[MK3] Wymiana poduszki silnika 1.3i 94' |
rs_mlody
Wysłany: 27 Sie 2010, 09:07 [MK3] Wymiana poduszki silnika 1.3i 94'
Mam problem z wymianą poduszki silnika... Wszystko ładnie pięknie - wykręciłem śrubę od strony nadkola i tą z góry. Silnik na lewarku no i teraz jest problem, bo żeby wyjąć poduszkę to chyba trzeba odkręcić tą śrubę imbusową (???), ale za cholerę nie mogę wsadzić tam żadnego klucza. Już nawet opuszczałem i podnosiłem silnik i nic.. Może jest jakiś inny sposób ? Robił to juz ktoś ? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Poduszka wygląda tak (w 94 właśnie była jakaś zmiana tych poduszek... )
| Kod: | ładnie uzupełniamy tagi tematu :>
bidżej |
| Kod: | uzupełnione |
_________________ Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko ! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:32, w całości zmieniany 3 razy |
Pele
Wysłany: 27 Sie 2010, 09:26
To jest Torx.
| rs_mlody napisał/a: | | Wszystko ładnie pięknie - wykręciłem śrubę od strony nadkola i tą z góry. |
Odkręć jeszcze śruby od silnika i wyjmiesz całą łapę. |
rs_mlody
Wysłany: 27 Sie 2010, 10:34
A no tak.. Gwiazdkowy Imbusowy bardziej kanciaty jest.
| Cytat: | | Odkręć jeszcze śruby od silnika i wyjmiesz całą łapę. |
Dzięki. Dzisiaj dopiero zauważyłem te śruby pod spodem.. Wczoraj robiłem to w nocy i za ciemno było. |
Nie, ale szybko ! |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 39 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 9 Paź 2010, 14:14
| Przepraszam, że odgrzewam ale chciałbym się dowiedzieć ile dałeś za tą poduszkę silnika ? U mnie w sklepach po 140zł i 176zł... strasznie drogo.. |
rs_mlody
Wysłany: 9 Paź 2010, 14:52
Ja akurat dałem 20 zł na szrocie. Ale była taka historia że nie pasowała bo była odrobinę dłuższa od starej (w mk3 są dwa rodzaje poduszek) więc wyciąłem ze starej obudowy ten bolec i wycięty z nowej ciasno wcisnałem do drugiej zeby było sztywno i jest ok. Poszukaj poduszki na allegro albo na jakimś szrocie. W sklepie u mnie żądali sobie 250 zł.
Tu pierwsza lepsza z brzegu
ALLEGRO |
Nie, ale szybko ! |
