		[MK4] Cichy Głośnik |
		 Donar
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Maj 2008 Posty: 90 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  12:09   [MK4] Cichy Głośnik
               | Witam, ostatnio zauważyłem że lewy przedni głośnik (dolny) zdecydowanie dużo ciszej gra niż inne głośniki. Co może być przyczyną i jak ten problem można rozwiązać? |
				_________________ --== Donar ==-- |
		 DragonFly91
                  Wiek: 34  Dołączył: 23 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  12:33
               | zobacz pogrzebać w ustawieniach radia |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  12:35
               pomyśleć - to najważniejsze,
a potem sprawdzić ustawienia radia - balans,
albo ruszyć się - to już ciężkie i sprawdzić kable czy nie mają gdzieś przebicia, nie są przetarte lub w inny sposób uszkodzone.
Do podobnych działań jak te ostatnie polecam śrubokręt i miernik - często pomagają. |
		 Donar
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  12:43
               Ustawienia radia są na 0 także głos jest równomiernie rozłożony.
 	  | odyniec napisał/a: | 	 		  | albo ruszyć się - to już ciężkie i sprawdzić kable czy nie mają gdzieś przebicia, nie są przetarte lub w inny sposób uszkodzone.  |
To teraz pytanie drugie bo nigdy nie rozbierałem swojej fieściny jak do tego sie zabrać? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  13:08
               ściągasz boczek i masz głośnik na 4 śrubkach. śruby mocujące boczek na pewno są w obudowie klamki i w uchwycie do zamykania, reszta chyba na dole i w okolicach zamka (ale mogę się mylić co do tej reszty, ostatni raz przy MK4/5 dłubałem dawno temu    ) |
		 ml3k0 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  13:34
               U mnie jak jeden głośnik grał ciszej to była to wina radia. Wymieniłem i kmini.
ps też to był przedni lewy głosnik |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 12 Cze 2010,  21:59
               | A ja bym najpierw na Twoim miejscu sprawdził połączenia między drzwiami a budą i tą kostkę przy samym głośniku. Bo być może naleciało tam wody i styki zaśniedziały. |
		 Radhezz
                  Imię: Radek
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: OPO87**
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2010,  21:48
               U mnie jest dokładnie na odwrót - oryginalna instalacja (Fordowskie głośniki, itd.), tylko radio Daewoo. Na pomiarze na jednym z cichszych głośników wyszło 4,5Ohm - trochę dużo (względnie), ale jeszcze w normie. Będę miał chwilę to się pobawię w pomiary, ale czy coś z tym zrobię jak się okaże że to kable (hmm, mało prawdopodobne) to nie wiem.
PS.
Jeśli chodzi o głośniki z przodu to na magnesach widziałem trochę rdzy opadającej drzwi, ale to raczej nie to, bo te z tyłu nie mają skąd złapać tego typu zanieczyszczeń, a oba bardzo słabo grają - tak samo jak LF    |
				_________________ Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM
- Będę brał cie,
  w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście...    |
