[Inny] Nie działa zegarek i gniazdo zapalniczki
deszka
Wysłany: 28 Sie 2010, 10:15   [Inny] Nie działa zegarek i gniazdo zapalniczki
Witam ma escorta 1.8D 95r.mk7 i nie działa mi zapalniczka i zegarek nie mam pojęcia który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny wiem ze przy wyciąganiu radia coś jak by zrobiło zwarcie i przeszastało działać gniazdo zapalniczki a zegarek wcześniej mi siadł,ktoś pomoże gdzie szukać odpowiedni bezpiecznik albo jakiś schemat instalacji bezpieczników w tej wersji escorta? :) pozdrawiam
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Sie 2010, 10:56
ja tak miałem w fieścir, kilka bezpieczników musiałem wymieniać bo ciągle sobie coś narobiłem ;p
na pewno wiem, że to niebieski bezpiecznik, 10A chyba nawet ;]
a ktory to to dokladnie nie wiem, powinienes miec na "pokrywie" z bezpiecznikow schemacik rozrysowany
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Wysłany: 28 Sie 2010, 12:07
W Fieście MK6 za zapalniczkę odpowiada niebieski bezpiecznik i ma 15 amper...
Wysłany: 28 Sie 2010, 20:44
W mk4 to jeden z bezpieczników 5A. Na "nim" siedzi zapalniczka i zegarek właśnie (czasami też podtrzymanie +12 do radia).
Do mk4 są schematy ułożenia bezpieczników w skrzynce i znacznie się od mk5 różnią, więc nawet Ci nie podaję który to w mk5, żeby nie mylić. Znajdź rozpiskę i wymień. Ew. wyciągać po kolei "piątki" i patrz który to jest spalony. Minuta roboty...
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 29 Sie 2010, 08:46
no i kabelki posprawdzaj, zapewne jeszcze nie powinieneś mieć światła w bagażniku i kabinie
deszka
Wysłany: 29 Sie 2010, 09:30
niom w kabinie nie ma światła ;/ wymieniłem jeden bezpiecznik i sprawdziłem każdy ale zrobię tak jak piszecie każdy po koloneli wymienię.Myślałem że to będzie coś na instalacji będzie poważnego ;-( dzięki za rady jakby coś nie tak to napisze :) :piwkowanie:
Wysłany: 29 Sie 2010, 10:22
dolny rząd 6 bezpiecznik od lewej 15A
deszka
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:39
to był 7 bezpiecznik chyba nr.29 :) wcale go tam nie było :9: jest możliwe ze mógł wystrzelić z gniazda przy zwarciu?
Wysłany: 1 Wrz 2010, 12:16
raczej nie .
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 13:30
nie ma takiej opcji,zeby wyskoczyl...przeciez dosc stabilnie tam siedzi a i teza ze skaczacymi bezpiecznikami cos nie jest wiarygodna...moze ktos go sobie kiedys wyciagnal :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 14:36
w roznych autach jest inaczej. u mnie 10 albo 15 odpowiada za radio zegarek zapalre i kabine chyba
Cichociemna
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
ttomek71
Brak nowych postów [MK7] Gniazdo AUX nie działa
Maciej1069 Car Audio i CB 1 3 Kwi 2021, 07:16
