		[MK6] Podświetlenie klamek w mk6 |
		 bartikrasnik
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  08:52
               | nie mam tak ale pomyślałem ze można napięcie pobrać z przycisku otwierania tylnej klapy. zapalały by sie klamki podczas postoju a gasły podczas jazdy oczywiście potrzebny był by jakiś przekaźnik by zapalał wtedy kiedy włącza się podświetlenie deski rozdzielczej. czyli kabelek od przycisku i na nim przekaźnik co załanczał by światełko. to było by dobre wyjści do innych modyfikacji oświetlania(np podświetlenie pod nogami itp) podczas jazdy by nic w samochodzie nie raziło a by wyglądało jak automatycznie się włączało |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  10:03
                	  | bartikrasnik napisał/a: | 	 		  | nie mam tak ale pomyślałem ze można napięcie pobrać z przycisku otwierania tylnej klapy. .... |
Ale przycisk tylnej klapy w chwili naciśnięcia zwiera do masy - tam nie ma napięcia 12V. |
				_________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność    |
		 gutek2184
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  14:28
                	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | bartikrasnik napisał/a: | 	 		  | nie mam tak ale pomyślałem ze można napięcie pobrać z przycisku otwierania tylnej klapy. .... |
nie wiem czy to zdało by egzamin a co do napięcia 12 V nie musi być są diodki o mniejszym napięciu. A i moje pytanko ty montowałeś zwykłe diody ? Bo wczoraj zrobiłem sobie teścik w nocy diodą led na niebiesko bez żadnego wytłumienia światła i powiem ci jak bym zamontował tego leda po twojemu to raczej by mi podświetlało nie tylko klamkę ale większość auta. Strasznie duże natężenie światła jest a że mam podświetlenie blue z ledów wszędzie to chciałem być konsekwentny aby barwa była ta sama. I między napięciem 12V a 4V nie widzę żadnej różnicy w świeceniu takiej diody. Masz może jakąś koncepcję na to ? |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  15:29
               | weź zeszlifuj zaokrąglenie diody - uzyskasz rozproszenie światła ale też lekkie przytłumienie... |
		 pawel182
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  15:35
                	  | gutek2184 napisał/a: | 	 		   	  | pawel182 napisał/a: | 	 		   	  | bartikrasnik napisał/a: | 	 		  | nie mam tak ale pomyślałem ze można napięcie pobrać z przycisku otwierania tylnej klapy. .... |
Ja mam akurat diody w kolorze UV (świecą na fioletowo aczkolwiek na początku miały byc zielone jak reszta podświetlenia)
Intensywność śweicenia możesz zmniejszyc ograniczając prąd płynący przez diodę. U mnie też główka diody jest lekko spiłowana co powoduje rozproszenie światła, ale głównie piłowałem ja po to aby główka diody nie wystawała i była niewyczuwalna macając palcami wewnątrz obudowy klamki. |
		 gutek2184
                              			    Wysłany: 6 Wrz 2010,  17:33
               serdeczne dzięki za podpowiedź właśnie dałeś mi lekarstwo na moje zegary w dwóch miejscach widać skupienie diody. Robiłem test w domu piłowałem leda i to jest to czego szukałem po spiłowaniu robi się mleczna powłoka co powoduje zanik punktu diody. Wielkie dzięki za podpowiedź.
Zegary poprawione zrobiłem podświetlenie klamek narazie przód. Wykorzystałem te mniejsze diody odmiennie  jak z twojego obrazka bodajże 3mm super efekt naturalnie zdarłem je pilnikiem tak aby były schowane w oprawkę więc światło mi nie wychodzi poza wnętrze klamki i również  dałem opornik aby troszkę zmniejszyć natężenie światła. I komponuje się cacy. Dzięki za super pomysł a co do tyłu już opracowałem metodę podepnę się w wiązkę która wychodzi z drzwi do wnętrza tu obok podnoszenia maski przedniej. i to samo zrobię z drugiej strony aby nie grzebać przy bezpiecznikach.
Panowie mam jedno pytanie do tych co mają klamki podświetlane. Mam taki myk w aucie jak zamykam szybę pasażera sterowaniem od kierowcy to podświetlenie mi gaśnie "tylko przy zamykaniu. A jak zamykam szybę sterowaniem od pasażera to jest wszystko ok. Czy to normalne czy u was tak jest. Bo w zasadzie podłączenie jest analogiczne jak po stronie kierowcy? Nie che mi się już rozbierać całej strony i lutować na nowo. Możecie psrawdzić i dać mi odp. Dzięki. |
