[MK5] Dobranie głośników na przód i tył |
Maykeys
Wysłany: 1 Wrz 2010, 17:40 [MK5] Dobranie głośników na przód i tył
Na pewno już było dużo takich tematów, ale nie wiele znalazłem na tego temat dla Fiesty MK5;/
Niedawno temu kupiłem sobie radyjko Pioneer DEH-2220UB 50Wx4. Bardzo dobrze się sprawdza jak gra cicho. Jak się podgłosi to nie dają rady głośniki - ostatnio nawet zaczęło strzelać co zaczęło mnie bardzo niepokoić;) Dlatego pomyślałem, że wymienię głośniki w przednich drzwiach ale tylko basowe na dole (w słupkach zostawię, bo dają radę) i dodam coś na tył. Tylko zastanawiam się jak zrobić:
1.czy rżnąć pułkę,
2.czy wstawiać głośniki w miejsca do tego przeznaczone po bokach pułki (gdzie będą niewidoczne i troszkę małe).
3.jeśli chodzi o przednie głośniki to chyba jakieś dystanse trzeba wstawiać chyba jeśli chciałbym większe głośniki niż oryginalne (chociaż nawet nie wiem jakie tam są i jak dobrać się do tych głośników)...(?)
Ale teraz jest kolejny dylemat bo nie widzę nigdzie poprowadzonych przewodów do tylniej półki. Orientuje się może ktoś czy tam są gdzieś ukryte przewody?
Na głośniki chciałbym wydać góra 200zł.
Proszę o porady, może jakieś linki albo konkretne modele głośników.
Mam fiestę 1,3 (benzyna)- wersja ambiente (5D) z końca 2000 roku - może to coś pomoże przy doradzaniu. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2010, 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:31
| Maykeys napisał/a: | | ale nie wiele znalazłem na tego temat dla Fiesty MK5;/ |
Mk5 to praktycznie to samo co Mk4. Jeśli chodzi o miejsca dla głośników to jest identycznie
| Maykeys napisał/a: | | 1.czy rżnąć pułkę, |
Nie! Żadnych głośników w półkę bo będą grały w szybę Jak już chcesz żeby pasażerowie coś słyszeli to montuj w fabryczne miejsca. Pamiętaj, że głośniki tylne muszą być wyciszone względem przednich.
| Maykeys napisał/a: | | 2.czy wstawiać głośniki w miejsca do tego przeznaczone po bokach pułki (gdzie będą niewidoczne i troszkę małe). |
Odpowiedziałem powyżej
| Maykeys napisał/a: | | 3.jeśli chodzi o przednie głośniki to chyba jakieś dystanse trzeba wstawiać chyba jeśli chciałbym większe głośniki niż oryginalne (chociaż nawet nie wiem jakie tam są i jak dobrać się do tych głośników)...(?) |
Musisz ściągnąć tapicerki z drzwi. Kilka śrubek (przy klamce, rączka drzwi, kieszeń drzwi) i kołki, które wchodzą na siłę (głównie na dole tapicerki).
Dystanse musisz mieć żeby wstawić 16cm głośniki. Standardowo wchodzą 13cm.
Do tyłu też przydadzą się jakieś dystanse
| Maykeys napisał/a: | | Ale teraz jest kolejny dylemat bo nie widzę nigdzie poprowadzonych przewodów do tylniej półki. Orientuje się może ktoś czy tam są gdzieś ukryte przewody? |
U mnie są schowane za wygłuszeniami bocznymi bagażnika (lub jak kto woli tapicerką).
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 21:34 ]
Dołóż 50zł i kup>>>
http://allegro.pl/hertz-d...1197719150.html
http://allegro.pl/hertz-d...1212901898.html |
ebesz szkerebe debesz (R) |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 1 Wrz 2010, 20:36
| hubi_2006 napisał/a: | Maykeys napisał/a:
1.czy rżnąć pułkę,
Nie! Żadnych głośników w półkę bo będą grały w szybę Jak już chcesz żeby pasażerowie coś słyszeli to montuj w fabryczne miejsca. |
a fabryczne to co sa w plastiuku obok półki :1xf: nikt mi nie powie ze grało by to lepiej jak bym miał co prawda w mk3 z tyłu male pierdółki niz te co mam w półce |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:03
| mechcom napisał/a: | | a fabryczne to co sa w plastiuku obok półki nikt mi nie powie ze grało by to lepiej jak bym miał co prawda w mk3 z tyłu male pierdółki niz te co mam w półce |
A czy napisałem, że po bokach grają lepiej? Napisałem żeby nie ciął półki bo i po co skoro są miejsca fabryczne. Przyhamuj z tymi fuckami bo nie masz się czym chwalić Chyba że powodem do dumy są kabla na wierzchu pod półką.
