[MK3] Za wysokie obroty na biegu jałowym |
wykrecik
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 09:07 [MK3] Za wysokie obroty na biegu jałowym
Witajcie to znów ja - PAN PROBLEM
Tak więc. Jakiś czas temu wymieniałem uszczelniacze i mechanik regulował mi zawory. Tak ze dwa dni było ok - nawet była poprawa po regulacji.
Teraz co się porobiło.
Gdy fiesta się nagrzeje to na biegu jałowym łapie obroty tak : 1100 nawet do 1500 i nie opadają do prawidłowej wartości.
Próbowałem z odpięciem VSS ale to nic nie dało. Na ciepłym silniku i tak obroty na jałowym są za wysokie.
Czyściłem krokowiec i poprawiałem CPP ale nic nie dało.
Auto pali też za dużo - ostatnio robię długie trasy i wychodzi 8litrów na 100km - auto tankowane pod korek - 2 - 3 cykle jazdy.
Śmierdzi niedopalonym paliwem jak stanę - chyba ma za bogatą mieszankę.
Czasem pod duże górki potrafi go zmulić.
Panowie ratujcie co to może być Może mechanik źle ustawił luz zaworowy?;] ale na początku było ok
Acha mam problemy z serwem - może to być lewe powietrze dostające się przez to serwo? |
_________________ www.adrianwykrota.pl - fotografia |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Lis 2010, 07:16, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Paź 2010, 10:03
wykrecik napisał/a: | Acha mam problemy z serwem - może to być lewe powietrze dostające się przez to serwo | moze |
wykrecik
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 11:39
No dobra to zrobie to serwo:P
Po wymianie muszę znów układ odpowietrzyć? |
Wysłany: 2 Paź 2010, 12:13
wykrecik napisał/a: | No dobra to zrobie to serwo:P | Odepnij z niego wąż podciśnienia i dobrze zatkaj (by silnik nie ciągnął powietrza. Będzie jeździć i hamować tylko trzeba mocniej naciskać - zobacz czy obroty się poprawią, jak nie to raczej nie przez servo wariują,,, |
wykrecik
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 2 Paź 2010, 13:28
Tak właśnie zrobię. Dzięki.
Jak to nie będzie trafione, to co jeszcze odpowiada za obroty oprócz krokowca?
Filtr powietrza jest nowy.
Odma czysta.
[ Dodano: Sro Paź 06, 2010 17:10 ]
Wymieniłem to serwo.
Dupa wielka - obroty się nie ustabilizowały.
Co to może jeszcze być?
Mam takie objawy - silnik jest zimny, odpalam i obroty są na 1000.
Potem silnik się nagrzewa i jak temperatura jest na połowie skali to zaczynają obroty zostawać na 1100 - 1200 - 1500 zależy jak wyjdzie. Lekko trzęsie autem.
Spalanie jest za duże - spaliny lekko śmierdzą benzyną.
Jak wskaźnik temperatury np. po długim staniu w korku dojdzie do N to samochód też się muli - jak ostygnie wraca do normy.
Może to czujnik temperatury z kolektora dolotowego?
Może coś z czujnikiem powietrza? Czy on nic nie ma do mieszanki i obrotów?
Fiesta też na 2 na ciepłym silniku sama ciągnie do przodu - bez dodawania gazu
Będę bardzo wdzięczny za pomoc |
bikerek [Usunięty]
Wysłany: 12 Lis 2010, 05:24
Witam. Też mam problem z wysokimi obrotami. Czyściłem silniczek krokowy, resetowałem kompa i dalej nic. Auto samo jedzie, bez dodawania gazu. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 12 Lis 2010, 09:45
wykrecik napisał/a: | Może to czujnik temperatury z kolektora dolotowego?
Może coś z czujnikiem powietrza? Czy on nic nie ma do mieszanki i obrotów? |
Może nawet sonda L... Ja na twoim miejscu bym sprawdził błędy z kompa, ale ty zrobisz co będziesz uważać za stosowne.
bikerek napisał/a: | Też mam problem z wysokimi obrotami. Czyściłem silniczek krokowy, resetowałem kompa i dalej nic. Auto samo jedzie, bez dodawania gazu. |
To samo co wyżej, nad tym cytatem. Poza tym chyba każde sprawne auto powinno pojechać bez dodawania gazu, kwestia tylko jaka górka pojawi się przed nami, więc to nic szczególnego. Wystarczyło wspomnieć o podwyższonych obrotach. |
Polarny
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 16 Lis 2010, 21:29
Mam praktycznie ten sam problem. Autko nagle wchodzi na wysokie obroty i tak zostaje. Po odpuszczeniu gazu jedzie samo - jakbym miał ssanie na maksa.
Różnica jest jednak taka, że ja mam silni 1.4i (wielopunktowy wtrysk). |
Szymcio
Imię: Szymon
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 2 Skąd: Gubin
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:56
do Polarny: wymontuj cpp i zalóż go prawidlowo a nie zeby tylko wszedł.pozdrawiam:) mialem to samo bo tez zle złożyłem . |
_________________ :-] |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 23 Lis 2010, 07:04
ale żeby źle założć CPP w EFi to trzeba być zdolnym... Polarny, obadałeś to CPP? |
Szymcio
Imię: Szymon
Wysłany: 23 Lis 2010, 13:14
no fakt jestem zdolny heheh, niewiem sam czemu tak zle zlozylem a potem wyklinanie na auto ehhh.. ale przeciez ludzie nie sa nieomylni polarny jak obadasz cpp to napisz rezultaty |
