Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:43 |
[MK2] Hamulce przednie |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:21 [MK2] Hamulce przednie
Czy brak drutu czy sprężyny na zacisku ma jakieś konsekwencje czy coś? Bo na jednym nie miałem, na drugim drut po demontażu nie nadawał się do ponownego montażu,,,
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2010, 06:59, w całości zmieniany 1 raz |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:49
Druty (pseudo sprężyna) podtrzymują klocki a tym bardziej zacisk żeby klocki nie latały na tarczach to jest tzw zabezpieczenie... ja bym się bez tego nie wychylił na drogę |
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:52
| Klocki nie latają bo siedzą w prowadnicach, zacisk też siedzi sztywno na swoich "kołkach",,, a pytam się dlatego ze problemy były z kołem gdzie ten drut był,,, |
tadzias
Imię: Tadek
Ściągnąłem kiedyś te druty co podczas dociskania i odpuszczania klocków powodowało ich telepanie. Udało mi się na alledrogo załatwić takie druty za grosze. Lepiej żeby były na swoim miejscu skoro je wymyślili |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Paź 2010, 20:56
| JoeMix napisał/a: | | problemy były z kołem gdzie ten drut był |
to weź powiedz jaki to może pomożesz mi w rozwiązaniu mojego problemu...
tak czy owak to jest zabezpieczenie |
Wysłany: 13 Paź 2010, 21:15
Problem był taki że koło hamowało dużo słabiej niż to drugie,,, trzeba było mocno kierownice trzymać bo auto ciągało w bok i to mocno,,, zmieniło klocki+tarcze i teraz idzie równo a to ze to jest jakieś zabezpieczenie to wiem, o ile z zaciskami z mk1 maiłem dużo do czynienia i wiem że np. spokojnie może nie być dolnego klina, to z mk2 za dużo nie wojowałem,,, drut i jego sposób zapięcie sugeruje mi ze trzyma zacisk równolegle do osi koła,,, to o tyle że rok czasu jednego nie miałem sugeruje ze nie jest jakichś tak super niezbędny |
Zeus
Wysłany: 13 Paź 2010, 21:21
| Te druty są tylko po to aby kocki "nie dzwoniły" o tarcze - brak drutu niczym poważnym nie grozi poza hałasowaniem klocka o tarczę. |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 13 Paź 2010, 21:41
| Lokmen napisał/a: | | Te druty są tylko po to aby kocki "nie dzwoniły" o tarcze - brak drutu niczym poważnym nie grozi poza hałasowaniem klocka o tarczę. |
to samo miałem na myśli |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Paź 2010, 23:59
nie do końca . Druty maja utrzymywać zacisk we właściwej pozycji tak by podczas hamowania nie mogła się ześlizgnąć zewnętrzna część . Bez nich można jeździć ale będzie nie równo zużywać klocki i w rezultacie uszkodzi gumki prowadnic. Sprężyny można kupić w ATZ na tuwima mieli je jakiś czas temu na miejscu .Tylko nie mów że do mk2 bo powiedzą że nie maja . zniszczyłeś sprężynę bo mnie nie posłuchałeś .
Te same zapięcia są też w fiatach punto palio ect . Więc możesz szukać też w AutoSam na ul Przędzelnianej .
Tu masz numer z TRW: PFK214 są po ok 8-10 zł za sztukę zazwyczaj w zestawie . |
Wysłany: 14 Paź 2010, 06:57
| diodalodz napisał/a: | | zniszczyłeś sprężynę bo mnie nie posłuchałeś | Nie, odpijałem u góry, i mi połówka w reku została,,, a z drugiej strony wcale nie miałem,,, myślałem żeby wygiąć te 2 kawałki drutu tak by z każdej strony coś założyć, ale nie dało rady |
