[MK3] Uszczelki pod miskę olejową |
Tomas82
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 57 Skąd: Lębork
Wysłany: 30 Wrz 2010, 16:12 [MK3] Uszczelki pod miskę olejową
Zamówiłem w sklepie internetowym i zgodnie z opisem powinna pasować
http://ford.sklep.pl/pl,p...,reinz,hcs.html
To co przyszło jakoś nie pasuje jedną parą otworów:
Uploaded with ImageShack.us
Badając ślady po poprzednich uszczelkach zaklejonych silikonem wygląda, jakby były zamontowane te same.
Jakie uszczelki powinienem zamówić? |
_________________ Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Paź 2010, 09:38, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Wrz 2010, 18:31
| Z tego co pamiętam miski są różne w róznych rocznikach, różnią sie wyprofilowaniem na końcu właśnie, uszczelki także moga być różne jak widać (prawdopodobnie po lifcie w 94 były inne) |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:31
podepnę sie pod temat ;*
Cieknie mi olej z pod miski ;]
Musi być to uszczelka.
Mam takie pytanie czy potrzebuje ściągać wydech aby założyć nową uszczelkę?
I czy mogę zamiast uszczelki dac silikon czerwony? |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:46
| drzeniow napisał/a: | | Mam takie pytanie czy potrzebuje ściągać wydech aby założyć nową uszczelkę? | Jeśli nie będzie Ci przeszkadzał to nie musisz, jednak bez niego dostęp jest o wiele lepciejszy,,, | drzeniow napisał/a: | | I czy mogę zamiast uszczelki dac silikon czerwony | Jeśli musisz to możesz,,, ale to takie "nie profesjonalne",,, |
drzeniow
Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:55
| JoeMix napisał/a: | | "nie profesjonalne",,, |
jak juz kiedys pisalem
Zona, synek, tesciowa i 2 psy
to nawet 30zł ratuje
a silikon juz mam ;]
Jeśli nie użyje to i tak go wyrzucę bo rok po otwarciu sie juz do niczego nie nadaje |
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:49
drzeniow, Tylko cieniutko(jeśli już musisz ).kiedyś robiłem kumplowi silnik po uszczelnianiu silikonem-szlif wału,bo twierdził jak już dać silikon to nie żałować na ilości no i silniczek szlag trafił
Ogólnie to jestem wrogiem silikonu w silniku |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:24
| Teraz większość aut ma fabrycznie miske bez uszczelki tylko na specjalny silikon. Mi ostatnio mechanik odradził uszczelki (ale w innym aucie), bo szybko zacznie cieknąć. Założył miskę na jakiś specjalny silikon (dirko się nazywał) i zero wycieków po dłuższej eksploatacji. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:27
to nie silikon
tylko pasta do uszczelniania silnikow
fabrycznie nowe silniki teraz na takie cos składają |
Wysłany: 1 Paź 2010, 08:48
| Bierzcie pod uwagę że to też konstrukcyjnie jest przewidziane że będzie składanie na kleidło albo na ileś mm korkową czy inną uszczelke,,, |
