[MK3] Pompa paliwa XR2i - 1.6 a 1.8 |
adamoo34
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 20 Skąd: fg
Wysłany: 18 Wrz 2010, 22:01 [MK3] Pompa paliwa XR2i - 1.6 a 1.8
Witam, nie udało mi się odnależć odpowiedzi na swoj problem. wiec pytam tutaj czy pompka od 1,6 110 ps od xr da mi to samo cisnienie co pompka od rs/xr 1,8 130 ps????? fiesta leci wiec wydaje mi sie ze chyba jest ok ale nie mam pewnosci czy nie trace mocy |
_________________ Fiesta 1,3 projekt extreme wide - zamrozony
Fiesta 1,6 xr2i dawca silnika - zezłomowany Fiesta 1,1/1.8/2.0 projekt cichociemny - dopracowywany... remoncik po małym zatarciu, lata
octavia 2.0 na czipe |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010, 12:23, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 18 Wrz 2010, 22:04
pompka standardowo daje 7 razy więcej paliwa niż auto może spalić wiec powinno spokojnie to działać.
Jeśli wogole sie załącza i pompuje paliwo to znaczy ze to ma przyszłość. |
Aktualnie:
Było:
adamoo34
Wysłany: 18 Wrz 2010, 22:27
jesli masz racje tzn ze pompka 1.8 ktora mi padla dawala za malo, ale czy ilosc przeklada sie na cisnienie w pewnym sensie hyba tak ale nie jestem przekonany |
drzeniow
Wysłany: 18 Wrz 2010, 22:32
adamoo34 napisał/a: | nie jestem przekonany |
to poeczkaj az mnie ktos potwierdzi albo zruga |
Aktualnie:
Było:
adamoo34
Wysłany: 4 Paź 2010, 14:07
widz ze nikt nie chce mi pomóc z tymi ciśnieniami pompek paliwa, |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Paź 2010, 20:23
z pompami nie jest tak jak sobie myślicie.
skupie sie na pompie od EFI, one zasadniczo maja ciśnienie pracy około 3 bara. Różnica polega na ilości tłoczonego paliwa w ciągu jednej godziny - czyli wydajności. Samo cisnienie reguluje Regulator na listwie.
a odpowiadając na główne pytanie to pompa od 110KM jest dokładnie taka sama jak w 130KM czy też RS Turbo. |
adamoo34
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:16
dzieki wielkie puma!!! co do wydajnosci tez mi to po glowie chodzilo |
