| [MK3] Róznice 1.1 i XR2i |
      | Autor | Wiadomość |
      | kuba87
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:12   [MK3] Róznice 1.1 i XR2i |
               | czy są roznice w zwrotnicach? tylna belka jest inaczej zbudowana?
 jakie seryjnie były montowane z tylu hamulce?
 (mm)srednica
 poduszki pod skrzynię sa takie same?
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010,  18:17, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:24 |
               | 1. Zależy od rocznika 2.nie
 3. 203 mm
 4.nie jestem pewien
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | bidżej
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:32 |
               | co do hamulców to też chyba zależy od rocznika, w cywilach mk3.5 nie są przypadkiem 180mm? |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | kuba87
               | putam zwłaszcza o zwrotnice zeby za chwile znow czegos nie rozberaz i na szybko łozysk niwe wymieniac...
 [ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 08:33 ]
 z obserwacji wynika ze dawca ma zaje^^^^^^ duze bębny w porownaniu z 1.1
      | masska13
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:56 |
               | jezeli chodzi o zwrotnice to jest różnica, miałem ori 1.3 wszystko, kupiłem zwrornice z xr2i i srednica amorka była wieksza jak i srednica przgubów wchodzacych w piaste, jezeli chodzi jeszcze o długość przegubów to sa dłuzsze w Xr'ce przy piascie, bo xr'ka ma wentylowane tarcze. ale to wystarczy przełozyc i bedzie git. |
				| _________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
      | bidżej
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:57 |
               | coś głupoty opowiadasz, przecież cały hebel z XR2i podchodzi do cywila p&p   |
      | kuba87
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  07:59 |
               | niby to zalezy od rocznika... moja jest 1 1993 a dawca z 1990
      | masska13
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  08:08 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | coś głupoty opowiadasz, przecież cały hebel z XR2i podchodzi do cywila p&p |
 to nie wiem dlaczego ostatnio jak zmieniałem półosie z Xr'ki to były za długie do zwrotnic z 1.3, chodzi mi o koniec gdzie przykrecane są sruby półosiek.
      | bidżej
      | masska13
               |  Wysłany: 24 Wrz 2010,  08:14 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | pewnie trafiłeś na różnicę mk3/mk3.5 a nie cywil/XR2i |
 Myśisz??
  półośka była średnicy prawie jak w czołgu, wydaje mi się że mk3,5 nie miały takowych... ledwo się zmieściła koło miski olejowej, chodzi mi o tą dłuższa. |
      | Bonus
               |  Wysłany: 28 Wrz 2010,  14:27 |
               | nie wiem czy nie było 0,2-0,3 mm róznicy w otworze mocowania wystającego pypka/trzonka od zawiasu kulowego tego wystającego z wahacza, ja sie spotkałem jak przyszło zmeniać wahacz, i pypek nei pasował średnicą do starej zwrotnicy, ale tak jak tu piszą XR a mk3 i pół to mogło byc 3,5 (miało fotele z podparciami bocznymi w kolorze niebieskim) |
				| _________________ nr gadu 5593077
      | kuba87
               |  Wysłany: 28 Wrz 2010,  14:38 |
               | a powiedzcie mi czy przekładnia kierownicza i koncowki drązkow czymś się róznią? |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 28 Wrz 2010,  14:48 |
               |  	  | bidżej napisał/a: |  	  | co do hamulców to też chyba zależy od rocznika, w cywilach mk3.5 nie są przypadkiem 180mm? |
 Ostatnio kupowałem bębny. Na 100% 180mm
