Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:37 |
[MK4] Spuszczenie oleju z miski - help! |
boas43 [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:38 [MK4] Spuszczenie oleju z miski - help!
Panowie proszę o pomoc ponieważ walczę z tak głupia sprawa już trzy dni.Problem tkwi ,że chciałem wymienić sam olej oraz filtr w żony dieselku 1.8 D. Pełen werwy przystapiłem do pracy zaopatrzony w klucz oczkowy 13 i zanurkowałem pod auto.Z tyłu miski olejowej tak mniej więcej po środku znalazłem śrubkę . I tu już był problem - łepek śruby był tak zjechany ,że nie dało się odkręcić.Przyniosłem sobie szczypce regulowane z zatrzaskiem i znów nic .Szczypce się slizgały ,łepek śruby coraz bardziej się kruszył , a ona ani drgnęła ! Próbowałem kręcić w prawo i lewo i nic ! Próbowałem na koniec punktaczkiem,przecinakiem i młotkiem ją drgnąć i nic ! Na koniec zaświtał mi pomysł ,aby uciąć szlifierką ten łepek,a potem wysunę taka większą i grubszą podkładkę co była pod tym łebkiem i dalej będę próbował wykręcać tymi szczypcami.Jakież było moje zdziwienie jak uciąłem łepek i teraz nawet podkładki nie mogę zdjąć ani podważyć ani okręcić.
Panowie naprawdę bardzo proszę o pomoc co mam zrobic z tym fantem
Artur |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:27, w całości zmieniany 2 razy |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:43
| Masz kanał ? Polecam nawiercić i wykrętakiem ją wykręcić. Pójdzie jak po maśle. |
Bober
Wiek: 43 Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 214 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:45
| niestety tylko migomat cie ratuje aby dospawac lebek z innej srubki np na imbus 8 i zespawac na wystajaca juz resztke korka tak ja to widze innej opcji raczej nie ma |
_________________ NAJSZYBSZA FIESTA W POLSCE
23.08.09 Kamien Slaski ET-14.1
08.05.10 WST Bemowo ET-14.0
19.06.11 SSS Sosnowiec ET-13.2
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:11
| kazio-n napisał/a: | | nawiercić i wykrętakiem ją wykręcić | |
kamil wolski
Wysłany: 14 Wrz 2010, 10:12
| dospawaj porżadną nakrętkę do tego, co będzie na przyszłość porządnie |
jest: 133KM 186Nm |
Qbuś
Imię: Kubuś
Wiek: 63 Dołączył: 11 Wrz 2010 Posty: 1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14 Wrz 2010, 10:32
| kazio-n napisał/a: | | Masz kanał ? Polecam nawiercić i wykrętakiem ją wykręcić. Pójdzie jak po maśle. |
Też tak robiłem (polecam), tylko uwaga ! po przewierceniu korka olej "wylata" przez otwór !!!
Ps. Zaopatrz się w nowy korek przed próbami. |
boas43 [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2010, 18:46
Panowie .Zadam drugie głupie pytanie - w którą stronę tą śrubę się odkręca.
Jest to zwykła śruba czy z lewym gwintem ?
Jak leże pod samochodem i patrzę do góry na znajdującą się w misce śrubę to kręcę ja w stronę pasażera(prawo ) czy kierowcy ( lewo) ? |
luki
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:10
| prawy gwint, zgodnie ze wskazówkami zegara dokręcasz, przeciwnie odkręcasz |
jest i modneo
Wysłany: 14 Wrz 2010, 19:23
| boas43 napisał/a: | | Jest to zwykła śruba | |
