[MK3] Problem z odpalaniem na zimnym silniku |
Dariusos
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 10:51 [MK3] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
Witam wszystkich forumowiczów i fiestomaniaków.
Otóż mój problem polega na tym iż na zimnym silniku mam problem z odpaleniem.
Odpalając muszę go dłużej przytrzymać bo jest tak jak by nie miał siły :(
Jak już pochodzi i wyłącze zapłon i odpalę go na ciepłym silniku to bierze odrazu.
Dodam iż ładowałem akumulator na prostowniku, dolałem elektrolitu i sytuacja jest podobna.
Jeszcze obstawiam taką możliwość iż przewody zapłonowe są zawilgocone i to jest powodem że tak się dzieje.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2010, 12:12, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:03
| mechcom napisał/a: | | paliwo Ci sie moze po prostu cofa | Na mono to teoretycznie bez znaczenia, niech 2-3 razy włączy na 10 sekund tylko zapłon (by się kontrolki zapaliły) - jak po takim czymś zaskoczy bez problemów, to faktycznie będzie coś nie tak z pompką i prowadzeniem paliwa,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:15
| na pewno masz wtrysk? |
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 11:18
a jeszcze powiedz ile senkund go krecisz?
bo moj jak postoi w garazu na noc i nast dnia ide go odpalic to musze pokrecic 5s a pozniej jak go odrazu zgasze to pali odrazu na szczała |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Dariusos
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:38
Jest na wtrysku jedno punktowym.
Przy odpalaniu muszę go przytrzymać ok. 5 sek. i jak mówię ciężej kręci na zimnym.
Wcześniej nie było problemu z odpalaniem, więc już sam nie wiem co to może być... |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 3 Paź 2010, 12:45
weź aku do elektryka nich sprawdzi bo może to jego wina.
To ze elektrolit zmienisz na nowy nie daje zawsze duzo ;] |
Aktualnie:
Było:
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
drzeniow
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:17
| acti357 napisał/a: | | Sprawdź może czujnik temperatury (ten od komputera). |
czyjnik na zimnym silniku raczej malo pomocny |
Aktualnie:
Było:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:37
| drzeniow napisał/a: | czyjnik na zimnym silniku raczej malo pomocny |
Wydaje mi się, że jak ustalisz zerową rezystancję na tym czujniku (np. zwarcie przez brak izolacji) to komp widzi wysoką temperaturę i przez to odłącza ssanie. |
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:41
| To nie wydaje się, tylko tak jest, jeśli faktycznie jest zwarcie,,, |
