		[MK3] Pompa wspomagania popiskuje |
		 portier
                  Imię: Mateusz
                  Wiek: 35  Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  16:05   [MK3] Pompa wspomagania popiskuje
               Tak jak w temacie.. na poczatku myslalem, ze to ta rolka napinajaca, ale wzialem WD40 do reki i psiknalem na ten walek co wychodzi z pompy a na nim jest kolo pasowe.
psiknalem przy samej pompie i jak reka odjal ale tylko na kilka sekund... no to chociaz wiem co tak piszczy.. zaczelo jakies 3kkm temu i do tej pory piszczy tak samo, no moze troche mocniej..
po dluzszym staniu piszczy po odpaleniu bardzo pozniej piszczy tak jakby co obrot.. wiecie ocb:D
czy da sie cos z tym zrobic? tylko wymiana pompy? czy da sie to czyms nasmarowac?? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010,  13:55, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 35  Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  16:33
               | może zużyty pasek? |
		 portier
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  20:04
               | pasek? to czemu przestaje piszczec po psiknieciu w miejsce gdzie wchodzi ten walek w pompe?hmm raczej mi to na pasek nie wyglada ale dla spokoju go wymienie. |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  21:17
               Spróbuj psiknąć na pasek jakiegoś środka do uszczelek u mnie pomogło a wcześniej wymieniłem łożysko napinacza i rolkę prowadzącą    |
		 Rebel
                  Imię: Rafał
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  21:23
                	  | portier napisał/a: | 	 		  | pasek? to czemu przestaje piszczec po psiknieciu w miejsce gdzie wchodzi ten walek w pompe?hmm raczej mi to na pasek nie wyglada ale dla spokoju go wymienie. |
to wciśnij tam jakiegoś smaru. utrzyma się dłużej niż WD. |
		 portier
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  22:02
               hmmm a moze mi ktos wytlumaczyc co tam moze piszczec? tak na samym wyjsciu tego walka..? to nie jest piszczenie ciagle tylko tak co 0,5s na jalowych...
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 23:02 ]
MARIUSZ.B, czemu sugerujesz pasek??
[ Dodano: Wto Sie 31, 2010 23:03 ]
rwiezel, np jaki smar?? mam pod reka tylko do lozysk:) |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  22:08
               bo piszczy zazwyczaj pasek, sprawdź jego napięcie, a łożyska dzwonią, huczą    |
		 portier
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 31 Sie 2010,  22:31
               tylko gdyby to byl pasek to by nie przestawalo piszczec po psiknieciu na ten walek...
ok, wymienie pasek i sprobuje wcisnac smar tam gdzie psikalem wd, zobaczymy co bedzie.
dzieki |
		 MARIUSZ.B
                              			    Wysłany: 1 Wrz 2010,  08:33
                	  | portier napisał/a: | 	 		  | MARIUSZ.B, czemu sugerujesz pasek??  |
Bo też mi się wydawało że piszczą mi jakieś elementy mechaniczne po czym okazało się, że to wina paska. |
		 portier
                  Imię: Mateusz
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2010,  10:01
               MARIUSZ.B, i rwiezel, czapki z glow za diagnoze:) psiknalem na pasek takim silikonem w sprayu wlasnie do uszczelek.. i sru jak reka odjal, zrobilem 20km i cisza:)
w pon znajde chwile to wymienie tan pasek:) dzieki!! |
		 przemo_rsr
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 2 Wrz 2010,  13:06
               portier,  fajno, miłej zabawy    |
