[MK4] Podgrzewanie szyby, tylna wycieraczka |
zimzia
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
Wysłany: 16 Gru 2009, 13:37 [MK4] Podgrzewanie szyby, tylna wycieraczka
Wsiadam dzisiaj do auta chce sobie przetrzeć szyba włączam tylną wycieraczkę a tu nic się nie dzieje, chce otworzyć bagażnik za pomaca przycisku nie otworzy, włączam podgrzewanie i nic, a wszystko inne działa. Udało mi się dostać do klapy przeczyściłem styki na progu, wszystkie bezpieczniki OK. Czy może to być spowodowane ujemna temperaturą, dodam że fiesta stoi na polku :( |
_________________ ZimZia |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Gru 2009, 12:15
Może, sprawdz czy na tym złaczu bagażnika masz napięcia,,, |
zimzia
Wysłany: 21 Gru 2009, 08:21
Na pierwszych 3 od lewej są 4 służy tylko do włączania oświetlenia bagażnika i na nim nie ma |
skola
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:18
Przeczyść styki dokładnie te z góry i te z dołu. Gdy masz objaw nie działającej wycieraczki pewnie chodzi o zabrudzone styki |
Wysłany: 10 Sty 2010, 21:06
do tego wyczyść zawiasy (w MK4 chyba też tamtędy idzie masa, jak w MK3) |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 12 Wrz 2010, 18:59
Przepraszam za odświeżenie tematu, ale zaczyna się jesienna pogoda no i znowu pojawił się problem z masą idącą przez zawiasy. Myślałem puścić masę inną drogą.
W tym temacie pokazany jest schemat styków. Moje pytanie, czy 3 to tylko sterowanie, a 2 zasilanie, czy pod 3 jest i zasilanie i sterowanie (jeśli tak to do czego jest 2)?
Jako że mam nikłe nadzieje co do powyższego rozwiązania, to zapytam się jak idzie zasilanie do fabrycznego 3 stopa, czy jest to kabel wpuszczony w połączenie którędy idzie płyn do spryskiwaczy i dalej do tylnych lamp czy jakoś inaczej?
Jeśli nie będzie można inaczej zrobić, to zapowiadam że pilnik pójdzie w ruch potem cyna i kawałek kabla będą użyte w otworach koło łączenia klapy z karoserią. |
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:06
Nikuś, zasilanie stopa idzie gumowym słonikiem (albo razem z wężykiem płynu, albo oddzielnie - zależy ile masz tych słoników). nie wiem czemu masz problem z tą masą - u mnie porządne czyszczenie i zamazanie zawiasów wazeliną techniczną ponad rok temu dalej daje efekt i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało być inaczej
a jeśli już chcesz tą masę ciągnąć dodatkowo, to zamiast lutowania i innego świrowania wziąłbym po prostu przewód i pociągnął go z klapy słonikiem, po słupku, aż do masy którejś z lamp tylnych. puszczanie stykami w progu jest w sumie bez sensu, one też się brudzą. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:13
bidżej, bo nie mam gdzie i z kim tego zrobić, a jak zacznę to robić przy domu to ojciec grzecznie się zapyta po jaką cholerę demontuję klapę chyba że to jest niepotrzebne, wtedy czekam na sugestię
A myślałem usunąć tego słonika, dosłownie zrobić rysę na kantach otworów, przylutować kilkunastocentymetrowy kawałek kabelka i gotowe ciągnięcie kabla przez słupek jakoś mnie przeraża :yyy: no chyba że jest prosty sposób żeby zdjąć ten plastik. |
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:23
nie wiem po co chcesz do tego zdejmować klapę... ściągniesz słonika, wpuścisz kabel górą w klapę, przeciągniesz bokiem koło szyby i wyprowadzisz do oczka z masą (tego w klapie), potem przewleczesz przez słonika, wpuścisz otworem w dachu i założysz słonik. teraz kabelek będziesz miał między dachem, a podsufitką. plastiku na słupku nie musisz zdejmować, wystarczy przewód wpuścić sprytnie w uszczelkę (zajrzyj jak ona wygląda, to będziesz wiedział OCB ). wypuścisz gdzie Ci wygodnie w okolicach lampy, na koniec 2 oczka, trochę cyny i gitara gra. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:27
bidżej napisał/a: | nie wiem po co chcesz do tego zdejmować klapę.. |
Chodziło mi o czyszczenie zawiasu, niedokładnie się wyraziłem |
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:30
Cytat: | myślałem usunąć tego słonika | wtedy miałbyś dziurę w dachu
Cytat: | Chodziło mi o czyszczenie zawiasu, niedokładnie się wyraziłem | ja u siebie wypsikałem wszystko wd40, pomachałem klapą góra-dół i znowu psikanie - i tak kilka razy. potem wytarłem do sucha ile się dało, psiknąłem kontaktem S, nadmiar usunąłem i zasmarowałem całość wazeliną techniczną (nadmiar oczywiście też out). śmiga aż miło. |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Wrz 2010, 19:31
bidżej, byłem teraz na szybko zobaczyć tą uszczelkę. Masz rację, jeśli wybierasz się na zlot to masz u mnie zimny soczek Dzięki za pomoc
[ Dodano: Nie Wrz 12, 2010 19:32 ]
bidżej napisał/a: | Cytat: | myślałem usunąć tego słonika | wtedy miałbyś dziurę w dachu |
napisałem "usunąć" w sensie "zdjąć na chwilę" |
Wysłany: 13 Wrz 2010, 15:03
Nikuś - zajrzyj TU.
Masz tam zdjęcia jak "leci" u mnie m.in. kabel z prądem do siłownika - tą samą drogą ciągniesz kabel do masy, tyle że potem puszczasz go po tylnym słupku - np. do miejsca mocowania pasów z tyłu. Przykręcasz i po kłopocie. Masę będziesz miał zawsze.
Oczywiście jest (jak zawsze) jedno "ale" - jak nie będziesz czyścił styków, to wycieraczka i tak nie będzie działała, bo nie dostanie +12 Więc dobrze jest pociągnąć kabel 3-żyłowy. Zrobić na bezczelnego "obejście" od styków +12 perm i +12 wyzwalania, a potem dopiąć masę do tej śruby od pasów i pojechać taką "trzyżyłówką" bezpośrednio pod kable z wycieraczki. Po takim "tuningu" możesz styki nawet zakleić - do niczego (prócz ew. wyłączenia światełka w bagażniku) nie będą potrzebne |
