26 Mar 2014, 20:37
[MK4] Spuszczenie oleju z miski - help!
boas43
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:38   [MK4] Spuszczenie oleju z miski - help!
Panowie proszę o pomoc ponieważ walczę z tak głupia sprawa już trzy dni.Problem tkwi ,że chciałem wymienić sam olej oraz filtr w żony dieselku 1.8 D. Pełen werwy przystapiłem do pracy zaopatrzony w klucz oczkowy 13 i zanurkowałem pod auto.Z tyłu miski olejowej tak mniej więcej po środku znalazłem śrubkę . I tu już był problem - łepek śruby był tak zjechany ,że nie dało się odkręcić.Przyniosłem sobie szczypce regulowane z zatrzaskiem i znów nic .Szczypce się slizgały ,łepek śruby coraz bardziej się kruszył , a ona ani drgnęła ! Próbowałem kręcić w prawo i lewo i nic ! Próbowałem na koniec punktaczkiem,przecinakiem i młotkiem ją drgnąć i nic ! Na koniec zaświtał mi pomysł ,aby uciąć szlifierką ten łepek,a potem wysunę taka większą i grubszą podkładkę co była pod tym łebkiem i dalej będę próbował wykręcać tymi szczypcami.Jakież było moje zdziwienie jak uciąłem łepek i teraz nawet podkładki nie mogę zdjąć ani podważyć ani okręcić.
Panowie naprawdę bardzo proszę o pomoc co mam zrobic z tym fantem
Artur
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 12:27, w całości zmieniany 2 razy
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:43
Masz kanał ? Polecam nawiercić i wykrętakiem ją wykręcić. Pójdzie jak po maśle.
Bober
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:45
niestety tylko migomat cie ratuje aby dospawac lebek z innej srubki np na imbus 8 i zespawac na wystajaca juz resztke korka tak ja to widze innej opcji raczej nie ma
NAJSZYBSZA FIESTA W POLSCE
23.08.09 Kamien Slaski ET-14.1
08.05.10 WST Bemowo ET-14.0
19.06.11 SSS Sosnowiec ET-13.2
Wysłany: 13 Wrz 2010, 21:11
kazio-n napisał/a:
:yes:
kamil wolski
Wysłany: 14 Wrz 2010, 11:12
dospawaj porżadną nakrętkę do tego, co będzie na przyszłość porządnie
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Qbuś
Imię: Kubuś
Wysłany: 14 Wrz 2010, 11:32
kazio-n napisał/a:
Też tak robiłem (polecam), tylko uwaga ! po przewierceniu korka olej "wylata" przez otwór !!! :-P
Ps. Zaopatrz się w nowy korek przed próbami.
boas43
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:46
Panowie .Zadam drugie głupie pytanie - w którą stronę tą śrubę się odkręca.
Jest to zwykła śruba czy z lewym gwintem ?
Jak leże pod samochodem i patrzę do góry na znajdującą się w misce śrubę to kręcę ja w stronę pasażera(prawo ) czy kierowcy ( lewo) ?
luki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 20:10
prawy gwint, zgodnie ze wskazówkami zegara dokręcasz, przeciwnie odkręcasz
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 14 Wrz 2010, 20:23
boas43 napisał/a:
:yes:
Brak nowych postów [MK4] Wymiana miski olejowej
ferdynand70 Mechanika silnika 7 4 Lip 2014, 20:19
mario3991
Brak nowych postów [MK4] Uszczelka miski olejowej
FIESTA Moondust Sprzedam 0 26 Sty 2025, 22:52
FIESTA Moondust
