[MK4] gaśnie mi silnik w trakcie jazdy |
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:06 [MK4] gaśnie mi silnik w trakcie jazdy
Mam couriera 1.3 tylko benzyna, rok 98. Włączam silnik chodzi na ssaniu wciskam gaz na luzie zwiększając obroty i puszczam gaz - silnik gaśnie. W ciągu dnia (jeżdżę cały dzień po Warszawie) silnik rozgrzany jadę prosto na czwórce jakieś sześćdziesiąt na godzinę włącza się np. żółte światło wciskam sprzęgło silnik gaśnie stosując inną technikę hamowania silnikiem i włączania sprzęgła pod koniec silnik też gaśnie i tak często się dzieje szczególnie jak szybko schodzi z szybkich obrotów (nie mam obrotomierza). Czasem jest to niebezpieczne ostatnio wchodziłem w ostry zakręt oczywiście zwalniam przed zakrętem silnik się wyłączył i oczywiście wspomaganie też od razu siada i mamy problem. Co to może być czyżby silnik krokowy do wymiany czy coś innego proszę o pomoc.
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 21:18 ]
zmień samochód |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:23
silnik krokowy albo jakiś przewód od podciśnienia Ci się odlaczył.
Albo któryś czujnik od krokowgo.
Bo sam w sobie moze być sprawny ale nie dostanie impulsu i sie nie załączy. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:27
drzeniow
poczytaj troche na litosc
krokowy nie ma nic do roboty w czasie jazdy....
i zmien podpis bo po technikum napewno nie jestes.... |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:32
| kuba87 napisał/a: | drzeniow
na litość boską chłopcze!
Wiesz wogole od czego jest silniczek krowowy?
On ma za zadanie podtrzymać wolne obroty na stałym poziomie do cholery!
Po puszczeniu gazu co masz innego jak bieg jałowy!?
[ Dodano: Sob Wrz 25, 2010 21:34 ]
| klifford napisał/a: | | puszczam gaz - silnik gaśnie. |
to kuba87, Ty lepiej poczytaj dokładnie to co pisze przedmówca. ! |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:36
a powiedz mi jak długo masz prawo jazdy?
jak się zastanawiasz w czasie jazdy jaki bieg wrzucic tak jak wiekszosc kierowcow przy ruszaniu ze swiateł to ja sie nie dziwie ze sa potrzebne wolne obroty....
i nie mow do mnie per "chłopcze"
swoją droga jesli silnik gasnie w trakcie jazdy to zazwyczaj jest problem z zasilaniem...
ew jakies podcisnienia
ale tylko EWENTUALNIE
na uszkodzonych wezykach od podcisnien silnik bedzie chodził choc troche kulawo.... |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:40
prawo jazdy mam od 2 lat.
Jeśli podczas jazdy włączysz luz(lub wciśniesz sprzęgło) to masz bieg jałowy taki sam jak na postoju.
Jest to bardzo trudna chwila dla silnika aby utrzymać stale obroty.
Problem może leżeć np w tym ze dolot powietrza jest zrypany i czukiereczekmieszankę.
Ale nie wiem czy kuba87,
umiesz czytać ale naszemu koledze dzieje sie to samo na postoju jak i podczas jazdy! |
Aktualnie:
Było:
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:42
| Dodam do tej ciekawej dyskusji, że świece, cewka i kable WN wymienione dwa tygodnie temu pali bez zarzutu jak na razie jeździ bez zastrzeżeń tylko właśnie zaczął się wyłączać w trakcie jazdy. Mam go od miesiąca i dopiero sie poznajemy bliżej. |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:44
sprawdziłbym cisnienie paliwa na listwie
jak i uszczelnienie kolektora ssacego
a masz w nim gazownie?
a zauwazyłes objaw taki ze na postoju wcisniesz gaz i koniec?
silnik nie utrzymuje wolnych obrotow? |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:46
| klifford napisał/a: | | Mam couriera 1.3 tylko benzyna, |
gazowni nie ma.
Ja bym otworzył mache dodal reką gazu i ogladal jak zachowuje sie krokowy czey reaguje jak zabierzemy reke z gazu.
Jesli popychadełko sie wysunie znaczy ze jest z nim git i problemu trzeba szukac gdzie indziej. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:48
| Czytajcie ze zrozumieniem, się uczepiliście ze gaśnie w czasie jazdy jak kolega wyraźnie napisał ze jak sprzęgło wciska - czyni nie ma wolnych jak się wzbogacanie mieszanki wyłączy, bo wnioskuję że puki "chodzi na ssaniu:" to jest ok,,, |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:49
akurat w mk4 jest tak ze jesli jest uwalony krokowy to po dodaniu gazu na postoju silnik gasnie z chwilą puszczenia pedału gazu
popychadełko moze sie otwierac ale najzwyczajnie w swiecie nie reguluje obrotow |
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:52
| Gaśnie mi po kilkanaście razy w momencie hamowania jeżdżę dużo po miescie więc często muszę hamować (światła korki itp. w momenicie gdy zwalniam gaśnie czy to zrobię wciskając najpierw sprzęgło czy najpierw hamulec bynajmniej jak schodzi z wysokich obrotów jak się jedzie tak delikatniej to rzadziej się to zdarza |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:54
| klifford napisał/a: | | w momenicie gdy zwalniam gaśnie czy to zrobię wciskając najpierw sprzęgło czy najpierw hamulec bynajmniej jak schodzi z wysokich obrotów jak się jedzie tak delikatniej to rzadziej się to zdarza |
mialem identycznie na LPG i to wlasnie przez zaniske obroty podkrecilem srubke i działa.
U Ciebie tez cos musi byc, a ze za obroty w PB odpowiada tylko krokowiec wiec
JA bym go odlaczyl i sprawdzil ze jest jaka kolwiek roznica ;] |
Aktualnie:
Było:
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
| Dokładnie zapalam silnik i na luzie dam gazu jest brrrrum i obroty gdy spadają wyłącza mi sie silnik ale to głównie na ssaniu na rozgrzanym testowałem to na czerwonym swietle zwiększałem mu obroty na luzie to mi nie gasł |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:55
czyli po nacisnieciu na hamulec tak? jesli nie naciskasz na hamulec to jest ok?
dobrze zrozumiałem? |
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:58
| Nie!!! Jadąc np. na czwórce sześćdziesiąt wcisnę sprzęgło trzymam je trzy sekundy i gasnie wcisne hamulec i zwalniam gaśnie robiłem już różne opcje często gaśnie od razu go kręce i zapala ale jest to uciążliwe |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:00
| a wiesz gdzie masz tyczke od krokowego? aby ją odlaczyć? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:01
odłaczenie krokowego nic nie da
tzn jesli jest uwalony
inaczej odpalasz nie dotykasz gazu to jest ok? |
drzeniow
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:02
w zasadzie pomoglo by sprawdzenie tego na innym krokowym.
jak odlaczy i on nawet bylby hipotetycznie sprawny to bedzie to samo. |
Aktualnie:
Było:
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 22:03
| wiem nawet go dzisiaj odkręcałem ale w sumie to nic nie można z nim wymodzić jedynie sprężynkę przez dziurkę widać |
