Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
ogrzewanie tylnej szyby |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wiek: 44 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 210 Skąd: Lubin
Wysłany: 9 Mar 2005, 18:51 ogrzewanie tylnej szyby
czy można coś poradzić (poza wymianą szyby) na ogrzewanie tylnej szyby - nie grzeje mi kilka lasek |
_________________ CHCESZ KUPIĆ NOWEGO FORDA?
PRACUJĘ W SALONIE FORDA - SPRZEDAJĘ NOWE SAMOCHODY
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
e-mail: kmichalak@rewo.pl |
Razyel [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 18:55
raz widzialem jak jeden mechanior delikatnie je lutownica poprawial, tylko trzeba znalezc w ktorym miejscu sa przerwane |
bash [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 20:15
do poprawy przerwanych sciezek sa specjalne lakiery przewodzace |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5652 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Mar 2005, 23:03
poszukaj pare postów niżej juz o tym pisałem . Sa lakiery srebrowe i powiem ci ze naprawde działaja . Wypróbowałem 2 tyg temu i jestem zadowolony .
Pozdro |
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2005, 23:10
A jak sprawdzic czy ogrzewanie jest ok?? Sprawdzalem miernikiem napiecie dochodzi, omomierzem nie ma przerwy na ogrzewaniu a i tak mi nie dziala:(( |
rozzz
Wiek: 49 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Robiłem coś takiego kiedyś w maluszku:
1 przy użyciu miernika znaleźć przerwy na ścieżkach
2 drobniutkim papierem ściernym (500 - 1000) oczyścić końcówki poprzepalanych ścieżek tak na dł ok 5 mm. (fabrycznie ścieżki pokrywane są izolacyjnym lakierem który zabezpiecza je przed utlenianiem i uszkodzeniami mechanicznymi)
3 odtłuścić okolice naprawianych miejsc
4 taśmą "malarską" wykleić brakującą linię ścieżek
5 specjalnym DWUSKŁADNIKOWYM preparatem uzupełnić brakujące miejsca
Naprawdę polecam wyroby dwuskładnikowe (dostanie się coś takiego w "normalnych" sklepach z akcesoriami). Próbowałem kiedyś czegoś co przypominało lakier do paznokci i wynik był żałosny:działało może 1 minutę wytwarzając sporo dymu.
Mam nadzieję że dość dokładnie opisałem tą operację
Aha i pamiętajcie jeszcze o temperaturze. Przy niskich temperarurach Bardzo wydłuża się czas wiązania, a podgrzewanie punktowe (suszarka opalarka) może być niebezpieczne dla szyby.
Pozdrawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
Zeus
Wysłany: 9 Mar 2005, 23:31
orzysz napisał/a: | A jak sprawdzic czy ogrzewanie jest ok?? Sprawdzalem miernikiem napiecie dochodzi, omomierzem nie ma przerwy na ogrzewaniu a i tak mi nie dziala:(( |
Bierzesz dziewczyne do lasu - .............. jak sie zmęczysz i znudzisz (przez ten czas powinny zaparować szyby) to włączasz ogrzewanie tylnej szyby i wdzisz czy ci grzeje wogle, lub widzisz która ścieżka nie grzeje.... |
Wysłany: 10 Mar 2005, 00:20
a która nie grzeje i w którym miejscu dostała dowiesz sie sposobem przedmówcy . W miejscu gdzie jest walnięta ścieżka szybciej znika para i robi sie okrąg bez pary na szybie .
Pozdro |
kristofer
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Mar 2005, 18:40
wykorzystam sposób Łokmena :lol: |
tel. 605 23 08 43
tel. 600 85 07 43
orzysz [Usunięty]
Wysłany: 13 Mar 2005, 10:02
U mnie wogole nie grzeje sprawdzone sposobem Łokmena. Tak jak pisalem napiecie dochodzi do szyby Nie widac zadnej przerwanej sciezki. No i jak sprawdzam na dolaczeniach to nie ma przerwy meirnikiem. |
Wysłany: 13 Mar 2005, 13:34
sprawdz cz masz mase . a jesli jest to przejedz palcem po sciezkach a napewno sie posypia ze starości tak to juz jest w mk1 mam 3 szyby i zadna nie grzeje a teraz mam z mk2 i jest prawie ok.
Pozdro |