| mechcom napisał/a: | | co prawda w mk3 |
Po za tym tył w mk3/4/5 ma tą samą konstrukcję jeśli chodzi o miejsca na głośniki. |
mechcom
Wysłany: 1 Wrz 2010, 21:54
| hubi_2006 napisał/a: | | A czy napisałem, że po bokach grają lepiej? |
W pólce graja na pewno lepiej niz male standardowe 10 jak sie nie myle 13 moze upchasz jak bedziesz sie bawił a kable idzie zawsze przyczepic na wsówki do głosników i przyczepic do półki a w razie trasporu czegos co wymaga wyciagniecia półki to szybko sie wyciagnie |
DemptD
Wysłany: 1 Wrz 2010, 23:04
mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. i fakt głośniki w półce są zawsze lepsze, w gratisie musisz wozić kawałek kijka bo półka może się zarwać i boschmanny spadną i się popsują..
nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą... |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 1 Wrz 2010, 23:32
| mechcom napisał/a: | | W pólce graja na pewno lepiej (...) |
"Na pewno" to Ty się z księżyca urwałeś - tego, co go "kaczory" podwędziły.
| mechcom napisał/a: | | wsówki |
Miej litość, oszczędź mi (i innym) oglądania takich "kwiatków" - masz Firefoxa, to sobie ściągnij do niego słownik i nie kompromituj się podwójnie.
| mechcom napisał/a: | a w razie trasporu czegos co wymaga wyciagniecia półki to szybko sie wyciagnie |
Skoro wychodzisz z takiego założenia, że "jak nie będzie miejsca, to coś się wyciągnie", to czemu nie wsadzisz sobie w bagażnik dobrego wzmacniacza i tuby, tylko bawisz się w montaż głośników w półce? Słabym Kozakiem jesteś, oj słabym. |
mechcom
Wysłany: 1 Wrz 2010, 23:42
| DemptD napisał/a: | | mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. |
a co ja pisałem?????? :1xf:
| mechcom napisał/a: | sie nie myle 13 moze upchasz jak bedziesz sie bawił |
| DemptD napisał/a: | | w gratisie musisz wozić kawałek kijka bo półka może się zarwać i boschmanny spadną i się popsują.. |
Nie mam nic i co dawidoff widział
| DemptD napisał/a: | | nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. |
to dodaj cos do tego a nie tylko takowe głosniki :1xf:
| DemptD napisał/a: | | ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą... |
remize to Ty masz | Pufcio napisał/a: | mechcom napisał/a:
to wyskocz kozaku na solówke w dzwiach z przodu 13stki i tył max jak upchałes 13 w strandarowe miejsca kozaku nie widze problemu KRYTYKOWAC ŁATWO TO PRZEKONAJ SIE JAK DAWIDOFF !!!!
| Pufcio napisał/a: | | nie kompromituj się podwójnie. |
Ty sie nie kompromituj skoro twierdzisz ze 13zagraja z tyłu lepiej niz w połce
| Pufcio napisał/a: | | Skoro wychodzisz z takiego założenia, że "jak nie będzie miejsca, to coś się wyciągnie", to czemu nie wsadzisz sobie w bagażnik dobrego wzmacniacza i tuby, tylko bawisz się w montaż głośników w półce? Słabym Kozakiem jesteś, oj słabym. |
Po co dziennie praktycznie woze cos CO NIE TRZEBA WYCIAGAC PÓŁKI A POTRZEBUJE WIEKSZOSC BAGAZNIKA!!! wiec nie oceniaj jak NIE WIESZ |
Wysłany: 2 Wrz 2010, 00:53
| mechcom napisał/a: | to wyskocz kozaku na solówke w dzwiach z przodu 13stki i tył max jak upchałes 13 w strandarowe miejsca kozaku nie widze problemu KRYTYKOWAC ŁATWO TO PRZEKONAJ SIE JAK DAWIDOFF !!!! |
Solówka w drzwiach z przodu? To taka propozycja ustawki? A może trzymasz tam skrzypce?
