[MK4] Mocne stuki w silnku ?
Ryszard Malecki
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Wrz 2010, 20:38   [MK4] Mocne stuki w silnku ?
Witam serdecznie.
Mam dosyc wielki jak dla mnie problem z ktorym w zaden sposob niepotrafie sobie poradzic a co najgorsze kazdy fachowiec wysuwa inna swoja teze. Moze tutaj na forum znajde wlasciwa odpowiedz.
Podczas zapalania silnika i przekroczeniu 2500 obrotow wydobywa sie ze srodka dosyc slyszalne metaliczne dzwieki. Podczas zmiany biegow gdy przekroczy w/w obroty rowniez zadzwieczy cos tam w srodku??
Bylem w paru warsztatach samochodowych i kazdy mowil cos innego:
Wal, korbowod, panewki i wszedzie proponowano mi kapitalke silnika od razu notw
pietrucha24
Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:14
U mnie w innym aucie kiedyś rozleciała się panewka korbowodu i dźwięk był taki właśnie.
Skutek wymiana wszystkich panewek plus uszczelka. Remontu nie robiłem bo rok wczesniej była generalka:D
Ryszard Malecki
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:42
nurtuje mnie to czy mozna z tym jakos delikatnie jezdzic ? CZY SYTUACJA WYMAGA NATYCHMIASTOWEGO REMONTU
Jeden mechanik doradzil mi nawet aby zmienic olej na mocniejszy tz. z 10W-40 na 15W-40 aby przedluzyc mu troche zywotnosc.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Wrz 2010, 21:53
można jezdzić ;) jeśli coś się sypnęło w silniku prędzej czy później i tak pójdzie cały do remontu, po prostu sypnie się więcej rzeczy ewentualnie i będą większe koszty naprawy albo i nie będzie się już opłacało naprawiać
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:52
stuki a moze to zawory klepią, zacznij od malych napraw. Pojedz na regulacje zaworów lub sam to zrób.
Aktualnie:
Było:
Ryszard Malecki
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Wrz 2010, 23:13
Raczej watpie ze zawory ?
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 23:15 ]
pietrucha24 napisał/a:
Czy podczas awarii panewek tracilo sie cisnienie oleju?
W moim przypadku cisnienie oleju jest ok.
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 00:16
Ciśnienie nie musi spaść do zera,może być na pograniczu- mierzyłeś ?
Stuki może generować sworzeń w główce korbowodu.
Ja bym z tym nie czekał na rozwój tylko rozbierał i naprawiał skutki moga byc tragiczne-nowy silnik :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
pietrucha24
Wysłany: 17 Wrz 2010, 09:14
Z ciśnieniem było oki, tylko ten niepokojący dźwięk z komory silnika.
Ryszard Malecki
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Wrz 2010, 11:55
Dziekuje serdecznie bo to ponoc bardzo wazne.
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 12:00 ]
drjanusz napisał/a:
Nie mierzylem przyznam szczerze i dlatego pytam :)
W bledne kolo ciagle wprowadza mnie jednak za kazdym razem inna diagnoza mechanikow i az 99% z nich od razu proponuje mi u siebie kapitalke silnika :devil:
Tylko jeden jak pisalem wczesniej juz doradzil aby na wstepie i na juz wymienic mu olej na gesciejszy np 15w40 i nadal delikatnie mozna z tym sie poruszac.Ale czy to rowniez jest prawda ?
Wysłany: 17 Wrz 2010, 15:26
...czekaj dłużej, aż w końcu nie będzie czego naprawiać, nowy dół to koszt bodajże 2,5kpln
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 15:51
Jak będziesz tak gdybał- a będzie to panewka lub sworzeń główki korbowodu to zmiana oleju to leczenie syfa pudrem !
Skrajny scenariusz jest taki że korbowód wywali dziure w bloku silnika i wtedy sobie policzysz koszty że głowa Ciebie rozboli :twisted: no ale wybór jest Twój jak Cię stać to kulaj sie dalej ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drzeniow
Wysłany: 17 Wrz 2010, 16:06
drjanusz napisał/a:
Ale bedzie miał noy silnik :D to zawsze jakiś plus :P
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 17:01
Nie nowy tylko INNY :fox: I nie wiadomo czy lepszy ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Ryszard Malecki
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Wrz 2010, 19:21
Dzis uslyszalem od znajomego ze najprosciej mozna to sprawdzic odkrecajac miske olejowa jak i po opilkach ktore znajdowac sie beda podczas wylewania oleju?
drjanusz
Wysłany: 17 Wrz 2010, 20:44
Zgadza się,ale jak masz małe doświadczenie to za dużo nie zobaczysz :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów [MK4] Courier - mocne drgania przy przyspieszaniu
nocny_drwal Mechanika 2 17 Kwi 2010, 21:13
nocny_drwal
Brak nowych postów [Inny] Automatyczne ssanie w silnku 1.6 8V gaźnik
SILO Elektryka 3 15 Lis 2004, 08:58
SILO
