Tagi tematu: dgrania, hcs, mk3, silnik
[MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:18   [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
witam,
ostatnio zostały wymienione wszystkie poduszki silnika oraz skrzyni. Po tym zabiegu co nie jest powiedziane ze ma to ze sobą związek, wyczuwalne są mocniejsze drgania silnika podczas postoju ( mocno drga kierownica oraz klapa od silnika) a takze zwiększony jest hałas silnika ;-( ;-( ;-( No i nie mam pojęcia co to może być. przed kilkoma dniami została zgubiona zakrętka od pojemniczka od wspomagania...ale czy to może mieć przełożenie na zwiększone drgania i hałas silnkaa ?? :kaput:
help :) :) :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 10:59, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:20
a obroty ma rowne?
Bo to moze być wina silnika krokowego, możesz mieć tez świece do wymiany albo kable WN.
Sprawdź czy siwece nie mają nagaru, jeśli to nie one to moze byc wina krokoca, on odpowiada za bieg jałowy.
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:23
że tak Ci powiem falujące od 1000 do 2000...
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 18:23 ]
a jak byś mógł rozwinąć nazwę tych kabli WN? :ok:
drzeniow
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:27
Kable NW to kable wysokiego napięcia ;]
Ale jezeli w jeżdzie nie przerywa to są wpozio.
powyżej 1000obr/in krokowy juz się nie załącza wiec ja bym sprawdził świece.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:29
ogólnie to odłączaj po kolei kable WN (skoro wiesz już co to) przy włączonym silniku i jeśli na którymś cylindrze nie będzie różnicy to tam prawdopodobnie nie ma iskry
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:30
podczas jazdy wszystko jest wporządku tylko irytuje mnie to drganie kierownicy i wzmożony hałas ;-( ;-( zwłaszcza podczas postoju
drzeniow
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:32
Przedmówca dobrze mówi może nie miec iskry na wolnych obrotach lub jest ona za mała.
Sprawdz wyciagając kabel ze swiecy na odpalonym silniku. Po koleji i pojedynczo, yciagasz jeden, jest gorzej to sadzasz go spowrotem i tak dalej.
Aktualnie:
Było:
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:35
postaram sie to ogarnac a tak mniej wiecej co jaki czas nalezy wymieniac swiece....ostatnio wymieniane zeszly rok maj
drzeniow
średnio to 20tysięcy moze ze masz jakieś platynowe lub coś takiego.
Mas LPG?
Aktualnie:
Było:
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:37
nie benzyniak, ale ponad 14 tys zrobione lekko
drzeniow
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:38
a bierze olej? I masz czym te świece sprawdzić?
Bo jesli nie bierze to świece powiny być dobre, sprawdz z tym ich odłączaniem tak jak wczesniej pisałem.
Aktualnie:
Było:
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:41
z olejem jest gitara wszystko ok, był problem tylko z poduchami silnika, nie mam czym sprawdzic nigdy nie sprawdzałem szczerze mówiąc :-) jeżeli któryś z kabli wypne to bez problemu wepnie sie je z powrotem ? i na co mam zwrocic uwagę przy wypinaniu tych kabli.. :|
drzeniow
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:48
kable wypinasz ze świec z wpięciem problemu nie ma. Zwróć uwagę czy slinik zaczyna inaczej pracować, czy bedzie jakaś rożnica. Pamietaj ze w jednym czasie wypiety moze być jeden kabel aby doświadczenie się udało.
Aktualnie:
Było:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Wrz 2010, 17:50
iurist napisał/a:
na to żebyś nie ciągnął za kabel tylko za końcówkę. Po prostu sprawdź czy masz iskre na wszystkich cylindrach a jak jest to wtedy będzie się kombinowało co dalej, wszystko już opisane jest na forum, nie ma sensu pisać tego samego 100x
rs_mlody
Wysłany: 11 Wrz 2010, 15:06
Masz nowe poduszki ? Czy jakieś używki ze szrotu ?
Jeżeli masz nówki to sprawdź czy napewno kupiłeś identyczną jak stara (chodzi o poduszkę silnika, nie od skrzyni biegów), bo w 94 roku była zmiana poduszek i ta po 94 jest troche inna. Jeżeli masz używki to jest duże prawdopodobieństwo, że guma troche stwardniała i dlatego trzęsie. Pojeździj troche dłużej samochodem to może odrobinę zmiękną. A jak nie to szukaj innych.
Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko !
wader87
Wysłany: 19 Paź 2010, 19:10
U Mnie takze po wymianie poduszki pod silnikiem nastapila taka sytuacjia - ruszam na 1 dam raptownie gazu to az trzesie calym samochodem, wrzuce 2 gaz i jest to samo,.
Przestaje rzucac jak odpuszcze gazu, albo jade spokojnie do 2-2,2 obrotow. Na wyzszych biegach od 3- 4 w gore jest wszystko w porzadku, Moge jechac 120-130 i jest spokoj jak nie daje raptownie duzo gazu.
Jezeli chodzi o zawieszenie to bylem na szarpakach i jest wszystko sprawne w 100%
Jezeli chodzi o model auta to jest to mk3 1.6 xr2i
Wie ktos jaka to moze byc przyczyna?