A Davidoff to faktycznie świetna kawa - nie podejrzewałem Cię o takie wyszukanie podniebienie.
| mechcom napisał/a: | Ty sie nie kompromituj skoro twierdzisz ze 13zagraja z tyłu lepiej niz w połce |
Fakt - rozmowa z Tobą w tej chwili, w oczach wielu forumowiczów, jest swoistą kompromitacją. Jednakże liczę (łudzę się?), że ukazując Ci błędy w Twoim rozumowaniu spowoduję, że zastanowisz się nad sobą i może zmienisz trochę taktykę (bo w to, że Cię oświeci już nie wierzę).
Może więc zaczniemy od czegoś prostego? Zacytuj mi fragment, w którym stwierdziłem, że owe "13" zagrają w półce lepiej aniżeli te zamontowane w miejscach do tego przeznaczonych
Proszę - masz okazję - popisz się czymś więcej niż umiejętnością klikania na "emotkę" z wystawionym środkowym palcem - bo na to stać byle gówniarza.
| mechcom napisał/a: | Po co dziennie praktycznie woze cos CO NIE TRZEBA WYCIAGAC PÓŁKI A POTRZEBUJE WIEKSZOSC BAGAZNIKA!!! wiec nie oceniaj jak NIE WIESZ |
To "zdanie" jest tak nieskładne i niechlujnie napisane, że nie mam ochoty na nie odpowiadać. Skoro Ty nie umiesz poświęcić kilku chwil, by przelać swoje myśli na ekran za pomocą klawiatury, to czemu ja mam robić Ci łaskę i czytać te Twoje wypociny?
Prawy "Alt" u Ciebie nie istnieje, z Shiftem (tudzież Caps Lockiem) Twoje dłonie mają w ciągu 1 dnia dłuższy kontakt niż przez całe życie ze słownikiem poprawnej polszczyzny, a Twoje odszczekiwanie typu: "ja jestem be? wcale nie! sam jesteś be!" przypomina mi czasy przedszkolnego przekrzykiwania się na podwórku.
Ogarnij się trochę, wytrzyj to mleko spod nosa i zacznij pisać jak człowiek, a nie jak - przysłowiowe już - "dziecko Neostrady". |
mechcom
Wysłany: 2 Wrz 2010, 06:33
| Pufcio napisał/a: | Solówka w drzwiach z przodu? To taka propozycja ustawki? A może trzymasz tam skrzypce? |
no jestes fanem z tyłu standardowych głosników to dalej porównajmy sprzęty :1xf:
| Pufcio napisał/a: | | To "zdanie" jest tak nieskładne i niechlujnie napisane, że nie mam ochoty na nie odpowiadać. |
bo do ciebie jak sie nie napisze albo z wykrzyknikiem albo duzymi literami to nie dojdzie do głowy |
molu
Wysłany: 2 Wrz 2010, 08:36
Panowie grzeczniej ,mniej fakow i bez wycieczek osobistych
pzdr |
DemptD
Wysłany: 2 Wrz 2010, 08:56
| mechcom napisał/a: | | DemptD napisał/a: | | mechcom, z fakami to się opanuj chłopie trochę... 13 to tyłu można wsadzić stosując odpowiedni koszyk montażowy.. |
gratuluję umiejętności czytania ze zrozumieniem, "upychanie" głośników, a ich montaż poprzez koszyk to są dwie baaardzo różne rzeczy..
| mechcom napisał/a: | | DemptD napisał/a: | | nie wiem jak dla Ciebie, ale jakoś w aucie jadąc wolę mieć czysty i dobry dźwięk, a nie tylko sam bass.. |
to dodaj cos do tego a nie tylko takowe głosniki :1xf: |
WTF?! Czytania ze zrozumieniem po raz drugi
| mechcom napisał/a: | | DemptD napisał/a: | | ale w końcu.. czego się nie robi dla punktów respeku pod remizą... |
remize to Ty masz |
na to zacytuję Dawida, który napewno się za to nie pogniewa na mnie ;-)
| Pufcio napisał/a: | | Twoje odszczekiwanie typu: "ja jestem be? wcale nie! sam jesteś be!" przypomina mi czasy przedszkolnego przekrzykiwania się na podwórku. |
| mechcom napisał/a: | | Pufcio napisał/a: |
no jestes fanem z tyłu standardowych głosników to dalej porównajmy sprzęty :1xf: |
Czytanie ze zrozumieniem po raz trzeci, SPRZEDANE!
