[MK3] Silniczek krokowy a obroty
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:12   [MK3] Silniczek krokowy a obroty
Witam, mam pewien problem a mianowicie jak mam podłączony silniczek krokowy mam bardzo wysokie obroty, a jak nie mam to są w normie. i od czego to jest zależne.. na zimnym silniku bez podłączenia silniczka cieżko jest odpalić autko.
może silniczek jest już do wyrzucenia??
wszystko zaczeło się dziać po zmianie wiązki
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 24 Wrz 2010, 21:31
masska13 napisał/a:
może od CPP, a wiązke z czego wstawiałeś
Wysłany: 24 Wrz 2010, 23:54
Jak silniczek jest jak w 1,1 /1,3 to wspópracuje z CPP jak jest zawór bocznikowy powietrza to nie współpracuje z CPP
masska13
Wysłany: 25 Wrz 2010, 08:34
matrix-1990 napisał/a:
wiązka jest Ori z Xr2i, jest połączona od kompa, który też jest kupiony razem z wiązką.
tylko , że musiałem sam zmieniać wtyczki, jedną do wiązki wtrysków, gdzie nie miałem wogóle u siebie takowej bo ktos mi robił na krótko od razu do kompa kiedyś, a drugą wtyczke od kompa do reszty autka, taka większa doczepiana na grodzi za Modułem zapłonowym.. mógłby mi ktoś podesłać jak popodłączać kabelki od wiązki wtrysków do wtyczki(do sterownika), bo tam odrazu jest wtyczka taka większa.
