[MK3] Zniszczony próg |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:49 [MK3] Zniszczony próg
Dziś, z roztargnienia, pospiechu, nieostrożności zawisłem lewą stroną fiesty na murku ok 20-25 cm, przez co podłoga została wgniecona, próg, rantu na progu praktycznie brak, podłoga w kabinie wybrzuszyła się na ok. 6cm.. Pytam się co z tym zrobić, ile może kosztować naprawa?? Nie wiem co dalej robić, za duzo pracy i serca włożyłem w nią, aby teraz się pozbywać, zdjęcia przestawiają obecny stan.
Total załamka |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Paź 2011, 18:45, w całości zmieniany 2 razy |
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 19:57
wyjmij dywan wepchnij podłogę w dół jak naciśniesz nogą to powinna wrócic na swoje miejsce. Co do progu to trzeba będzie jakoś po prostować rant, jak nie to wyciąć i wstawić kawałki blachy i uformować rancik. Podjedziesz do byle jakiego blacharza to ci zrobią. Potem podkład, baran i jak chcesz to kolor |
jest i modneo
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:02
Ile może to kosztować, przegląd dzis załatwiłem udało się, ale gościu pokazał mi jak kawałek się rozrywa na wyskosci stóp, poza tym byle jaki blacharz to wiadomo, będzie tak jak u bidzeja |
luki
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:06
U bidzeja bo zerwaniu gumy na łączeniu podłogi z progiem tez się szpara zrobiła...
Od środka trzeba by podczyścić i wstawić blachę zgiętą w literę L żeby to połączyć
co do kosztów to nie wiem jak u ciebie, każdy warsztat ma swój cennik. Myśmy u niego sami robili jedynie sąsiad parę łatek blachy wstawił.
Na pewno ktoś u was w frakcji dysponuje migiem kompresorem zeby zrobić po kosztach ale i dobrze |
jest i modneo
Wysłany: 29 Wrz 2010, 20:24
przy dobrych wiatrach za 100-200zł i parę(naście) godzin pracy można to zrobić pięknie w sumie możesz przelecieć cały próg, albo i oba, bo nie wygląda to za kolorowo... |
