[MK6] Dodatkowe oświetlenie |
pawel182
Wysłany: 12 Sie 2010, 22:03 [MK6] Dodatkowe oświetlenie
Ostatnio troszkę podłubałem w Fiestce i po oświetleniu schowka (zakładałem ponad rok temu chyba) przyszła kolej na oświetlenie klamek i podłoża po otwarciu każdych z drzwi
Poniżej efekt prac:
Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015, 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 12 Sie 2010, 22:08
no nieźle, opisz w skrócie jak to zrobiłeś, bo to może być przydatne |
Wysłany: 12 Sie 2010, 22:12
no jak już się pochwaliłeś, to rozwiń trochę temat i pokaż co i jak... bo wygląda ciekawie i praktyczne może się okazać |
pawel182
Wysłany: 12 Sie 2010, 22:16
Opiszę opiszę i wkleje więcej zdjęć tylko w wolnej chwili (mam nadzieję że na najbliższym weekendzie) Dziś wsumie jeszcze nawet nie zdążyłem pozakłądać wszystkich plastików wewnątrz bo mnie wieczór zastał :( |
Wysłany: 12 Sie 2010, 22:22
Też się szykuję do podświetlenia podłoża... Jako oświetlenie będzie u mnie listwa SMD, czy jakoś tak... Podaj pod co się podczepiłeś... |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 19 Sie 2010, 21:22
też tak mam, już dawno
listwa na ledach SMD podpięte pod lampkę, niestety ma to jedną wadę u mnie, że przy otwarciu jednych drzwi, drugie też świecą, kombinowałem, żeby podpiąć się pod krańcówke drzwi, ale jakoś nie chciało to świecić to podłączyłem pod lampkę i zrobiony osobny wyłącznik, także jest spoko |
Czerwono-czarna® |
pawel182
Wysłany: 31 Sie 2010, 14:49
Zgodnie z obietnica załączam trochę więcej zdjęć:
Jak widać listwy LED są mocowane od wewnatrz bez zadnego przyklejania i innego rzeźbienia Nie ma obawy że coś się odklei i w ogóle odpadnie po jakims czasie.
Zarówno przewód zasilający diody LED do oświetlania podłoża i LED podświetlające klamki są zakończone szybkozłączką aby można było bezproblemowo ściągnąć kiedyś boczek bez konieczności używania ucinaczek
Puki co oświetlenie podłoża podpiete jest pod lamkpę oświetlenia wnętrza poprzez przekaźnik. W pierwszej kolejności będzie update w celu pozbycia sie przekaźnika a kolejny w celu odseparowania każdych drzwi z osobna tak aby zapalała sie tylko lampka otwartych drzwi a nie wszystkich aczkolwiek to, że zapalaja sie wszystkie tez jest OK. |
Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015, 16:34, w całości zmieniany 4 razy |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Wrz 2010, 12:30
porządna robota! |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 35 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 1 Wrz 2010, 22:29
<brawo> Śledzę wątek od początku i muszę powiedzieć, że zajebiaszczo to wygląda pawel182, dobra robota |
gutek2184
Wysłany: 5 Wrz 2010, 22:29
Witam super sprawa powiem szczerze. Planuję zrobić to samo ale mam pytanko jak z oświetleniem tyłu tam są korbki i nie ma elektrycznego sterowania w fiestach. Więc trzeba ciągnąc przewody? Czy nie lepiej już było jak ciągnąć na tył to wpiąć się gdzieś gdzie podświetla się w momencie zapalenia światła?.
Reasumując interesuje mnie odpowiedź jak rozwiązałeś oświetlenie tylnych klamek i którędy dałeś przewody ? Pozdrawiam i gratuluje pomysłu. |
pawel182
Wysłany: 6 Wrz 2010, 00:30
Z przodu podświetlenie klamek podpięte jest pod podświetlenie przycisków do sterownia szybami. Z tyłu podświetlenie klamek podpięte jest pod skrzynke z bezpiecznikami, dokładniej mówiąc pod bezpiecznik od elektrycznych szyb - poprostu chciałem aby wszystkie klamki zasilane były z tego samego obwodu.
Przewody pociągnięte są wzdłuż progów tak jak oryginalna instalacja. Równie dobrze można było podpiąć się przy przednich drzwiach ale ja wolałem pociągnąc kabelki do samej skrzynki z bezpiecznikami. |
gutek2184
Wysłany: 6 Wrz 2010, 15:34
I właśnie zaczynam się zastanawiać jak napisałeś że puściłeś kabelki od bezpieczników to lepszym rozwiązaniem będzie chyba podpiąć się pod przełącznik od sterowania ogrzewaniem tylnej szyby gdyż jego podświetlenie zapala się w momencie zapalania świateł. I w tedy można uniknąć efekt palenia się klamek na kluczyku. Dzięki za odp.
