[MK6] Demontaż konsoli środkowej
Santhanas
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Wysłany: 21 Maj 2010, 08:41   [MK6] Demontaż konsoli środkowej
Witam!
Mam do Was parę pytań, w związku z tym, że chciałbym trochę z kastomizować moją fiestę. Chodzi mi o montaż cb radia w panelu środkowym, tam gdzie jest schowek pod radie i pod pokrętłami od nawiewu.
Wymyśliłem sobie, żeby wyciąc w tym schowku dziurke, i radyjko włożyć tam, oczywiście w ładnym "panelu" na radio, żeby wszystko wygladało estetycznie.
I tutaj zaczynaja się schody.
1. Czy w tym włąsnie miejscu za tymi plastykami byłoby miejsce, mniej wiecej jakies 18 cm, może trochę mniej?
2. Jak rozebrać ten srodkowy plastyk, który jest przy lewarku skrzyni biegów i niżej przy recznym? Tamtędy puszczał bym kabel i to ważne.
Może któs z Was już coś takiego rozbierał, dla mnie każda uwaga była by bardzo cenna.
Pozdrawiam!
Santhanas
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Maj 2010, 03:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Maj 2010, 14:23
Santhanas napisał/a:
Jeśli te plastiki są takie same jak w poliftowej, to siedzą tylko na wcisk, na zatrzaskach. Rozbierałem u siebie i wystarczy je tylko podważyć do góry (z wyczuciem)...
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 15:25 ]
Obawiam się że jest tam za mało miejsca...
Santhanas
Wersja: FX Silver
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:19
Z tym, że konsola jest na zatrzaski to mnie pocieszyłeś :D
Natomiast, twierdząc że może być za mało miejsca to nie jest za dobrze. Generalnie pierwszy pomysł był taki, żeby z prawej strony (od pasażera) zamontować pod tym plastykiem listewkę, kątowniczek tam gdzie są przy podłodze te kratki wentylacyjne, i do tego zamontować radio. Ale "proces prywatyzacji" niestety mógłby przebiegać wtedy szybciej bo radio na widoku :/
W takim razie bede musiał pomyśleć o innym miejscu :(
Pozdrawiam!
Santhanas
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 22 Lip 2010, 13:50
też dłuuuugo debatowałem nad tym gdzie najlepiej zamontować radio żeby cały czas z nim
nie latać oraz żeby nie było na widoku, po godzinie oględzin i przymiarkach zdecydowałem
się na miejsce pod fotelem, do radia dołączony był kątownik montażowy a pod fotelem
dwie dziury w aluminiowej płycie, wywierciłem więc dwie ładne dziurki w kątowniku od radia
w dziury pod fotelem włożyłem dwa kołki od tapicerki samochodowej żeby to jakoś przykręcić
ustawiłem radio raz a porządnie i w razie wypadku mam do niego dostęp "na pamięć" czyli
ręka pod siedzenie :)
na wierzchu znajduje się tylko grucha i wtyk zapalniczki
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 22 Lip 2010, 13:55
wtyk, a co ze slyszalonoscia ? podlaczyles radio pod glosniki smaochodu czy dodatkowy glosnik ?? bo zapewne slabo slychac na radiowym glosniku
gutek2184
Wysłany: 6 Wrz 2010, 21:20
Niestety tak nie jest jak po lifcie. Musisz zdemontować schowek pasażera tam są dwie śruby, dalej wyciągasz włacznik od ogrzewania tylnej szyby tam są dwie śruby, dalej demontujesz cały panel pod kierownicą tj wyciągasz ten malutki schowek i tam masz dwie śruby na samym dole masz 3 śruby jak się schylisz do pedałów. Jeśli już to zdemontujesz to ujrzysz jeszcze dwie śruby od tego panela co chcesz wyjąć. odkręcasz i reszta na zatrzaskach ale jeszcze nie tak łatwo jeśli masz tak jak w mojej że element konsoli jest zespolony wraz z nawiewami to po wypięciu już z zatrzasków zapamiętaj ustawienia wentylatora tzn. toru nawiewu. Bo żeby zdemontować kompletnie plastik potrzebujesz śrubokręt gwiazdkowy jeszcze do odkręcenia sterowania nawiewem. UWAGA zanim cokolwiek przy tym nawiewie zaczniesz szarpać musisz zwolnić linkę będzie tam taki zacisk wciskasz go i ściągasz linkę jak w rowerze z hamulca. Wypinasz wtyczki i gotowe. Panel zdemontowany :) Wiem bo robiłem podświetlanie radia kilka dni temu. Pozdro
Wysłany: 6 Wrz 2010, 22:09
gutek2184 napisał/a:
Niestety tak nie jest jak po lifcie. Musisz zdemontować schowek pasażera tam są dwie śruby, dalej wyciągasz włacznik od ogrzewania tylnej szyby[...]
Jesteś pewien że w przedliftowej trzeba to wszystko rozbebeszyć, aby wyciągnąć plastik w którym siedzi lewarek zmiany biegów i mieszek <???>
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Wrz 2010, 23:23
Ja dzisiaj ściągałem ten tunelik, gdzie jest lewarek. Po zdjęciu tych dwóch plastikowych klapek przy nogach kierowcy i pasażera są z każdej strony po dwie śrubki i zaraz za hamulcem ręcznym jest jedna mała śrubka. Żeby się do niej dostać trzeba zdjąć ten plastik pod hamulcem ręcznym. Po odkręceniu tych śrubek najlepiej dać bieg 2,4 albo R i zaciągnąć ręczny coby łatwo wymanewrować z całym tunelem.
gutek2184
Wysłany: 7 Wrz 2010, 10:15
Oj przepraszam najmocniej wypowiedź dotyczyła demontażu radia. Dałem palmę ale może mu się przyda. U mnie te plastiki od lewarka są tylko na zatrzaskach i to się zgadza :ups:
I co do koncepcji wycinania dziurki to nie ma możliwości sterowanie nawiewami jest praktycznie na dnie obudowy nie zmieścisz tam absolutnie nic. Jak chcesz obrazka to poszukaj na allegro tej przedniej obudowy z nawiewami czy bez często są zdjęcia robione od tyłu i przodu to zobaczysz że nie ma tam co wyciąć aby ci się zmieściło CB.
I przy okazji zień tytuł postu bo konsola środkowa to ta gdzie jest zamontowane radio. Pozdrawiam
Wysłany: 7 Wrz 2010, 23:08
gutek2184, ale Ty nadal chyba nie bardzo wiesz, gdzieSanthanas chciał to CB umieścić... Chodziło o ten plastik w którym siedzi lewarek, nie pokrętła od nawiewów...
rosomac
