Przesunięty przez: bidżej 14 Paź 2010,  14:17		 |
			[MK3] Rozrusznik - różnice w odpalaniu |
		 Miły
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  11:30   [MK3] Rozrusznik - różnice w odpalaniu
               | Zbilża się zima, ujemne temperatury a jak wiecie silniki Diesla Fordowskie nie są mrozoodporne... jak co roku zapewne nie obędzie się bez problemów... otóż chciałem o jedną rzecz zapytać - otóż aku mam nowy (w zeszłym roku kupiony, sprawny, trzyma napięcie, lecz zauważyłem dziwny problem... otóż jak odpalam to czasem rozrusznik kręci jak szalony a czasem tak jakby siły nie miał... czym to może być spowodowane? rozrusznik się kończy? pasuje jakiś rozrusznik od innego auta który jest szybszy tzn, szybciej kręci? podejrzewam, że szybsze kręcenie zaowocowałoby lepszym odpalaniem... |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 14 Paź 2010,  14:17, w całości zmieniany 2 razy   |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  11:59
               A co my wróżki? To że mułowato kręci to może coś nie łączy, a może coś nie tak z rozrusznikiem,,, zainwestuj w nowy/regenerowany najlepiej z przekładnia planetarną i będziesz miał na zimę spokój    |
		 Agnieszka18 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  13:44
               | Prawdopodobnie masz wyrobione tulejki w rozruszniku i czasami tak Ci się zawiesza. Groszowa sprawa. Wymontuj rozrusznik i sprawdź czy nie ma luzu. Ewentualnie namocz stare tulejki w oleju na jakąś godzinę, też pomaga. |
		 Pele
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  14:06
               Miły dziwne, mi przy naładowanym aku kręci szybko, im bardziej aku rozładowany tym wolniej.
Jakieś określone warunki są przy wolnym / szybkim kręceniu ?? (ciepły / zimny silnik, sucho / wilgotno) |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  14:07
                	  | Agnieszka18 napisał/a: | 	 		  | Ewentualnie namocz stare tulejki w oleju na jakąś godzinę, też pomaga. |
Ciekawe jak to nie paznokcie same nie odrosną .
A co do takich objawów to może ci się wieszać szczotka jedna z 4 które są i rozrusznik pracuje na jednej ramce . Tulejek nie wolno w niczym maczać ani niczym smarować (mówię o przedniej i tylnej) są zrobione ze specjalnego stopu i są samosmarne . |
                              			    Wysłany: 14 Paź 2010,  14:28
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | Tulejek nie wolno w niczym maczać ani niczym smarować (mówię o przedniej i tylnej) są zrobione ze specjalnego stopu i są samosmarne | 	      |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 15 Paź 2010,  17:28
               | w mondeo gdy jest zimny też mi tak kręci jakby miał zdechnąć... jakoś sie tym nie przejmuje bo jest tak chyba od zawsze |
