[MK3] Podłączenie CB
Wysłany: 1 Paź 2010, 08:30
hbr napisał/a:
Jeśli zakłócenia będą wchodzić przez zasilanie to prędzej po podłączeniu masy do akumulatora niż do karoserii, która przecież bardzo dobrze przewodzi.
hbr napisał/a:
Ewentualnie w następnej kolejności pociągnąć zasilanie z akumulatora
Ty czasem czytasz co piszesz,,, od dawna wiadomo ze zasilanie z akumulatora (bezpośrednio z klem) jest czystsze niż z innego punktu pojazdu,,,
hbr napisał/a:
Zazwyczaj niebieski i brązowy to dwie fazy, żaden z tych kolorów nie sugeruje masy
Jesli w przewodzie idą 2 żyły to jaka faza w samochodzie,,, skoro przy akumulatorze podłączysz np. brązowy pod masę a niebieski pod + to raczej nie ma możliwości pomyłki przy odbiorniku bo kolor przewodów po drodze się nie zmienia,,, nie zawsze jest tak że czerwony to + a czarny to masa, (we fieście brązowy to zazwyczaj masa właśnie),,,
hbr napisał/a:
Jak przewód może trzeć o przewód?
Auto to nie szafka w domu, sprzęt zamontowany jest w ruch i często drga,,, a przewody trą jeden o drugi,,, właśnie dlatego instalacja nie idzie luzem (np. jak w komputerach czy pralkach w domu) tylko wszystkie przewody sa razem sklejone do siebie by zmniejszyć ryzyko przetarcia izolacji,,, dlatego jak z akumulatora puszczasz luzem pojedynczy przewód zasilający to maksymalnie blisko klemy zakłada się bezpiecznik,,, bo bezpiecznik przy radiu nie pomoże ci jak przetrze się przewód na ścianie grodziowej i zrobi zwarcie do masy,,,
hbr napisał/a:
Jak przewód może trzeć o przewód? Co ma do tego wilgoć? Każdy kabel w izolacji ma zbliżoną odpornośc na wilgoć przecież
Otuż nie kazda izolacja na przewodzie ma take same parametry i przewody do samochodu powinny mieć trochę inną izolację niż takie nie do samochodu,,, co się dzieje jak przewody są w złej izolacji widać często świetnie w mk3 przy CPP
hbr napisał/a:
Dość często stosowane rozwiązanie, np. w radiach, których bez zapalonego silnika nie da się włączyć
To niezależny od radia a od sposobu podłączenia go w samochodzie,,,
hbr napisał/a:
Poza pojedynczymi przypadkami przyspieszonego rozładowania akumulatora, poważnych wad raczej nie posiada
Tu akurat się zgadzam, po prostu trzeba pamiętać by wyłączać auto i tyle,,,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Paź 2010, 11:40
Dzięki za pomoc jak kupie jakiegoś grajka, zrobię kostkę i podłącze to będę kombinować ze świstem.
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 2 Paź 2010, 12:06
Rozróżniam zasilanie i masę (jak to w prądzie stałym bywa). Uważam że bez sensu jest prowadzenie masy z akumulatora, podpięcie jej do karoserii nie spowoduje zakłoceń.
Oj bo ford miewa francuskie zapędy. A właśnie nie ma fazy w samochodzie, więc bez sensu jest stosowanie przewodu, który tę fazę sugeruje.
Obawiam się że przeceniasz siły tarcia. Aby takie tarcie mogło przetrzeć izolacje, należałoby przyłożyc nacisk. Dlatego znacznie ważniejsze jest, żeby kable nie były napięte, niż zeby były spięte dodatkową izolacją, jak to sugerujesz.
Kolejny argument za tym, by nie stosować przewodów przeznaczonych do instalacji domowej.
W którymś mercedesie było podobnie... W każdym razie nie o jakość i trwałośc, a wodoszczelność izolacji mi chodziło. Przykład CPP zatem nietrafiony.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
