[MK3] Brak iskry po swapie na 1.6 16V |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:19
| kiedyś jak pytałeś o piny to wrzuciłem schemat takowego komputera, sprawdź czy wsio z opisem gra |
jest i modneo
Dragon21
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 226 Skąd: NIbylandia
luki
Wysłany: 22 Wrz 2010, 22:27
miedzy wazkami auta a silnika
Jeżeli tak to obrotek i temp na desce |
jest i modneo
Dragon21
luki
Dragon21
Marek
Wysłany: 22 Wrz 2010, 23:33
| Zdjęcie które wrzuciłeś to czujnik położenia wałka rozrządu, a czujnik położenia wału jest nad rozrusznikiem. Więc sprawdź czy podpiąłeś bo jak podstawowe rzeczy mylisz to ja współczuje temu autu. |
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 09:26
zdjęcie jest przykładowe żeby pokazać jak mam puknięty czujnik
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 13:32 ]
czujnik zmieniony jest i nadal nic a może być to ze imo zaskoczyło w kompie ? |
_________________ SWAP 1.1 -> 1.6 16V
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43255 |
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Wrz 2010, 14:15
| ale fiesty mk3,5 nie maja immo w kompie.... ile razy mozna mowic |
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:26
| bylem u elektryka i jeżeli nie ma iskry na kablach to jest blokada przez imo nie mam pojęcia sprawdziłem kable wymieniłem czujnik położenia walu miałem 5 kompów juz od escorta mondeo i nic normalnie ręce opadają |
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 17:52
| a sprawdzałeś co sie dzieje w kostce od cewki podczas kręcenia silnikem, bo sa 3 kable czarny masa, zielono czerwony napięcie i zielono zółty sterujący, podepnij kontrolkę do zielono żółtego i obserwuj czy mruga |
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:02
ok a jak nie bedzie mrugac ?? a powiedz mi to wszystko jest na jednym kablu od cisnienia oleju i kontrolka mi sie nie pali to moze byc cos z masa ????
[ Dodano: Czw Wrz 23, 2010 18:04 ]
Daras84, w kompie nie miały ale elektryk mi mówił ze do odblokowania zapłonu mogą potrzebować zewnętrznego sterownika z imo tak mi tłumaczył |
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:11
znaczy jak na jednym przewodzie?? do cewki idą 3 przewody a osobno do kontrolki cisnienia oleju mogą isć co najwyżej w jednej wiązce, chociaż nie powinny bo przecie czujnik ciśnienia jest pod kolektorem a cewka z boku silnika.
Do czujnika ciśnienia idzie zielono brązowy a dalej do kompa leci.
Jak go zmasujesz powinna kontrolka świecić |
jest i modneo
| Ostatnio zmieniony przez luki 23 Wrz 2010, 18:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:12
| Dragon21 napisał/a: | | dostałem wiązkę i kompa bez imo bo jak by było to pompa paliwa by nie podawała paliwa | A co ma immo do pompy paliwa? Immo we fieście odcina zapłon a nie pompę... Rozrusznik kręći, paliwo się leje a nie odpalisz ni ch..ja! |
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:15
luki86, o to mi chodzi jak opisałeś
jackrzec, no tak paliwo podaje rozrusznik kreci ale nie ma iskry na kablach a mam kompa bez imo i wiązka tez bo wszystko mam od darasa |
luki
Wysłany: 23 Wrz 2010, 18:16
| jackrzec, ale teraz iskry nie ma, reszta niby jest |
jest i modneo
Dragon21
Wysłany: 23 Wrz 2010, 20:40
| reszta od poczatku byla a iskry jak nie bylo tak nie ma i mi widzi sie na imo ale wiazka i komp bez imo jest no chyba ze jeszcze jakies czujniki przekazniki maja byc ktorych nie mam |
Marek
Wysłany: 23 Wrz 2010, 21:56
Nie ma takiego czegoś jak zablokowany przez immo, nie we fieście mk3.5 |
Dragon21
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12108 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Wrz 2010, 22:39
| luki86 napisał/a: | | bo sa 3 kable czarny masa, zielono czerwony napięcie i zielono zółty sterujący, podepnij kontrolkę do zielono żółtego i obserwuj czy mruga | Jeśli tam jest DIS to na środkowym jest stale +12V a na zewnętrznych jest masa, raz na jednym raz na drugim, i w chwili kiedy masa znika jest przeskok iskry na 2 przewodach WN (świecach) w tym czasie powinna być masa na drugim przewodzie i drugie pół cewki powinno się "ładować",,, Jakie stałe zasilanie cewki, jake sterowanie? | Dragon21 napisał/a: | | powiedz mi to wszystko jest na jednym kablu od cisnienia oleju i kontrolka mi sie nie pali to moze byc cos z masa | Już pisałem ze śmierdzi mi kontrolka oleju na jednym kablu od cewki,,, |
