[MK3] Problem z pedałem gazu |
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 3 Wrz 2010, 18:53 [MK3] Problem z pedałem gazu
W mojej Fieście pedał gazu chodzi bardzo opornie. Tak jest w całym zakresie ruchu ale jak łatwo się domyśleć najbardziej kłopotliwe jest to przy niskich obrotach gdy chce się je utrzymać na stałym poziomie bez szarpania. Czy da się coś z tym zrobić? PS: Jaki maksymalny rozmiar opon można założyć do Fiesty mk3? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Wrz 2010, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Wrz 2010, 19:01
Moze otwórz maske, psiknij w pancerz liniki gazu wd40 czy cuś takiego, sprawdź czy nie jest gdzieś mocna zagieta, trochę wyobraźni |
Wysłany: 3 Wrz 2010, 19:34
sprawdź też, czy pancerz nigdzie nie jest pęknięty albo przetarty - jak tak, to najpewniej do wymiany, bo do środka dostała się woda i syf, tworząc piękną rdzawą zupę...
a temat o gumach znajdziesz bodajże w tuningu stylistycznym, tam się ludzie chwalą co im się udało wepchnąć w nadkola i z jakim skutkiem. |
Sucre
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 3 Wrz 2010, 23:09
Ok tak też zrobię. Dzieki za pomoc:) |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
