[Inny] Problem po wymianie tarcz
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:12   [Inny] Problem po wymianie tarcz
Mam pewien kłopot ponieważ wymieniłem tarcze klocki reperaturki i płyn i teraz mam słabe hample ;-(
Tzn. chodzi o to że słabo hamuje to zrozumiałe bo powinny się dotrzeć tylko że jak naciskam lewą nogą to hamuje że aż zęby wbija w kierownice a prawą jest lipa, druga sprawa to pedał jakoś nisko teraz siada.
Założyłem tarcze zimmermann klocki TRW i płyn Ferrodo rancing 5.1
Może ktoś zna taki problem to proszę o pomoc za co dziękuję bardzo.
http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:13
zanik mięśni prawej nogi?
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:16
zapowietrzone masz.....
mechcom
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:18
w automacie tez zahamuj lewa noga to lecisz w szybe a zachamuj prawą to hamujesz normalnie :-)
a wszystko dobrze odpowietrzyłeś? Ile tych km przejechałes po wymianie tego?? :fox:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 15:33
narazie jakieś 50km odpowietrzałem go kilka razy i dalej nisko pedał ląduje co mnie dziwi bardzo :9: bo przed wymianą był wyżej i były klocki prawie zerowe, a może ten płyn się nie nadaje do tego układu?
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:46
Płyn nie powinien mieć nic do rzeczy. Do Fiesty jest rekomendowany DOT 3/4 a ja mam u siebie 5.1 i hamuje jak należy. Może masz gdzieś teraz nieszczelność (mówią, że zalewanie DOT-a opartego na silikonie do instalacji przystosowanej pod glikol może ją rozszczelnić, ale nie wiadomo ile w tym prawdy...).
Jest też wyjście, że po prostu źle odpowietrzyłeś lub zaworki są już w stanie agonalnym.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 18:03
A powiedz mi jedną rzecz... Sam to wszystko wymieniałeś? Mnie kiedyś pseudo mechanicy robili PP piastę i łożysko a po wyjeździe z warsztatu pedał wpadał w podłogę i ledwo hamowało. No a wiadomo stare wyjadacze opracowana gadka, że oni nic nie dotykali hamulców itp itd każdy wie o co chodzi
Czy wciąż hamując lewą nogą jest lepiej? :rotfl:
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 18:26
Tak rwiezel sam wymieniałem i dalej hamuje znacznie lepiej lewą nogą :)
Pufcio zmieniałem też gumki w zaciskach ale tył nie ruszony, a o jakich zaworkach mówisz?
aleks12
Wysłany: 3 Paź 2010, 18:53
aleks12 napisał/a:
Odpowietrzających.
aleks12
Wysłany: 7 Paź 2010, 20:21
Zrobiłem co się dało czyli dźwignia hamownika jest już ok ale jakoś słabo to hamuje ;-( szczerze to spodziewałem się leprzego rezultatu :sad:
A mam pytanko w jaki najlepszy sposób dotrzeć czy wygrzać klocki tarcze?????
aleks12
Wysłany: 7 Paź 2010, 20:26
aleks12 napisał/a:
Przez parędziesiąt km jeździj względnie spokojnie (co nie znaczy, że jak nie będzie trzeba, to nie masz gwałtownie zahamować - po prostu nie deptaj hamulców do oporu przy każdej okazji). Jak przegniesz, to zeszklisz powierzchnię klocków i będzie kicha.
Wysłany: 7 Paź 2010, 20:29
jak zeszkli powierzchnie klockow to wystarczy je przetrzec na RÓWNYM betonie
aleks12
Wysłany: 7 Paź 2010, 20:33
Dzięki serdeczne :driver:
aleks12
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 10:42
Jeździć i odezwij się za 1000km jak jest. A skoro hamując lewą nogą wbija zęby w kierownice, to hamuje dobrze.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Po wymianie tarcz i klocków bicie
Adrian60731 Mechanika ogólna 6 20 Sty 2019, 19:29
Brak nowych postów [MK4] Błędne wskazania zegarów po wymianie tarcz
Gość Mechanika 4 21 Sie 2009, 22:14
arecki
Brak nowych postów [MK4] Problem po wymianie pierścieni
piotras60 Mechanika 2 2 Gru 2011, 08:26
Brak nowych postów [MK7] Problem po wymianie przekaźnika.
sc33 Elektryka 2 1 Cze 2013, 00:40
sc33
