Tagi tematu: akumulator
Przesunięty przez: trzeci
1 Paź 2010, 06:33
[MK3] Klemy w akumulatorze - umiejscowienie
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:11   [MK3] Klemy w akumulatorze - umiejscowienie
ktos mi powiedzial ze we fiescie ako ma + i - jakos odwrotnie ? po ktorej stronie akumulatora sa te znaki ??
ja mam fieste 93r i pasowal mi kiedys od forda escorta ako kumpla...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Paź 2010, 06:33, w całości zmieniany 1 raz
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:17
A nie możesz zajrzeć pod maskę?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:19
hbr napisał/a:
ehh jakbym mogl to bym to zrobil... auto mam daleko od siebie a musze ako kupic i nie chce zlego po podobno z fiestami cos jest nie tak ...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:21
:yyy: :yyy: :yyy:
A jak wezme akumulator powiedzmy z corsy do fiesty to po zamknięciu maski ten + i - w jakiś magiczny sposób się zamienią miejscami? O czym ty chłopie bredzisz :-P
Poza tym akumulator to nie mechanika a raczej elektryka (dział)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:22
jak staniesz przed maską (aku) to po lewej masz (+) a po prawej (-) , tak jest we fieście jeśli Ci o to chodzi, jak nie to sorki
pozdro,
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:23
płaskie (fordowskie) klemy, prawy plus.
Ostatnio zmieniony przez hbr 30 Wrz 2010, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:24
przemo_rsr napisał/a:
pozdro,
A jak będziesz patrzył na akumulator na półce w sklepie i będzie miał z prawej (+) a z lewej (-) to obkręć go o 180 stopni i tak wsadź do auta, bo z lewej strony masz kleme (+) a z prawej (-). Proste?
Ostatnio zmieniony przez Rebel 30 Wrz 2010, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:25
rwiezel napisał/a:
:yyy: :yyy: :yyy:
sory ze sie nie znam jak ty na autach i dla ciebie glupiue pytania zadaje ;/ przepraszam za dzial to jest akurat moja wina ! ale nie to ze nie wiem jak ktos inny mi cos mowi. kazdy akumulator ma po tej samej + i - chodzi o to ze sa te kable z auta i nie siegaja chyba tak daleko jakby byla mozliwosc ze w ako po innych stronach by sie zdazylo ze sa.
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:26
to elektrody możesz mieć ze złej strony, chodzi mi o odległość mają być od strony pompy hamulcowej, a nie od strony pasa przedniegorwiezel,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:28
Matifcb napisał/a:
Nic się nie dzieje. To przestań słuchać 'innych' a zacznij bacznie studiować forum, to prawdziwa skarbnica wiedzy. Też się kiedyś nic nie znałem, jak z resztą większość...
przemo_rsr no u mnie jest tak jak piszesz, czyli elektrody od strony pompy
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:33
rwiezel, mi o to chodziło, a rozkład jest taki jak pokazuje foto zamieszczone przez hbr, od lewej plus i prawa minus :)
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:35
hbr napisał/a:
Obrazek
on podal prawy +..
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:37
nie widzisz czerwonego przewodu co idzie do rozrusznika?, chyba wiem co piszę, nikt Ci kitu nie wciska :-)
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:38
bo tak jest
przod akululatora jest po tej stronie gdzie są bieguny
i jest po prawej...
we fiescie akumulato jest załozony tyłem do Ciebie
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:40
Matifcb porównaj 2 obrazki
Jak patrzymy normalnie na akumulator (fot 1) to plus jest z prawej strony, a teraz zwroc uwage na fotke 2. Akumulator jest wstawiony odwrotnie tzn etykietą w strone kabiny. Teraz jasne?
edit. ehh za wolno pisze te posty bo juz mnie uprzedzili :-)
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 30 Wrz 2010, 22:43
tak dziekuje za cierpliwosc !
Wysłany: 1 Paź 2010, 09:52
rwiezel napisał/a:
Proste, ale nie w każdym aucie bez przeróbki instalacji da się włożć akumulator odwrócony o 180st. A i taniej jest dokupić raz adaptery na płaskle klemy i potem kłaść zwykły akumulator, bo za płaskie klemy się zazwyczaj dopłaca,,,