Narazie pracuję nad podgrzewanymi fotelami kupiłem maty podgrzewane już je rozprułem i wyjąłem całe te grzałki i będę robił na fotel. w końcu zima idzie trzeba mieć ciepło w pupke:) |
pawel182
Wysłany: 6 Wrz 2010, 16:39
gutek2184 napisał/a: | I właśnie zaczynam się zastanawiać jak napisałeś że puściłeś kabelki od bezpieczników to lepszym rozwiązaniem będzie chyba podpiąć się pod przełącznik od sterowania ogrzewaniem tylnej szyby gdyż jego podświetlenie zapala się w momencie zapalania świateł. I w tedy można uniknąć efekt palenia się klamek na kluczyku. Dzięki za odp. |
To juz kwestia upodobań. Diody i tak świecą u mnie na tyle delikatnie że w dzień są niewidoczne. Inna sprawa że siedząc w nocy w samochodzie aby podświetlić klamki u mnie wystarczy przekręcić kluczyk w pozycje "I" u Ciebie będzie chyba trzeba przekręcić kluczyk w pozycje "II" i zapalać światła...
A na koniec dodam że i tak cały rok jeździmy na światłach więc i tak w dzień będziesz miał podświetlone klamki niezależnie gdzie się podepniesz
gutek2184 napisał/a: | Narazie pracuję nad podgrzewanymi fotelami kupiłem maty podgrzewane już je rozprułem i wyjąłem całe te grzałki i będę robił na fotel. w końcu zima idzie trzeba mieć ciepło w pupke:) |
Uważaj na jajka Powodzonka i czekamy na relacje z pola walki |
Wysłany: 1 Lis 2010, 01:18
pawel182, potrzebuję wiedzieć, w którym miejscu wpiąłeś się z podświetleniem podłoża pod drzwiami... Czy w drzwiach Bardzo potrzebuję wiedzieć, bo mam boczek rozbebeszony... I najlepiej z kolorami kabelków... |
pawel182
Wysłany: 1 Lis 2010, 12:46
Parzych napisał/a: | pawel182, potrzebuję wiedzieć, w którym miejscu wpiąłeś się z podświetleniem podłoża pod drzwiami... Czy w drzwiach Bardzo potrzebuję wiedzieć, bo mam boczek rozbebeszony... I najlepiej z kolorami kabelków... |
Podłączyłem się pod lampke oświetlenia wnętrza. Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza. |
Wysłany: 1 Lis 2010, 13:38
pawel182 napisał/a: | Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza. | A którędy ciągnąłeś kable z drzwi do wnętrza Fiesty?
[ Dodano: Pon 01 Lis, 2010 16:49 ]
PS.
Z godzinę walczyłem, żeby zdjąć wewnętrzny plastik z drzwi i DUPA... Odkręciłem wszystkie śruby i zamek ale nie udało mi się go wyciągnąć, trzymają go prowadnice i szyba... Jak sobie z tym poradzić |
pawel182
Wysłany: 2 Lis 2010, 22:03
Parzych napisał/a: | pawel182 napisał/a: | Dokłądniej mówić wpinałem sie do jednego z wyjść modułu GEM który steruje oświetleniem wnętrza. | A którędy ciągnąłeś kable z drzwi do wnętrza Fiesty? : |
Przewodu ciągnąłem tym seryjnym złączem którym pociągniete są wszystkie inne kabelki do drzwi. Dokładałem nowe piny także w każdej chwili możesz tą wtyczke rozłaczyć. Wszystko wygląda jakby było ciągniete seryjnie
PS.
Ten duzy plastik jest połączony na zatrzaski z całą klamką i zamkiem. Najprościej jest odkręcić klamke i zamek i wyciągnąc wszystko. |
Wysłany: 17 Lis 2010, 17:24
pawel182 napisał/a: | Przewodu ciągnąłem tym seryjnym złączem którym pociągniete są wszystkie inne kabelki do drzwi. Dokładałem nowe piny | Ja poszedłem na łatwiznę i wpiąłem się w kable przy zamku, zrobiłem nawet FAQ w elektryce... Dodam jeszcze, że dzięki mojemu rozwiązaniu, każde z drzwi podświetlają oddzielnie... |
pawel182
Wysłany: 24 Kwi 2011, 15:31
W ramach kontynuacji tematu w ostatnich dniach założyłem dodatkowe oświetlenie bagażnika - mała rzecz a cieszy a przy okazji bardzo praktyczna.
Seryjnie MK6 ma tylko jedna lampke w bagażniku po prawej stronie. Ja założyłem identyczna lampke po stronie lewej. Od elektrycznej strony dodatkowa lampka jest podłączona równolegle pod lampke seryjną.
Poniżej zdjęcia przed i po
przed:
po:
Ostatnio zmieniony przez pawel182 20 Maj 2015, 16:37, w całości zmieniany 1 raz |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2011, 12:29
Skorzystałem z pomysłu kolegi i założyłem sobie drugą lampkę. Taką samą jak z oryginalna po prawej stronie. Jakby ktoś chciał zrobić to samo to mam oryginalną oprawkę żarówki z kabelkami do oddania za darmoche. Oprawka pasuje idealnie do oryginalnej obudowy lampki (tej białej). Jak coś to mogę wysłać;) Info na PW |