a na koniec powtórzę słowa Dawida, które mówią już wszystko w tym temacie
| Pufcio napisał/a: | | Ogarnij się trochę, wytrzyj to mleko spod nosa i zacznij pisać jak człowiek, a nie jak - przysłowiowe już - "dziecko Neostrady". |
molu, temat się sam wyczyści jak ten jeden zmądrzeje |
Czerwono-czarna® |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2 Wrz 2010, 09:09
Maykeys, zobacz audio w mojej fiescie (podpis), jak ci sie spodoba to podpowiem ci co i gdzie kupic w dobrej cenie |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Maykeys
Wysłany: 3 Wrz 2010, 15:50
To się dopiero jadka zrobiła z takiego tematu;) Panowie....spokojnie:) Nie ma sensu się sprzeczać:) Każdy ma to co chce i co lubi. Problem w tym że ja nie wiem co mam mieć;P
Dark86ford....zaraz obczaje co Ty tam masz;)
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 17:26 ]
U mnie nic takiego nie widzę:/ Lipa... Mam prowadzic przewody od radia? Czy jest jeszcze jakies miejsce gdzie moze byc ten przewod? |
SebeG
Wysłany: 3 Wrz 2010, 17:28
Też kiedyś myślałem o umieszczeniu głośników w półce. Miałem tak w skodzinie 105 tylko, że tam była porządna sztywna półka z metalowymi wzmocnieniami A cały tylny schowek był jedną wielką tubą basową (dla tych co nie wiedzą, skody miały 2 bagażniki, jeden z przodu, a drugi za tylnymi oparciami) . Jednak odkąd mam fieste to jakoś nie widzi mi się montować głośników w półce. Jakoś tak dziwnie by to było chyba Wolałbym zamiast 4 dobrych głośników zamontować dwa jeszcze lepsze na przód
A jakby ktoś ze mną rozmawiał i co drugie zdanie szczerzył zęby i pokazywał faka, straciłby te ząbki |
szewski
Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 39 Skąd: aaa
Wysłany: 3 Wrz 2010, 20:12
| Polecam głośniki na przód 16 cm helix dark blue lub hertz esk chyba seria. Warto przy okazji wygłuszyć drzwi (da to trochę basu ). W przyszłości jak będziesz miał pieniądze kupisz sobie wzmacniacz i sprzęt będzie pierwsza klasa. Wzmacniacz to jakieś 250-400 zł. Te helixy i hertze to koszt 250-300 zł, ale warto. Pociągnij jeszcze nowe kable głośnikowe-grubsze. |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 4 Wrz 2010, 14:08
szewski, ale po co poza glosnikami inwestowac w dystanse pod 16ki, skoro dobre 13ki tez dadza porownywalny efekt co zreszta slychac na przykladzie mojego auta
a odnosnie tych glosnikow ktore proponujesz to osobiscie bym wybral w tym przedziale Hertz'e lub warto tez dolozyc nieco i kupic Infinity 5020cs (system odseparowany i wrecz genialny pod wzgledem jakosci dzwieku) |
www.bkib.pl
Maykeys
Wysłany: 5 Wrz 2010, 18:36
Moze faktycznie te 13-tki sobie zakupic...tylko ze mialo byc do 200zl;P A nie ponad;)
A tak w ogole, to sa to zestawy odseparowane... W takim razie co z tweeterami? Mam wyzucic oryginalne glosniki ze slupkow i wstawic te od zestawu? Bo wydawalo mi sie ze ona dobrze sobie radza... |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 5 Wrz 2010, 20:25
Maykeys, miejsce na oryginalne glosniki w MK5 to jest zaraz przy klamce w drzwiach, no chyba ze ktos w aucie zamontowal w slupkach tweetery a to juz inna bajka
w koncu jesli to zestaw odseparowany to producent przewidzial zeby to wszystko ladnie dzialalo i sie uzupelnialo, tak wiec co do zostawienia starych tweeterow to osobiscie bym je wymienil na te z zestawu. ale decyzje pozostawie tobie |
www.bkib.pl
Maykeys
Wysłany: 15 Wrz 2010, 23:48
Nadal nie mam glosnikow i sam nie wiem co zrobic... Mysle i mysle...
Ale dziekuje za porady. Na pewno jak bede jeszcze chcial zaciagnac opinie u was to wiem ze moge spokojnie pisac...:)
Dzieki! |
