Tagi tematu: endura, mk4, temperatura silnika, termostat
[MK4] Temperatura silnika
rafantek
Wysłany: 14 Paź 2010, 01:15
Vernet to najtanszy badziew sprzedawany w hurtowniach, ja uwazam za dobre oryginalne.
Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
woznica67
Wysłany: 14 Paź 2010, 06:44
Witam, gdzie można znaleźć dokładnie rozrysowany wskaźnik temperatury silnika Ford fiesta 96? Na wskaźniku jest tylko normal i kreski oznaczjące max temp. i minimalną , może ktoś wie jaką dokładnie temp. pokazuje??? Dziękuję
Wysłany: 14 Paź 2010, 07:31
środek skali to 89-90stC
www.twojrobot.blogspot.com
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 14 Paź 2010, 08:07
wydaje mi sie ze srodek skali to nawet 99stopni, woda ukladzie osiaga nawet 110*C tylko pod cisnieniem woda ma wyzszą temp wrzenia.
Dlatego 89-90 gdy dopiero otwiera sie termostat jest nizej niz w połowie skali.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 08:53
może... ale z tego co wiem 89-90 stC to optymalna temp pracy silnika benzynowego.
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 09:01
wszystki tez zalezy czy czujnik jest orginalny :)
u mnie jest podrobka i mi troche zaniza ;]
Ale temp trzyma ok ;]
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 09:41
woznica67 napisał/a:
Problem w tym że on nie pokazuje dokładnie,,,
drzeniow napisał/a:
Nie chciałbyś żeby u Ciebie woda taką temperaturę osiągnęła,,,
A w ogóle co żeście się tej połowy skali uczepili,,, to nie WV że 3 minuty po odpaleniu temperatura staje pionowo w połowie i za cholerę jej stamtąd nie ruszysz, a 5 minut po odpaleniu chodzi już wentylator na chłodnicy,,,
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 09:47
w oplu omega czerwona kreska jest dopiero przy 120*C
[ Dodano: Czw Paź 14, 2010 09:48 ]
spokojnie go do 110 grzałem i nic mu nie bylo.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:10
drzeniow napisał/a:
A w peugeotach przy 130,,,, ale tu jest mowa o fiestach,,,
drzeniow
Wysłany: 14 Paź 2010, 10:26
ford tez ma wysoką temp pracy wyzszą niz WV 110*C jest w stanie sie utrzymać.
A szczegolnie na LPG.
W lato jak go dobrze przygazowalem to po włączeniu ogrzewania i max nawiew nie szlo ręki przytrzymać bo piekło.
Aktualnie:
Było:
mariusz198711
Wysłany: 14 Paź 2010, 18:56
rafantek napisał/a:
Za późno dzisiaj kupiłem termostat Vernet za 30zł. Jutro będę wymieniał. Dam znać czy przyniosło to jakiś skutek :)
[ Dodano: Sro Paź 20, 2010 15:12 ]
Termostat wymieniony :) Temperatura w czasie jazdy utrzymuje się między literą O a R. Dziękuje wszystkim za rady i pozdrawiam :)
kamilos82
Wysłany: 3 Mar 2011, 17:34
Siemanko
Odświerzę temat od tygodnia tęperatura w mojej fieścince z silniekiem 1,3 Endura wychyla sie max w prawo poza czerwony kwadracik. Sprawdzałem czy jest obieg płynu chłodzącego i jest, wąż jest ciepły chłodnica też. W związku z czym mam pytanko gdzie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej i gdzie jest termostat. Mile widziane foto.
A i jeszcze jedno pytanko bo może ma związek z tym padł mi akumulator i koleszka podpiął kable i odpalił ale tez poszedł dym z masy tej głownej chyba łączącej silnik z karoserią, czyżby jakies spięcie?? i przez to mogłby mi czujnik temp walnąć?? Po za tym auto śmiga i nic mu nie jest ale ta wskazówka mnie irytuje...
Za info i foto z góry dziękówa
Wysłany: 3 Mar 2011, 17:54
w MK5, a więc pewnie i w MK4 (ale nie wiem, czy we wszystkich) info na wskaźnik idzie z komputera... najlepiej wrzuć fotkę od siebie spod maski :)
kamilos82
Wysłany: 4 Mar 2011, 12:44
Czy na drugim zdjęciu jest termostat ??? Czujnika temp cieczy chłodzącej zlokalizować nie umię a zaraz po odpaleniu silnika wskazówka śmiga na maxa w prawo termostat działa chyba poprawnie bo po odpaleniu rura odchodząca od niego robi się nagle gorąca po jakiś 7 minutach
Jak widać czujnik na zdjęciach to mi go pokażcie a jak go nie ma to proszę o wskazówki jak mam tą awarię naprawić
http://img25.imageshack.us/i/45230103.jpg/
http://img33.imageshack.us/i/20365264.jpg/
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Mar 2011, 15:12
kamilos82 napisał/a:
Dokładnie obudowa termostatu. Po odkręceniu 2 śrub termostat ukaże się twoim oczom.
Czy po włączeniu zapłonu wskazówka też idzie od razu na prawo?
TSRules
Wysłany: 4 Mar 2011, 15:37
bidżej napisał/a:
info na wskaznik idzie bezposrednio z czujnika ;)
kamilos82
Wysłany: 4 Mar 2011, 21:42
Rebel napisał/a:
tak, przekręce i wskazówka śmiga na czerwone pole,oczywiście silnik jest zimniutki
TSRules
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:40
zwarcie na przewodach, ew. uwalony czujnik
kamilos82
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:45
OK ale gdzie jest ten czujnik ??? i na jakich przewodach możebyć to zwarcie ?? Mam sprawdzić całą instalację ??
TSRules
Wysłany: 5 Mar 2011, 11:56
od zbiornika płynu chłodzącego w prawo na przewodzie :)
http://zapodaj.net/154fde1a5072.jpg.html
sprawdź czy dwa przewody nie są uszkodzone
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 07:46
Iwan
Brak nowych postów [MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem.
ejdzbikej Mechanika 4 10 Mar 2010, 20:33
