Tagi tematu: endura, mk4, temperatura silnika, termostat
[MK4] Temperatura silnika
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 12:40
Mariusz, to po co zawracasz głowę? Na moje wymienić termostat na taki z jak najpóźniejszym progiem otwarcia, bo auto nie osiąga optymalnej temperatury która to jest w połowie zakresu. Na "N" to może być zimą przy -30 na autostradzie a nie latem w korku.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
mariusz198711
Wysłany: 8 Paź 2010, 12:42
Właśnie sprawdziłem. Na zimnym silniku robi się gorący po ok. 2 minutach na wolnych obrotach
[ Dodano: Pią Paź 08, 2010 12:45 ]
Tak jak piszesz latem w korku dochodzi do połowy. Jednak przy normalnej jeździe w takiej temperaturze jak dzisiaj jest tuż tuż przed literą N (także zimą przy -30) i przy pokonywaniu krótkiego dystansu ok.12km
Wysłany: 8 Paź 2010, 12:49
do wymiany termostat i przy okazji czujnik na zegary. nawet w mojej MK3 w czasie jazdy temperatura stoi idealnie w środku skali. po 3km silnik jest dobrze ciepły, po 5km wskazówka podchodzi za połowę, otwiera się termostat, wskaźnik wraca na środek i tam zostaje.
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2010, 14:14
bidżej napisał/a:
Mam dokładnie tak samo.
Gdy mój stary termostat nie domykał się do końca też temperatura oscylowała w połowie skali, ale dopiero po jakiś 20km :-P
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 14:34
mariusz198711 napisał/a:
Czyli chyba jest dobrze, a w rzeczywistości termostat do kosza.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2010, 15:05
kamil wolski napisał/a:
Nie jest dobrze. Po 2 minutach od odpalenia na obrotach 1000 silnik nie uzyska temperatury potrzebnej do otwarcia termostatu. Przy sprawnym termostacie trzeba przejechać przynajmniej z 5km żeby się otworzył.
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 15:15
Rwiezel, czytamy temat od początku do końca. Że jest dobrze to słowa kolegi, a dokładniej "Chyba jest dobrze" ale wynika z tego że nie, mimo że kolega usilnie próbował nam wówić że tak.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
mariusz198711
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:25
Nie chce nikomu nic wmówić (chyba tylko sobie :) ) Po prostu nie che wyrzucać pieniędzy w błoto. Słyszałem też że w tych silnikach (1,3 Endura-E EFI) tak jest bo to są silniki żeliwne a pozostałe to silniki aluminiowe, ale nie wiem czy to prawda.
Chciałbym żeby ktoś kto ma samochód z tym DOKŁADNIE silnikiem powiedział jak jest u niego, wtedy będę pewien.
Wysłany: 8 Paź 2010, 17:39
I są, i w sumie się jeszcze dłużej przez to nagrzewają niż aluminiowe,,, więc 2 minuty i ciepły wąż to dużo za wcześnie, w środku powinno lecieć już porządne gorące powietrze z nawiewu,,, wtedy jest czas na termostat,,,
Wysłany: 8 Paź 2010, 18:33
mariusz198711, Endura to bezpośredni następca HCSa - tego co siedzi w MK3 1.1 i 1.3. a ja właśnie o HCSie piszę. tak więc dobrze nie jest.
EDIT:
samochodem z DOKŁADNIE tym silnikiem też jeździłem dość długo (MK5) i zachowywał się identycznie jak moja MK3.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 8 Paź 2010, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
kamil wolski
Wysłany: 8 Paź 2010, 19:04
Chcesz to sobie zostaw tak jak jest, zimą będzie zimno, olej nie dogrzany itd. W KAŻDYM aucie wąż od termostatu do chłodnicy ma być zimny do czasu aż otworzy się termostat - z nawiewów musi lecieć gorące powietrze, wskaźnik na desce pewnie gdzieś koło połowy i dopiero wtedy wąż może się robić ciepły. Jeśli jesteś jednak mądrzejszy od wszystkich i chcesz polegać na głupotach kolegów z podwórka, spoko. :kaput:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
SebeG
Wysłany: 8 Paź 2010, 20:56
Ja mam sprawny termostat i wymieniony czujnik, a podczas jazdy w zimne dni wskazówka podnosi się do początku skali NORM i się tam zatrzymuje. Gdy trochę postoję, wskazówka oczywiście się podnosi, ale jak już ruszę to wraca na swoje miejsce. Dziwne jest to, że ze starym czujnikiem miałem prawie tak samo, czyli wskazówka zatrzymywała się na początku. Różnica się pojawiła w momencie włączenia wentylatora : ze starym czujnikiem wskazówka była pośrodku skali, z nowym - blisko czerwonego pola. Prawdopodobnie sam wskaźnik trochę zaniża.
