[Inny] Wymiana zimeringu w skrzyni biegów - 1.8 16V |
aleks12
Wiek: 51 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 76 Skąd: wrocław
Wysłany: 18 Mar 2010, 11:42 [Inny] Wymiana zimeringu w skrzyni biegów - 1.8 16V
witam chciałbym zapytać jak wymienić zimering półośki w skrzyni zaznaczony na zdjęciu czy trzeba demontować skrzynię czy daradę tylko półoś zdemontować żeby go wymienić?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc |
_________________ http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Mar 2010, 13:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2599 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Mar 2010, 11:55
Trzeba wyjąć całą półoś, wtedy podstawić naczynie, bo olej ze skrzyni poleci, następnie wyjąć uszczelniacz(powodzenia, bo mi się nie udało) założyć nowy, zamontować półoś, zalać olej do skrzyni |
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:24
luk-90 napisał/a: | Trzeba wyjąć całą półoś, wtedy podstawić naczynie, bo olej ze skrzyni poleci, następnie wyjąć uszczelniacz(powodzenia, bo mi się nie udało) założyć nowy, zamontować półoś, zalać olej do skrzyni |
Ale jest mozliwość bez demontażu skrzyni wyjąć półoś tak?tzn czy wyjdzie ze skrzyni?
a czemu Tobie się nie udało??? |
aleks12
PawelKRA
Wiek: 42 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:32
Da rade. Rwalem na chama i wyszla. |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
aleks12
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 18 Mar 2010, 13:18
tak wymienisz bez wyciagania skrzyni spokojnie ,odczep tylko zwrotnice ze sworznia i łacznik stabilizatora(nie pamietam juz czy naciagnie sie tyle polos z piasta-dawno to robilem i juz nie pamietam dokladnie ),miedzy przegub wewnetrzny a skrzynie wsadzasz breszke i rozdzielasz,i potem juz masz dostep do zimeringa. Jeszcze postaraj sie jak najbardziej przechylic auto zeby jak najmniej oleju polecialo...,cos napewno mniej wyleci poprzez to |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
aleks12
Wysłany: 18 Mar 2010, 13:24
Darekmk3 napisał/a: | tak wymienisz bez wyciagania skrzyni spokojnie ,odczep tylko zwrotnice ze sworznia i łacznik stabilizatora(nie pamietam juz czy naciagnie sie tyle polos z piasta-dawno to robilem i juz nie pamietam dokladnie ),miedzy przegub wewnetrzny a skrzynie wsadzasz breszke i rozdzielasz,i potem juz masz dostep do zimeringa. Jeszcze postaraj sie jak najbardziej przechylic auto zeby jak najmniej oleju polecialo...,cos napewno mniej wyleci poprzez to |
Dziękuję bardzo za odp. mam jeszcze pytanie co z olejem bo pewnie wyleciało ileś tam i wsumie to może być już mało, a kiedyś pytałem w warsztacie forda to powiedzieli że tam nie ma możliwości wymiany dolania itp. że jest to dożywotnio, i jaki olej tam ewentualnie jest potrzebny? |
aleks12
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18 Mar 2010, 17:22
Troche wylecim dolewa sie przez korek kontrolny z przodu skrzyni. |
aleks12
Wysłany: 22 Mar 2010, 09:46
Mam pytanko ile oleju tam potrzeba i jaki?
Czy może być Orlen przekładniowy 80W 90 ?
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 13:59 ]
Teraz to już wiem Ford zaleca pełny syntetyk 75W90 co jest koszmar bo cena za litr powyżej 40zł :yyy: |
aleks12
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:47
aleks12 napisał/a: | Teraz to już wiem Ford zaleca pełny syntetyk 75W90 co jest koszmar bo cena za litr powyżej 40zł :yyy: |
jeśli jest to skrzynia po 95 roku to napewno półsyntetyk . A co do dolania po wymianie uszczelniacza to litr wystarczy .
A co do korka to w modelach od 95 korek spustowy w skrzyni już jest i znajduje się po lewej stronie koła talerzowego o ile dobrze pamiętam . |
aleks12
Wysłany: 23 Mar 2010, 07:07
diodalodz napisał/a: | jeśli jest to skrzynia po 95 roku to na pewno półsyntetyk |
W autoryzowanym warsztacie forda gość powiedział że ma być pełny to może i na olej chciał mnie naciągnąć jak kupiłem zimering, ale jak jest półsyntetyk to nie powinno zaszkodzić wlanie pełnego myślę bo już kupiłem olej i dzisiaj wymieniam przy okazji bo i sprzęgło zmieniam. A korek to faktycznie jest po lewej stronie bo sprawdzałem |
aleks12
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 23 Mar 2010, 21:06
olej 75W90 Magneti Marelli u mnie w sklepie kosztuje 28zł/l
jak wlejesz 80W90 to zimą będzie Ci się ciężko biegi wrzucało albo nie dasz rady jak przyjdzie duży mróz |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
aleks12
Wysłany: 24 Mar 2010, 12:14
Oczywiście kupiłem 75W90 jak zaleca ford żeby nie robić kaszanki
No więc zimering zmieniony olej dolany, sprzęgło zmienione, poducha tylna skrzyni zmieniona po 12h nie równej walki na rampie wysokości metr dwadzieścia i SUPER ESS działa jak ta lala |
aleks12
mimik44
Wiek: 35 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
Wysłany: 27 Sie 2010, 17:58
Witam chciałem się zapytać bo u mnie w xrce też cieknie i muszę wymienić uszczelniacz tylko jak byłem w sklepie go kupić to sprzedawca powiedział mi żebym podał mu numer skrzyni bo inaczej sie nie da dokupić tego uszczelniacza i moje pytanie jest takie gdzie znajdę ten numer bo patrzyłem od dołu (z kanału i nie widzę tam żadnych numerów) Czy poprostu jest jakiś typ?
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 11:43 ]
Wyciągnąłem ten uszczelniacz i jak by było komuś potrzebne to jego wymiary to TC 40 55 10 |
