcze kilka fotek z pierwszej fazy wykonania.
Jeśli chodzi o wykonanie na zamówienie to raczej się nie podejmę. Koszt samych elementów jeśli dobrze pamiętam przekracza 100zł do tego dochodzi wykonanie laminatu ( ja robiłem sam ale są firmy które się tym specjalizują ok 20zł za płytkę), następnie dochodzi wycinanie, rzeźbienie, polerowanie plexi i jeszcze rzeźbienie w osłonie licznika aby wcisnąć wyświetlacz. |
Wysłany: 26 Sie 2010, 09:35
fajny gadzet mam w planach coś podobnego, ale bardziej rozbudowane, część elementów już mam, ale jeszcze muszę się zebrać za wykonanie jak przejdzie mi leń
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 09:37 ]
zimzia napisał/a: | Jeśli chodzi o wykonanie na zamówienie to raczej się nie podejmę. Koszt samych elementów jeśli dobrze pamiętam przekracza 100zł do tego dochodzi wykonanie laminatu ( ja robiłem sam ale są firmy które się tym specjalizują ok 20zł za płytkę), następnie dochodzi wycinanie, rzeźbienie, polerowanie plexi i jeszcze rzeźbienie w osłonie licznika aby wcisnąć wyświetlacz. |
jak dostane pełny projekt wraz ze wsadem do up i zbierze się kilku chętnych to jestem w stanie to zrobić |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Sie 2010, 10:00
Projekt i wykonanie extra,,,
DemptD napisał/a: | zrób takie coś do MK3 | To podejdzie do każdego auta, kwestia montaż wyświetlacza w deskę,,, |
Wysłany: 26 Sie 2010, 13:56
tak przyjrzałem się płytce to koszt elementów wcale nie będzie powyżej 100pln, pewnie najwięcej kosztował wyświetlacz z podwójnym podświetleniem, który można zastąpić pojedynczym, a taki można kupić do 20pln, reszta elementów z płytki to max 40pln. |
DemptD
Wysłany: 26 Sie 2010, 14:18
JoeMix, do mk3 musiałby być strasznie mały wyswietlacz |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 26 Sie 2010, 14:52
DemptD, możnaby to wkomponować w tylną ściankę górnej półki w konsolce na środku... gdyby to świeciło na zielono to chyba chciałbym to mieć u siebie |
zimzia
Wysłany: 26 Sie 2010, 15:04
przedstawiam filmik ukazujący działanie i jeszcze kilka fotek
No więc tak
Wyświetlacz ma podświetlenie RGB ja użyłem 2 kolory niebieski jako podświetlenie główne a czerwony na o szczerzenia, koszt z jednym podświetleniem 20 zł na allegro z przesyłką a RGB 10 zł więcej wiec nie dużo a efekt fajniejszy. Marcin dobrze wyliczyłeś 40zl za elementy ale bez wyświetlacza, mikro procesora 20zł i jeszcze plexi ja kupowałem na allegro 10zl z przesyłką. Następnie wykonanie płytki albo w firmie 20zł jedna sztuka albo samemu metodą termo transferu potrzebny wtedy środek trawiący i wydrukowany wzór płytki na papierze kredowym drukarka laserową albo kserokopiarką. Podsumowując wychodzi ponad 100 zł
może być jeden problem z seryjnym alarmem do mikroprocesora podłącza się + i - a w seryjnym idzie tylko jeden przewód. Chodzi mi po głowie pomysł jak temu zaradzić ale nie mam jak to sprawdzić
Chętnego na wykonanie już macie teraz ilu chętnych w 100% musi mieć Marcin aby podjąć się wykonaniu tego zegarka, jak chętni się znajdą to podeśle wszystko co potrzebne do Marcina |
Ostatnio zmieniony przez zimzia 24 Sie 2011, 07:40, w całości zmieniany 4 razy |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 26 Sie 2010, 15:32
zimzia, chylę czoła przed Twoim dziełem
pozwolę sobie jednak napisać, że literki wydają się nieco małe, a podświetlenie niewystarczające chyba że jest to subiektywne uczucie wynikające z jakości zdjęć i filmiku. |
Cytat: | może być jeden problem z seryjnym alarmem do mikroprocesora podłącza się + i - a w seryjnym idzie tylko jeden przewód | W elektryce nie ma pojęcia jeden przewód bo jednym przewodem prąd nie płynie,,, |
zimzia
Wysłany: 26 Sie 2010, 15:59
Nikuś napisał/a: | zimzia, chylę czoła przed Twoim dziełem
niestety literek się nie da powiększyć bo każda ma swój sektor wyświetlacz dane techniczne
NJoeMix napisał/a: | zimzia, W elektryce nie ma pojęcia jeden przewód bo jednym przewodem prąd nie płynie,,, |
tak masz rację |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 26 Sie 2010, 16:00
JoeMix, przecież ogólnie to wiadomo. Może tu chodzi o coś z masą? Albo z jakąś inną funkcją?
Tak się teraz na szybko w paincie pobawiłem i mnie taka lokalizacja by bardziej odpowiadała:
przepraszam za jakość, grafikiem nigdy nie będę
mniej dłubania w plastiku, można zastosować większy wyświetlacz, nieco lepszy dostęp przy montażu.
Wiem że można coś takiego kupić, ale to dla mnie wygląda o wiele lepiej niż sklepowe |
zimzia
Wysłany: 26 Sie 2010, 16:22
co do większego wyświetlacza to nie wiem czy takie są, na pewno są z rożna ilością sektorów ten ma 16x2.
umieszczenie wyświetlacza to rzecz własnej fantazji ja umieściłem zamiast oryginalnego bo o co mi dwa. |
Wysłany: 26 Sie 2010, 18:36
Wykonanie płytek to żaden problem, robiłem nie jedną metodą termotransferu, mam wszystko co potrzeba do ich wykonania. Co do ilości osób to w zasadzie od nich zależy ostateczny koszt, im więcej tym taniej wyjdą elementy, bo podzieli się koszty przesyłki z zamówienia części elektronicznych. Każdy może sobie wybrać jaki wyświetlacz chce, to nie ma znaczenia, 99% jest w jednym standardzie, kwestia wielkości i koloru podświetlenia.
Jeśli dostane kod w C to jestem w stanie go zmodyfikować dla indywidualnych wymysłów zainteresowanych. Zrobienie tego na "cacy" pod mk3 i 4/5 też nie będzie problemem.
Co do wersji umiejscowienia pokazanej przez Nikusia to sam tak planuje zrobić, ale wyświetlanych informacji będzie trochę więcej, ale już bez godziny, może pokuszę się o spalanie. |