kamil wolski
Wysłany: 9 Paź 2010, 00:15
SebeG to coś jednak nie gra...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 9 Paź 2010, 02:12
Weźcie tez nie szukajcie dziury w całym bo nie jest nigdzie napisane że w stary,m klekocie wskaźnik ma pokazywać zawsze równo pól skali jak to jest dziwnym trafem w wielu nowych autach,,, mnie w 1,4 zimą wskaźnik ledwo schodzi z niebieskiego pola (to coś jak początek NORM w mk3) i tak se tam stoi, jak jest duży korek to trochę pójdzie wyżej, ale jak ruszę to spadnie z powrotem na dół,,,, i nic z tym nie robię bo teraz latem jak jeździłem w te upały i stałem w korkach to tez stał na końcu skali tylko przed czerwonym polem,,, na wiosnę/jesień jak są średnio ciepłe dni to ładnie pokazuje połowę skali,,, kiedyś w 1,1 mierzyłem to jak pamiętam między początkiem a końcem "normalnej" temperatury silnika na wskaźniku było coś koło 10 stopni takiej zmierzonej termometrem,,,
kamil wolski
Wysłany: 9 Paź 2010, 08:08
dlatego wlasnie uwazam ze nie gra jak pry -30 i +30 wskaznik pokazuje to samo.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Maki
Wysłany: 9 Paź 2010, 13:22
albo go wycianij i zobacz czy jest zamknięty jeśli bedzie uchylony to walnięty
Nie musi być uchylony by był walnięty. Nie raz spotkałem się jak wymieniałem termostaty że był zamknięty a otwierał się zbyt wcześnie( nie tak jak był przewidziany)
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
rafantek
Wysłany: 9 Paź 2010, 14:02
wiekszosc fordzow po latach 90, spokojnie utrzymuje wskazowke w polowie skali. Warunek sprawny dobry (najczesciej oryginalny) termostat, sprawny wentylator, sprawne czujniki na wentylator komputer i wskaznik (tez oryginalne)
Zamienniki termostatow wytrzymuja krotko i otwieraja sie badz nie, jak chca, a czujniki w zamiennikach pokazuja co chca... to tak z doświadczenia praktyczniego.
A termostat praktycznie co 2 lata mozna zmienic jak zaczyna cos sie dziac nie tak. koszt 40zł to nie majatek
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
SebeG
Wysłany: 9 Paź 2010, 17:57
Czyli, że co? Termostat mi się za wcześnie otwiera?
mariusz198711
Wysłany: 13 Paź 2010, 13:48
Zdecydowałem się na wymianę termostatu. Jakiej firmy termostaty polecacie ? Mi mechanik doradził vernet (czy coś takiego) i sachs. A i mechanik powiedział że czujnika lepiej nie ruszać tylko najpierw zobaczyć jak będzie się wskazówka zachowywała przy nowym termostacie. Teraz jest czujnik oryginalny i według mechanika te czujniki fabryczne są najlepsze.
Wysłany: 13 Paź 2010, 16:06
z czujnikiem jak uważasz, to są w zasadzie groszowe sprawy. termostat kup o możliwie wysokiej temperaturze otwarcia. co do firmy - vernet jest chyba ok :)
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 07:46
Iwan
Brak nowych postów [MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem.
ejdzbikej Mechanika 4 10 Mar 2010, 20:33
