[MK4] gaśnie mi silnik w trakcie jazdy |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:05
masz zdjecie?
krokowca?
krokowiec znajduje sie z przodu kolektora ssacego nieco powyzej pokrywki zaworow mocowany na dwie sruby bodaj 8 kluczyk |
| Ostatnio zmieniony przez kuba87 25 Wrz 2010, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:06
bo krokowy moze zamulac i nie pracowac w 100% sprawnie.
i za wolno sie zalaczac.
Dlatego jak spokojnie go traktujesz to czasami zadziala. |
Aktualnie:
Było:
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:07
| odpalam nie wciskam gazu na luzie to jest wszystko ok jak ruszę do przodu lub do tyłu nic sie nie dzieje. Po odpaleniu na ssaniu gaśnie mi jak mu wrzuce jakieś powyżej 3000 obrotów ale bodajże i po 2000 tys. zgaśnie cos jest nie tak. Za wolne obroty odpowiada krokowy ale gaśnie tylko przy spadku obrotów tak chodzi ładnie |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:11
jak odepniesz wtyczkę od krokowca to jest bez zmian?
wrzuc go na noc w nafte niech się sadza wymoczy i przedmuchaj go sprezonym powietrzem
i wtedy zobacz czy jest poprawa |
klifford
Wersja: Courier
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:17
| w sumie za stówkę są na szrocie ale chodzi mi oto , że kupic krokowy i go wyn=mienić to jest 5 minut roboty tylko czy na 51% to jest to czy może byc jakaś inna przyczyna |
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:19
moze byc to a moze byc cos innego...
wyczysc go porządnie i wydmuchaj sprezonym powietrzem
i zobacz w jakim stanie są o- ringi na otworach w silniczku krokowym |
drzeniow
to pojedz swoim autem na szrot i tam sprawdz czy dziala jak nie ma roznicy oddaj im go spowrotem, wszedzie idzie sie dogadac |
Aktualnie:
Było:
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Wrz 2010, 21:59
| Odkręć zawór bocznikowy (silniczek) i niech ktoś zakręci silnikiem (raczej nie odpali) jedną dziura będzie ciągnąć powietrze,,, zatkaj (może być ręką) i niech ktoś uruchomi silnik (będzie trzeba dodać gazu) jak już będzie chodził i zrób niewielką szczelinę tak by mogło lecieć trochę powietrza (jak dasz za mało to zgaśnie, jak trochę za dużo to będą wole wysokie, jak dużo za dużo to tez zgaśnie - jeśli ręką uda Ci się ustawić taką przesłonę że silnik będzie chodził dobrze (będziesz szczelinom mógł sobie wolne ustawić) to 1) albo uwalony zawór albo 2) uwalone sterowanie zaworem,,, - jak się nie uda to gdzieś jest nieszczelność i łapie lewe powietrze zapewne,,, |
