Tagi tematu: cvh, dlawienie, mk3, obroty
Przesunięty przez: trzeci
14 Wrz 2010, 08:39
[MK3] Nie wkręca się na obroty
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:38   [MK3] Nie wkręca się na obroty
WITAM znowu (a w zasadzie caly czas) mam problem z obrotami... wymienilem juz przewody filtr paliwa ccp przeplywomierz powietrza filtr powietrza i dalej nic ! bylem u mechaniora bo niby byla rozwalona uszczelka pod glowica jednak okazalo sie ze to uszczelka pod kolektorem ... pozostaly mi chyba jeszcze swiece a potem to juz chyba nowy silnik ... dodam ze test nie wywala zadnego bledu a i mam dziure w wydechu ale to raczej nic nie robi jak na moje ... co to moze jeszcze byc ??
a no i jak sie silnik rozgrzeje jest troszke lepiej nieraz wchodzi normalnie na obroty nieraz nie zalezy jak lezy ;p
Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Wrz 2010, 08:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:39
a co to jest "problem z obrotami"? w którym miejscu ta dziura w wydechu? silnik EFI czy CFI?
www.twojrobot.blogspot.com
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Wrz 2010, 22:40
za katalizatorem w zasadzie to nie jest dziura tylko jedna rura wchodzi w druga i nie jest to obspawane
a problem dotyczy tego ze nieraz nie chce sie rozbujac pow 3.5 tys obrotow strzela pierdzi i nie wchodzi
silnik jak w linku ponizej
http://www.google.pl/imgr...=1t:429,r:4,s:0 ozor
Wysłany: 14 Wrz 2010, 00:08
Najmniejsza nieszczelność w wydechu będzie powodować że ten będzie zasysać powietrze i sonda będzie bzdury podawać,,, dziura przed sondą to kaplica, im dalej od sondy w kierunku końca wydechy tym mniejsza szkodliwość,,,
Wysłany: 14 Wrz 2010, 08:38
majdanos napisał/a:
To połączenie nie powinno być obspawane tylko zaciśnięte obejmą.
Oprócz tego co napisał Joe Mix może to grozić też tym, że wydech się obluzuje podczas jazdy i rura obwiśnie.
Sprawdż stan świec bo takie strzelanie, pierdzenie to może być ich wina.
Temat przenoszę do Mechaniki, gdyż tam bardziej pasuje.
Verba volant, scripta manent
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Wrz 2010, 15:52
swiece dzisiaj zostaly wymienione i dalej to samo :9: ;-( ;-|
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Wrz 2010, 16:57
odczytaj kody błędów ze sterownika
luki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 16:59
ja bym rozrząd sprawdził a i czy pompka wydala tyle ile powinna??
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:10
dzisiaj zatankowalem gazu ... i tu zdziwienie wszystko elegancko chodzi nic a nic sie nie dusi pewnie pompa paliwa jest wystrzelona ;p
luki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:27
zatem czeka cie albo opuszczenie baku, albo tak jak ja zrobiłem, czyli powiększyłem otwór od góry u mnie w temacie widać "słoneczko"
Jest seFieścina
jest i modneo
piter37
Wysłany: 14 Wrz 2010, 21:19
ja mialem ten sam problem wyczyscilem zbiornik,mialem tez zapchany odpowietrznik w zbiorniku teraz jest wszystko w porzadku.
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Wrz 2010, 22:28
dzieki za odpowiedzi napewno sie przydadza :D
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
