[MK4] przegnite progi i podważanie lewarkiem |
TSRules
Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:43
Parzych widzę tu precyzje i oko snajpera zaiste wyborna robota |
szewski
Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 39 Skąd: aaa
Wysłany: 28 Wrz 2010, 11:12
| rwiezel napisał/a: | Kam'ol i co jeździsz z tą pianką w oponach na co dzień? Myślałem, że używa się tego jedynie awaryjnie i nie powinno się robić na tym kilometrów. Skoro to takie dobre to dlaczego producenci aut tego nie stosują fabrycznie |
Stosują:). |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 28 Wrz 2010, 12:29
Chyba przy opancerzaniu pojazdów |
rad85
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:43
Podczepię się pod temat.
Czy progi w mk3 i mk4 wersja 3 drzwiowa 1299cm progi są takie same?
Chcę wymienić w mk4 i w sklepie mają na stanie tylko od mk3. Na aukcjach widziałem, że sprzedają jako pasujące. Jak to jest? |
_________________ Pozdrawiam. |
kkuuubaaa
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Paź 2010, 20:24
| co do podnoszenia to lepiej za kolem podstawic lewarek tak zeby spasowal na srube od wachacza...najpewniejsze miejsce, no chyba ze masz progi zdrowe....ja chyba musze sie szarpnac i sobie wymienic... |
