[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:28
Joe uwalonego juz nie uwali |
Dragon21
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:33
jak mowiłem posprawdzaj kosteczki i połaczenia....
sproboj podmienic czujnik wału na inny
moze od 1.1 bedzie pasowal....
jak masz innego kompa to tez podmien i zobacz.... |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:47
| a wiec tak wszystkie wtyczki sa poldaczone komp zmienilem i nic ale jest jeszcze problem jak przekrecam kluczyk w stacyjce nie pali mi sie kontrolka od cisnienia oleju a jest na tym samym kablu co cewka |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12108 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:53
| Dragon21 napisał/a: | | nie pali mi sie kontrolka od cisnienia oleju a jest na tym samym kablu co cewka | Hę? Kontrolka oleju na tym samym kablu co cewka? Czujnik ciśnienia oleju robi zwarcie do masy i się żaróweczka świeci, natomiast cewka ma 12V za stacyjką i 2 masy sterowane przez komputer (jeśli tam DIS jest) |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 15:55
no tak bo masz tak cewke czujnik cisnienie oleju czujnik termostatu i czujnik przy skrzyni na jednej wiazce malej
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 17:04 ]
na czujniku od polozenia walu jest taka krecha pociagnieta tak jak by byl pekniety
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 17:36 ]
tak mam pekniete na rysunku zaznaczone mam jak idzie krecha  |
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:36
| moze byc to własnie.... |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:38
ale z tego co mi mowili to ze moze odpalic ale nie bedzie rzucac ale wydaje mi sie ze tez moze byc to ze dostal spiecie i sie przepalil bo te kable jak bralem silnik byly popalone
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 18:38 ]
jeszcze sprawdze pozniej kable masowe |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:51
| podepnij miernik i sprawdź czy zmienia się rezystancja jak kręcisz silnikiem na CPW. |
jest i modneo
Pele
Wysłany: 22 Wrz 2010, 18:56
| Silnik przed swapem palił czy brałeś w ciemno ?? |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 19:01
silnik byl na chodzie jak go bralem tu jest teraz kwestia sprawdzenia czujnika i ewentualnie szukanie w kablach
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 21:35 ]
sprawdzałem oporność czujnika i ma 389 |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:46
nienawidze takiego strzelania nikt tego nie widzial a kombinujecie wg mnie zle jest wiazka spieta |
Dragon21
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:50
| Dragon21 napisał/a: | | z tego co mi mowili to ze moze odpalic ale nie bedzie rzucac | Z uwalonym czujnikiem położenia wału nawet nie pierdnie,,, | luki86 napisał/a: | | podepnij miernik i sprawdź czy zmienia się rezystancja jak kręcisz silnikiem na CPW | A co to CPW to jakiś potencjometr że ma mu się rezystancja zmieniać? Taki czujnik oscyloskopem sprawdzisz,,,
[ Dodano: Sro Wrz 22, 2010 21:52 ]
| Laskosz napisał/a: | nienawidze takiego strzelania nikt tego nie widzial a kombinujecie wg mnie zle jest wiazka spieta | A czego oczekujesz po temacie w którym nie ma za wiele konkretów,,, |
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:54
CPW Czujnik Położenia Wału |
jest i modneo
Dragon21
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 21:59
| z czego wiązka jaki komp na początek |
jest i modneo
Dragon21
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:15
| czyli w wbudowanym edisem |
jest i modneo
Dragon21
