[MK4] Zużyty parownik??
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 17:42   [MK4] Zużyty parownik??
Czy silnik 1.4 8v na pełnym wtrysku powinien palić ok 11-12l/100km?? Wielkiej różnicy nie ma w czy to w mieście czy w trasie. Jazda raczej spokojna bez żadnego katowania. Wielokrotnie jeździłem fordem znajomego i w trasie udało mi się spalić 8l na silniku 1.3, mało tego jechałem w trasę 1000km wuja vectrą b 1.6 16v w 5 osób i załadowanym bagażnikiem spalanie wyszło 9l :yyy: Wydaje mi się że jak na 1.4 a przeważnie jeżdżę sam to te 11-12l to dużo. Gaz był wielokrotnie ustawiany u różnych "fachowców" i to samo, jest duża różnica w osiągach benzyna-gaz w tamtych takiej dużej różnicy nie zauważyłem. I tu moje pytanie czy zmiana parownika coś da?? jedni mówią że da inni że nie a nie chce się ładować i zbędne koszta. Instalacja ma 6 lat, po parowniku widać że zmieniany nie był. Jeśli zmienić to na jaki?
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:00
wydaje mi sie ze powinieneś poszukać dobrego gazownika :)
11 litrów to duzo.
Kumpel w toledo 1.8bezn mial do 13 litrów i tez nie szlo z tym nic zrobić.
Ale u CIebie nie powinno przekraczac 10 ;]
Aktualnie:
Było:
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:13
Też mi sie tak wydaje że 11 to dużo. Czy tu parownik pomoże? filterek zmieniałem 9tys temu.
Czy parownik po 6 latach kwalifikuje sie do wymiany?
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:19
Marian0753 napisał/a:
Membrany mają prawo być zesztywniałe; spuszczałeś z niego oleiste zanieczyszczenia?
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:21
Nic nie spuszczałem, jest jakiś poradnik jak to zrobić? Nigdy nie miałem z tym odczynienia, pierwsze auto z gazem
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:25
6lat to jeszcze raczej nie duzo ale syf powienies spuścić ;]
Ale do spalania to chyba nic nie ma :)
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:32
moze miec
jak membrany są skruszałe to gaz po prostu sobie ucieka
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:35
kuba87 napisał/a:
masz na mysli ze ucieka poza parownik czy leci do kolektora?
moj ma 3lata i syfu nie spuszczałem.
narazie wszystko jest ok pali 8 litrów gazu
Aktualnie:
Było:
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:36
żeby spuścić ten syf to co trzeba zrobić?? Wyjąć go?? rozebrać?
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:39
drzeniow,
drzeniow napisał/a:
a jak myślisz, gdzie powinien lecieć z szczelnego parownika?
drzeniow napisał/a:
przecież masz taką rozległą wiedzę? O wymianie filterka gazu raz w roku za 20zł i o stówie więcej za przegląd raz do roku... :hahaha:
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:40
do ukł chłodzenia i na zewnątrz do komory silnika
zeby spuscic syf musisz poszukać takies sruby ale to zalezy jaki masz parownik
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:42
kuba87 napisał/a:
Właśnie tego nie wiem szukałem na nim ale jest zaśniedziały i nie widać ;-(
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:43
no to musisz go wyjąc z auta.. wyczyscic i szukać drugiego takiego parownika bo raczej srub nie ruszysz....
bojarek
Imię: Grześ
Marian0753: Z przodu reduktora i w jego dolnej części masz zapewne taką śrubę plastikową (może też być na imbus), którą wykręca się, gdy reduktor nagrzany, po podłożeniu szmat na przykład; gazu nie trzeba zakręcać. Gdy tzw "syf" wyleci ( syfu nie mylić z drzeniow ) wkręcasz tę śrubę z powrotem i po balu. :)
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:44
mam reduktor emyagas. To dobry czy raczej syf?
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:46
niekoniecznie plastikowa
w parowniku ktora był w mojej fiescie "dawcy"
była mosiezna sruba
ktora ni cholery nie chciała puscic
ale i tak kupuje nowy parownik
ponoc w IC ok 100 zł kosztuje
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:56
drzeniow:
drzeniow napisał/a:
Przecież wiedzę masz nabytą, wyczytaną i rozległą, to jeszcze się pytasz?
Wysłany: 7 Paź 2010, 18:57
karwa skonczcie juz co??
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Paź 2010, 19:00
kuba87: Spoko, spoko...drzeniow zaraz pójdzie spać!
Marian0753
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Paź 2010, 19:14
Co jest lepsze rozebrać, wyczyścić parownik ewentualnie nowe membrany czy dołożyć i i kupić nowy? Czy dużo przy tym roboty?? Czy dam sobie z tym rade, nigdy nie robiłem takich rzeczy?? W mechanice trochę się orientuje ale roboty typu, amortyzatory, hamulce, rozrządy wymiany silnika, sprzęgła, itp. Jeśli nowy to co polecacie do tego silnika?
Brak nowych postów Parownik
Wymiana parownika
Bond821 Mechanika ogólna 0 10 Sie 2020, 20:11
Bond821
Brak nowych postów [MK3] parownik
kenczorf LPG 11 1 Wrz 2010, 20:32
kenczorf
